Jaka farba, okleina subwoofer?
orzechjah 12 Lut 2009 11:40 3396 12
  • #1 6138642
    orzechjah
    Witam wszystkich.
    Mam mały problem ze znalezieniem farby, bądź okleiny, która będzie się znajdowała wewnątrz subwoofera. Głosnik skrzyni jest osadzony w środku. Na zewnątrz plexi i materiał obciowy, w środku podświetlenie koloru niebieskiego. Problem jest taki że nigdzie nie moge znaleźć farby, okleiny, którą pokryje ścianki w środku skrzyni. W skrzyniach które oferują producenci jest biała farba i nakrapiana czarnym kolorem. Nigdzie nie moge znaleźć potrzebnych mi rzeczy. Proszę o pomoc i rady jakby to pomalować lub okleić.
  • #2 6138676
    kris6661991
    Tam jest zapewne stosowany specjalny rodzaj szkła akrylowego (plexi) o kolorze mlecznym, temu jest białe, jako farb do tworzenia efektów / malowania na plexi możesz użyć odpowiednich farb w sprayu. Zajdź do chemicznego i zapytaj który nie będzie się złuszczał ani pękał :)
  • #3 6138756
    orzechjah
    a może polecisz jakąś farbę? strukturalna? jak cos to na priv wyślij
  • #4 6138833
    Runcajs
    Wg mnie ładnie by wyglądała wata tłumiąca taka śnieżno biała nie wiem czy w skrzyni JBL band pass niema jej, wystarczy równo przyciąć i starannie przykleić żeby nigdzie nie odstawała i myślę że nic ładniejszego nie potrzeba.
  • #5 6138912
    orzechjah
    a może napiszesz gdzie taką watę dostanę? przykłady. Pamiętaj że to ma być środek suba, czy nie będzie to jakoś wpływało na jakość dźwięku?
    Runcajs
    Wata pozytywnie wplywa na grę suba więc o to nie musisz sie martwić :) A jak chcesz ją zobaczyć to wejdz na allegro i wpisz wata wygłuszająca.
  • #7 6139062
    orzechjah
    znalazłem same o grubości od 2,5 do 5 cm. chyba troszkę za gruba? Ale jak to przykleić?
  • #8 6139166
    Runcajs
    Spróbuj na klej montażowy lub butapren tylko przygotuj wcześniej skrzynie żeby pyłu nie było itp.
  • #9 6139183
    orzechjah
    ale to grubość 4 cm będzie dobra? Robiłes już cos takiego? Jak to wygląda? Podświetlenie będzie niebieskie.
  • #10 6139202
    Runcajs
    Kiedyś się bawiłem w coś takiego, biała wata +niebieskie podswietlenie fajnie wyglada tylko najlepiej zeby to nie było punktowe ale rozproszeone katoda badz diody flux. To czy dasz 4cm czy mniej zależy wyłącznie od Ciebie grubsza wata będzie lepiej tłumić ale niema co przesadzać bo i tak z jednej strony będziesz miał niewygłuszoną plexe.
  • #11 6139340
    orzechjah
    wkładam Żarówki R10 ( W5W ), powinna być dobra
  • #12 6139676
    Runcajs
    Wg mnie diody/katoda bedzie lepsze rozwiazanie bo zarowka bedzie dodatkowo podgrzewac powietrze w skrzyni a to moze nie byc najlepsze dla glosnika.
  • #13 6142549
    kris6661991
    Żarówki ciągną dużo prądu, są mało estetyczne i się bardzo nagrzewają. Najlepszym rozwiązaniem na 12V będzie zimna katoda, poszukaj na allegro w dziale komputery -> chłodzenie i tuning -> oświetlenie...
