Problemy ze zmywarką ADG 931 WHIRPOOL
elabor 12 Kwi 2004 13:20 8931 13
  • #1 591412
    elabor
    Na początek witam wszystkich. Pierwszy raz wysyłam posta na tymże forum.
    Mam dokuczliwy problem ze zmywarką. Co jakiś nieregularny okres zatrzymuje sie cykl podczas zmywania (przewaznie pod koniec).
    Wtedy gdy powinna wylać wodę. Silnik programatora pracuje ale pokrętło nie ustawia sie na ostatnia pozycje. Przekręcanie programatora w inne miejsca nie zmienia działania zmywarki... ewentualnie można ją wyłączyć, załączyc nowy cykl, gdzie wlewa nową wodę mając jeszcze tę z poprzedniego zmywania.
    Prowadzi to jednak często do jakichs przecieków ????? nie wiem dlaczego?
    I wtedy działa wyłącznik "aqastop" (pływaczek steropianowy) odcinający całkiem dopływ świeżej wody do zmywarki.
    Musze wtedy zmywarkę wymontować na zewnątrz usunąć wodę w podstawie i wtedy wszystko znowu działa jak należy przez kilka następnych cykli.
    Obserwowałem jej prace już przy odkrytych wnętrznościach i nie zaobserwowałem żadnych przecieków, uszkodzeń ... nie wygląda tez żeby coś się zatkało.
    Najgorsze jest to że dzieje sie to co parę dni całkiem nie regularnie.
    Proszę o jakieś wskazówki i propozycje...
    Schemat znalazłem na Waszym forum przed momentem... czytam posty na temat zmywarek....zaraz pogłówkuje troche sam...
  • #2 591618
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Pompa do wymiany.
  • #3 592150
    elabor
    Czyżby aż tak drastycznie?
    Przecież w większości razy pracuje poprawnie. Kilka razy przeciez podczas jednego programu zmywania.
    Wyglada to tak jakby cos jej nie załaczało...
    Zauwazyłem jeszcze że jak ja zostawie w takim stanie (awaryjnym) na jakis czas i potem złacze wł. główny to załapie i zacznie w końcu wylewać wodę kończąc cykl.
  • #4 592983
    axxx
    Specjalista AGD
    Moga byc 2 przyczyny;
    -kondensator silnika pomy
    -przedmuchac wezyk wchodzacy do hydrostatu/lub sam hydrostat/
  • #5 593038
    zayzayer
    Specjalista AGD
    axxx, przywaliłeś jak łysy gajowy w sosne :)
    Co ma kondensator i wężyk hydrostatu do wylewania w tej zmywarce ?
  • #6 593728
  • #7 594700
    elabor
    Tak jest kondensator nie ma tu znaczenia bo na schemacie go niema przy tym silniku.
    Interesuje mnie co to jest na schemacie-SECURITY LEVEL w skrócie PRS ?
    Moduł ten, analizując schemat, podaje napięcie na silnik (oprócz programatora).
  • #8 594710
  • #9 595278
    jarek.agd
    Cześć, dokładnie sprawdziłeś czy nie jest czymś przyblokowana (szkło, jakieś kości)
  • #10 595496
    elabor
    Panowie sprawdzałem w zasadzie niewiele, ponieważ od chwili napisania pierwszego postu zmywarka działa bez zarzutu. Wcześniej zaglądałem do środka wszyskie elementy z zewnątrz wyglądały ok, bez przecieków, czysto, elementy plastikowe wygladaja na przejrzyste elektryka też bez zarzutów. Nie mogłem sprawdziś napięć i "przejść" bo kurcze zaczeła znowu działać normalnie.
    Problem jest w tym, że dzieje sie to wszystko co jakiś czas.
    Widzę ze schematu że od niewielu elementów zależy jej działanie.
    Hydrostat i programator.
    Popatrzcie jeszcze na schemat. Napisałem że są momenty że woda mi sie przelewa do podstawy i działa "aqastop" .
    Jeśli sie tak dzieje to pompa wylewania powinna się załączyć, prawda?
    Tak jednak nie było.
    Dzięki jednak za wszystkie sugestie i proszę o jeszcze, ponieważ chcę być dobrze przygotowanym do następnej "walki" ze zmywarką :D
  • #11 595643
  • #12 595885
    elabor
    Tak odcina.
    Właśnie przed chwilą zmywałem i nie wylała wody pod koniec cyklu.
    Programator pracował ale tak jakby ciągeło go wstecz.
    Wyłączyłem wł. główny.
    Próbowałem go włączać i wyłączać (myślę może pompka zaskoczy) ale nic sie nie działo.
    Mam goscia więc wyłączyłem włącznik główny i dałem sobie spokój.
    Przychodze za 15 minut włączam wł. główny. Cisza.
    Ani programator nie chodzi ani pompka.
    Przekręciłem programatorem jeszcze raz do okoła o 360stopni, włączyłem i to samo co wcześniej (programator pracuje) i.... wylała wode zakończyła cykl normalnie.
    I co wy na to?
  • #13 595900
  • #14 2499408
    elabor
    Przepraszam wszystkich ,że nie zakończyłem całego wątku.
    Jak to się wszystko skończyło? Zmywarka działa.
    Wszystko wskazuje na to ,że musiało blokować wypompowywanie wody jakieś ciało obce (chyba kawałek foli).
    Także po kilku jeszcze awariach w końcu się sama odetkała i do tej pory
    pracuje bez zarzutu.
