Kadett 1.4i C14NZ Brak mocy prosze o pomoc.
minio210 12 Lut 2009 11:35 1968 9
  • #1 6138627
    minio210
    Kadett z instalacja gazowa dziwnie reaguje na pedał gazu. Gdy jadę tak około 80-90km/h i dodam dużo gazu wydobywa się tylko dziwne buczenie jak by dostawał za dużo powietrza i nie chce ciągnąć tak jak powinien( po przełączeniu na gaz jest ok.)drugi objaw to gdy pracuje na wolnych obrotach i uderzam w pedał gazu autko zamiast wejść na chwile na obroty dławi się, wymienione świece filtry (wszystkie)olej kopułka zapłonowa teraz myślę nad wymiana potencjometra przepustnicy
    dydorobert
    sprawdź czy nie jest zatkany katalizator albo tłumik
  • #3 6144348
    minio210
    wydaje mi sie ze jak katalizator to na gazie bylyby podobne objawy a na gazie jest ok!
  • #4 6144480
    latos48
    Buczenie w kadecie to normalne. Mój brat ma kadeta C16NZ i zawsze jak wejdzie powyżej ok. 2800obr/min to silnik "buczy", a co do spadku mocy na benzynie to też to samo było u mojego brata. Samochód stał jakiś czas nie jeżdżony i gdy przyszła pora do jazdy, to na benzynie samochód nie miał mocy, ciężko przyspieszał, a po przełączeniu na gaz było ok. Powodem była benzyna która po dłuższym czasie "nie używania" starzeje się (bodajże spada wartość energetyczna czy tam LO), gaz utrzymuje wszystkie swoje parametry(nie starzeje się). Po zatankowaniu "świeżej" benzyny wszystko wróciło do normy.
    Myślę że to samo będzie u ciebie. :spoko:
  • #5 6144529
    minio210
    autkiem jezdze kazdego dnia ale tez juz myslalem ze to wina beznyny. wlalem nowej i dalej ten sam objaw. mysle o sadzie bo ma juz rok czasu. kilka razy byl blad 45 czyli zbyt bogata mieszanka na biegu jalowym
  • #6 6148394
    latos48
    Spróbuj zresetować kompa i ponownie zaprogramować.
  • #7 6148399
    minio210
    resety juz robione na cala noc odlaczony aku mialem w domu do ladowania a co do programowania ??? to chyba tylko serwis co??
    latos48
    Sam możesz zaprogramować kompa.
    1. Podłącz akumulator.
    2. Uruchom silnik (silnik ma chodzić na wolnych obrotach, aż do momentu kiedy włączy się wentylator chłodnicy>>>w żadnym wypadku nie dodawaj gazu dopóki nie włączy się wentylator<<<)
    3. Teraz ruszasz
    4. ok 10min spokojnej jazdy.
    5. ok 10 min ostrzejszej jazdy (tutaj komp musi też odczuć pełne otwarcie przepustnicy)
    6. Komp zaprogramowany.
  • #9 6156661
    minio210
    3. Teraz ruszasz
    bardzo dziekuje za ta informacje ale czy jak po wlozeniu aku do auta po calonocnym ladowaniu nie bylo takiej jazdy jak napisales moze byc teraz zle zaprogramowany????
