"Doktor" do silnika - preparaty do oleju i paliwa
MatD 11 Lut 2009 18:37 20419 11
  • #1 6135542
    MatD
    Używał może ktoś jakichś cudnych dodatków do paliwa np żeby oczyścić nagar albo do oleju żeby uszczelnić silnik? Może zróbmy tu wymianę doświadczeń i jak komuś pomogło polecajmy produkty.
    Na ostatnim dopuszczeniu zbadali mi spaliny i powiedzieli, że jest przekroczona norma cząsteczek stałych i że silnik do ..., ale nie bardzo w to wierzę, bo mechanik chwilę wcześniej zmieniał mi uszczelkę pod głowicą i mówił, że bardzo ładnie wszystko wygląda, tylko nagar straszny. Poza tym ładnie ciągnie, mało pali, oleju nie bierze, trochę z odmy widać dymek, ale lekki, olejem nie pluje. Macie pomysł co może być przyczyną? Fakt, że długo miałem świece nie zmieniane, potem pozmieniałem świece, wszystkie filtry no i zbliża się przegląd. Ale może jakiś doktor warto byłoby dolać do paliwa? Boję się tylko czy jak nie odpadnie cały szlam, czy coś się nie zatka... co sądzicie?
  • #2 6135559
    wopor
    Poziom 32  
    witqm, kolego podaj może co to za cudo ten sam, marke i typ silnika, diesel , czy benzyna, pozdrawiam
  • #3 6135571
    esteban123
    Sokoro silnik wporządku to nic nie dolewaj bo dopiero sobie syfu narobisz
  • #4 6135628
  • #5 6136360
    zmianowy
    Może silnik jest niedogrzany lub jeździsz krótkimi odcinkami.
    Żadnych cudów nie dolewaj!.
    Chyba, że silnik będzie dogorywał i będziesz chciał przedłużać jego agonię np. przed generalką lub szrotem.
  • #6 6136958
    MatD
    VW Polo 92 r, silnik 1043 HZ benzyna. Dzięki
  • #7 6137455
    Petros
    jaki olej w tym silniku?
    możliwe że po zmianie uszczelki może wydzielać więcej zanieczyszczeń ponieważ uszczelka musi dobrze sie ułożyć po pewnym czasie.
    Aby zredukować emisje dobrze rozgrzej silnik przed badaniem :D
    Pomóc mogą paliwa typu Ultimate, V-power. Zawierają dodatkowe detergenty do czyszczenia silnika
  • #8 6147494
    minio210
    po dodaniu ceramizera ustapily dzwieki z popychaczy hydraulicznych... co do innych zalet nie zauwazylem
  • #9 6148581
    MatD
    [quote="Petros"]jaki olej w tym silniku?
    dzięki:) olej mineralny wtedy był Castrol High Milleage
  • #10 6148630
    _Damian_
    A jaka była historia gęstości oleju w tym silniku? Teraz masz mineralny czyli 15W, cz wcześniej był tam olej bardziej rzadki? A może mniej? Generalnie, z olejem powinno iść się w górę, gdyż wlanie rzadszego oleju może Ci "wypłukać silnik". Może przy wymianie uszczelki zamiast mineralnego, wlali Ci pół-syntetyk? (Już widziałem takie przypadki)
  • #11 6148634
  • #12 6148681
    MatD
    elektrit napisał:
    MatD napisał:
    Castrol
    To straszne brudasy są.
    Dlaczego? Co byś polecał?
    Nie, wszystko gra, od syntetyka do mineralnego, sam kupowałem:)
