Regeneracja Scherzo 350 Problem ze zwrotnicami
Patryk_Nismo 11 Lut 2009 20:38 1922 8
  • #1 6136317
    Patryk_Nismo
    Mam problem ze zwrotnicami, postanowiłem wymienić w nich kable na grubsze a także zastanawiałem się nad kondensatorami czy nie założyć czegoś lepszego do wysokich i średnich bo do basu MKT powinny starczyć
    Poprzedni właściciel tych pudełek sam regenerował głośniki i nie jestem pewien czy dobrze podłączył basowe gdyż wychodzi na to że 2+ (czarne co mnie dziwi) bassowe są podłączone bezpośrednio z cewki tej największej a 2- (białe) bezpośrednio ze średniej i małej, dziwi mnie to ponieważ z tamtąd wychodzą + do wysokich i średnich tonów Możliwe że to połączenie równoległe chociaż tylko słyszałem o takim pojęciu gdzie 15\2 wynosi ok 8 ohm, a co mam zrobić jeżeli zamiast tych 15 ohmowych chce wsadzić 2x8ohm? Proszę o pomoc... Gdyż jestem zielony w tych sprawach
    Zaraz dokleję zdjęcie zwrotnicy
    Dziękuję
  • #2 6136415
    Dani66
    Poziom 30  
    Oryginalnie w Scherzo montowane były 2xGDN o impedancji 15 ohm, które połączone w zwrotnicy dawały impedancję wyjściową 8 ohm więc kolumny są 8 ohmowe. Jeśli wsadzisz 2xGDN 8 ohm to będziesz musiał zmienić zwrotnicę (lub ewentualnie przestroić, ale tego rozwiązania nie jestem pewien). I jeśli jesteś zielony w tych sprawach (jak twierdzisz) to radziłbym samemu nie naprawiać tych kolumn, bo możesz zniszczyć naprawdę jedne z najlepszych kolumn.
  • #3 6136447
    Patryk_Nismo
    Właśnie dlatego że kolumny te zakupiłem głównie dla pudełek i myślałem że zwrotnic :) Zwrotnice muszą zostać bo już się wykosztowałem na cały zestaw:
    Nowe niskotonowe pochodzą od kolumn jbl es 100 8ohm
    Wysokie tony to vifa 8ohm i o podobnej mocy nawet mocniejsza
    Średnie tony takie jak oryginalne 16/150 nowiutkie jeszcze z zapasów Wrześni
    Nie chcę ich popsuć gdyż bardzo mi na nich zależy zasilane będą Nad-em więc powinno to się ładnie zazębić
    Zaraz wkleję zdjęcie zwrotnicy...
    Dzisiaj trochę myślałem nad problemem a gdyby przylutować do każdego głośnika rezystor po 8ohm na troszku wat taki większy to czy nie zwiększyło by to rezystancji głośnika z 8ohm na 16 z czego wyjdzie 16/2 gdzie oryginalne 15\2 dające 7,5 ohm
    Czy to wystarczy?
    Jak duży musi być ten rezystor oryginalny do basowych i ile się nie mylę ma 20wat, nie mogę znaleźć kabla od telefonu więc zdjęcia dopiero jutro wrzucę jak wrócę ze szkoły...
    Dziękuję za pomoc
  • #4 6139589
    Patryk_Nismo
    drugi post i nadal nikt nic nie pomógł :) taka elektroda a nikt mi nie pomoże takiej zagadki rozwiązać...
  • #5 6140299
    Pawel31
    Co ty z nimi zrobiłeś, szkoda mi tych kolumn wsadź tam lepiej GDN 25/80/6.
  • #6 6143689
    Patryk_Nismo
    Nie mam już tych głosników, nie wiem nie mam zaufania do regenerowanych głośników a nowych 15 ohm-owych nie dostanę, kupiłem dużo lepsze przetworniki, prosiłem tylko o potwierdzenie tezy że założenie rezystorów pomoże w tym przypadku zwiększając oporność głośników, prosiłbym także o instrukcje gdzie te rezystory wlutować, czy przyczepić się przy głośniku w kabel?
  • #7 6145182
    puma1515
    Ja taki pewny nie jestem że te JBL są lepsze od tych tonsilów.
    Z ciekawości chciał bym sie dowiedzieć które głośniki są lepsze ja stawiam że tonsil.
  • #8 6145283
    parish
    Nic w tym przypadku nie zabrzmi lepiej niż oryginały. Uwierz mi. Pod głośniki jakie chcesz tam wstawić trzeba kompletnie nowej zwrotnicy a co za tym idzie pomiarów (jig). Najlepiej zabrzmią oryginalne GDN 25/80/6, GDM 16/80, GDWK 10/80/7, EWENTUALNIE GDWK 11/100.
  • #9 6145336
    puma1515
    Właśnie takie mam tez zdanie zwrotnice i skrzynie były specjalnie liczone pod te głośniki więc jak masz jeszcze stare kosze po niskotonowych to może ci je zrobią w umifonie a te JBL sprzedaj .
