co to jest passive radiator ?
koza149 11 Lut 2009 18:50 5129 6
  • #1 6135625
    koza149
    Mam pytanie co to jest passive radiator, na jakiej zasadzie to działa ?
    Pozdrawiam ;)
  • #2 6135661
    Runcajs
    Pasywny radiator jest to kawałek aluminium lub miedzi na magnesie glosnika lub np na procesorze w kompie, karcie graficznej który pobiera ciepło wytworzone przez ten element a nastepnie oddaje do powietrza.
  • #3 6135754
    piter1984
    Hehe, to jest membrana bierna a nie pasywny radiator :P
    czyli membrana głośnika bez układu napędowego, cewki, magnesu
    Dodam jeszcze że jest to takie udziwnienie, dla tych którym przeszkadza huczenie bass-reflexu
  • #4 6135795
    piter1984
    :D:D:D
    I wychodzą Ci bzdury nie mające nic wspólnego z rzeczywistością
    PS. Post wyżej masz wyjaśnione co to jest
  • #5 6135891
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Co :?: O co kaman :?: To sie tyczy ale chyba chłodzenia pasywnego w kompie :D
    Passive radiator to membrana bierna wykorzystywana w subwooferach.
    Przykład: Earthquake Magma w skrzyni zamknietej z membrana bierna .... oczywiście jest to wszystko odpowiednio wyliczone i jest to komplet ... czyli membrana bierna produkowana przez Earthquake,a i pasujaca tylko do Magmy.
    Membrana bierna była tez wykorzystywana w sprzecie audio domowym:
    WOOX Philips
  • #6 6136812
    cursor
    Poziom 30  
    Często membranę bierną stosuje się w obudowach gdzie tunel należy dostroić do niskich częstotliwości, a z racji małych gabarytów skrzynki i zastosowanego głośnika nie jesteśmy w stanie zmieścić tak długiego tunelu br, przy zachowaniu właściwej średnicy tunelu(a zmniejszyć z racji głośnika nie możemy).
  • #7 6136841
    miki87
    Ostatnio na alledrogo był taki bajer:
    A tak wygląda to od drugiej strony:
