Ulrich Aquapelletich AP12 ... opinie, problemy, usterki
GRG_69 12 Lut 2009 12:33 10612 16
  • #1 6138862
    GRG_69
    na forum znajduje się jeden wątek dotyczący problemów z napełnianiem go wodą. Czy ten kominek ma jeszcze jakieś wady czy często powtarzające się usterki ? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy jego użytkowaniu.
    Jak faktycznie wygląda jego eksploatacja?
    Czy faktycznie jak w ulotce: czysto, tanio i prawie bezobsługowo ..?
    Najlepiej gdyby podać okres użytkowania, ogrzewaną powierzchnie (kubaturę przy nienormatywnych wysokościach), ogólnikowo termoizolacje pomieszczeń, ilość grzejników, zużycie pelletu.
    Czy z perspektywy czasu był to zakup udany czy chybiony?
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #2 6146330
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Mała wada, to ciężko pracujące zamknięcia. Należy je posmarować smarem miedzianym i jest OK
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 6172255
    brians
    głośno pracuje,
    przy pelecie zlej jakości często trzeba czyścic kielich,
    mam teraz problem z odpowietrzeniem(szumi),
  • #4 6851373
    emarius
    Odświeżam temat: zastanawiam się nad zakupem tego kominka - kusząca jest samodzielna praca kominka od 10 do 30h.
    Niestety większość opini na temat firmy Ulrich jest negatywna... Nawet na tym forum jest wątek o problemach z napełnieniem go wodą, ale szczerze dziwi mnie to, że ludzie montują go sami skoro producent warunkuje gwarancję montażem wykonanym przez serwis?
    Niemniej ponawiam pytania:
    - jak wygląda bezawaryjność tego kominka?
    - jaki jest kontakt z serwisem ulrich'a?
    - czytałem o problemach ze spalaniem/ zrywaniem klinów w podajnikach itp. w innych kotłach na pelet firmy Urlich... czy w kominku też są takie problemy?
    A może nie jest aż tak źle i warto się zainteresować tym koreańskim sprzętem?
  • #5 6863017
    Franc_ms
    Ocena: 20
    Po pierwsze nie koreański po drugie jeśli kominek zamontuje autoryzowana firma to nie ma problemu z serwisem, na terenie kraju jest trochę firm serwisowych i wystarczy się dogadać, a jak nie to centralny z wawy tylko trzeba im troche natruć. Co do usterek to niewiele w nich występuje przy poprawnym zamontowaniu.
  • #6 7101588
    gayetan
    Ocena: 75
    Jestem autoryzowanym serwisantem Ulricha ( ale jeszcze 11 innych firm - to dla tych - co to zaraz będą 'margać'). Generalnie jest tak, że tańsze produkty a takim jest Ulrich montują 'chydrałulicy' od wszystkiego. Efekt jest taki, że piece na pelet podłączane są bezpośrednio do podłogówki. Rury wzbiorcze na piecach stałopalnych robione są w pex'ie fi 16 . W komorze spalinowej ( podczas przeglądu ) można znaleźć czujnik temperatury zewnętrznej bo 'chydrałulik' nie sprawdził jej przed montażem a w sklepie tam włożyli czujnik ( żeby się nie zgubił ). Kominki podłączane są bez obiegu chłodzącego ( tylko zawór bezpieczeństwa, który nie wiadomo dlaczego potem ciągle cieknie!). Spaliny wyprowadzane są rurą kanalizacyjną - bo przekrój fi 80 dobrze pasuje do 'kondensata' a rurka jest 20 zł tańsza. Ludzie opamiętajcie się. Może jakość Ulricha nie rzuca na kolana ale jest adekwatna do ceny. Co do kominków to produkowane są w Polsce i to wcale nie przez najgorszą firmę.
    Zalecam umiar i czytanie instrukcji montażu ze zrozumieniem. Jest takie powiedzenie "RTFM" - po niepolsku znaczy ' czytaj tą p... instrukcję'. A od siebie dodam - ze zrozumieniem, ze zrozumieniem!!!!!... A jak ktoś płaci za 'Poloneza' to niech nie oczekuje Volvo. Oszczędza się na sprzęcie i montażu to dokłada się na serwisie. Ot i tajemnica...
  • #7 7102261
    mirrzo
    Ocena: 2609
    ULRICH???
    Bardzo porządne urządzenia. Pokażcie mi np. kocioł olejowy, który pracuje 8-10 lat bezawaryjnie bez przeglądu.
    Inne też przyzwoite, łącznie z kominkami.
    Prawda od A do Z
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #8 7104676
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Mogę ci pokazać Schefera z palnikiem Riello ,do którego nikt nie zaglądał od 95. O dziwo działał ale kopcił jak krematorium. Cele w analizatorze nie wytrzymały...:D
  • #10 8544302
    serwisant73
    Ocena: 1260
    To z rozpędu... Wezwanie było do awarii palnika , więc jak już odpalił to wpadło mi do głowy , żeby go sprawdzić i ... człowiek uczy się na błędach , zwłaszcza na tych kosztownych .
  • #11 8605032
    ppmarian
    od 3 dni jestem szczesliwym (?) uzytkownikiem tego pieca. na poczatku mialem troche problemow z odpowietrzeniem ale dzieki koledze z tego forum (dziekuje reverbrick) poradzilem sobie - trzeba odpowietrzac bezpoesrednio na pompie.
    dom 120m2 (100% podlogowka) + 140L bojler narazie bez problemu. piec ustawiony na 50st.C i chodzi na pierwsyzm poziomie mocy (są 3 poziomy).
    najwazniejsze ze jest praktycznie bezobslugowy
  • #12 13035960
    Lucjusz46
    Witam wszystkich użytkowników !
    Jestem nowy na forum, "odgrzeję" stary temat.
    Posiadam w domku na działce kominek z płaszczem wodnym Urlicha AQUAFIRE SOLO AS 9, którego eksploatuję z powodzeniem od 2007 roku - pow. domku 55 m kw, CO grzejnikowe, zasobnik CWU o poj. 150 l.
    Obecnie przymierzam się do zakupu kominka AQUAPELLETICH AP 12.
    Pytanie do Kol. ppmarian i innych:
    - jakie jest Wasze zdanie o opłacalności zakupu kominka,
    - czy jesteście zadowoleni z jego eksploatacji,
    - jakie są jego mankamenty,
    - czy jest tak wspaniale jak piszą w prospekcie.
    Wasze opinie i sugestie pozwolą mi podjąć decyzję o ewentualnym zakupie.
    Z góry dziękuję za odpowiedz - odpowiedzi.
    Pozdrawiam - Lucjusz46
  • #13 13041173
    ppmarian
    w moim wypadku mialem do wyboru syastem ogrzewania:
    - pompa ciepla
    - gaz z butli propan- butan + kominek na drzewo
    - piece elektryczne akumulacyjne
    - kotlownia na ekogroszek lub pelet
    - koza na pellet z placzem wodnym
    w zwiazku z tym ze nie mialem funduszy na pompe ciepla, nie chcialem w domu wydzielac specjalnego pomieszczenia na koltłwnie, gaz propan butan jest bardzo drogi i nie chacialem zostac drwalem
    wybralem kominek na pellet "w salonie" - koza na pellte z plaszczem wodnym
    najpierw wady:
    - w taka pogode jak teraz musze zasypac srednio raz na 36h dnia, w duze mrozy raz na 24h. nie da sie w 100% wyeliminowac ze cos sie nie zakurzy. jak jest dobrej jakosci pelet (twardy) to sie malo kurzy przy zasypywaniu ale zawsze...
    to samo przy sprzataniu
    - slychac ze pracuje. jak sie np oglada wieczorem film to w tle zasze masz szum wentylatora z kominka. na 1 biegu jest OK ale w mrozy czesto zalacza 2 i 3 bieg i juz robi sie glosnie - nie jest to jaos super glosno ale slychac..., w ciagu dnia absolutnie nie przeszkadza
    zalety:
    - sam sie wlacza sam wylacza, w pelni programowalny sterownik
    - jest magia ognia w salonie i nie jestem drwalem
    - ogrzewanie pelletem jest tanie - na sezon potzrebuje 2T
    - sprzatanie popielnika raz na tydzien
    - bardzo kompaktowa budowa (malo miejsca zajmuje) jakby mial 2x wiekszy zasobnik byloby super (nawet kosztem wielkosci)
    podsumowujac:
    w porownaiu do tradycyjnego komnka na drzewo jest super wygodny w porownaniu do pieca gaz czy pompy ciepla jest mniej wygodny
    czy kupilbymgo jeszzce raz - tak ale tylko tak tanio jak poprzrenio za 7KPLN (model z "wystawki")
    w innym wypadku chyba kupilbym pompe ciepla.... + maly kominek - koza w salonie na drzewo
  • #14 13041483
    Lucjusz46
    Bardzo dziękuję Kol. ppmarian za szybką odpowiedz.
    Z przedstawionych za i przeciw wynika, iż jedyną wadą kominka AQUOPELLETICH AP 12 jest słyszalna praca wentylatora ale tylko na drugim i trzecim biegu. Czasami głośność tła jest większa od szumu wyciągu.
    Poza tym same zalety w porównaniu do obsługi tradycyjnego kominka.
    Prawdopodobnie będę skłonny dokonać jego zakupu.
  • #15 13041513
    ppmarian
    jest dokaldnie tak jak opisales
    porownanie tego kominka do tradycyjnego na drzewo wypada bardzo pozytwynie
    nawet bym sie sekundy nie zastanawial. mama znajomych ktorzy opalaja drewnem w tradycyjnych kominkach i juz im to bokiem wychodzi....
    poza tym przy tak malym metrazu 55m2 (jesli domek jest dobrze zaizolowany) to piec praktycznie nie bedzie pracowac na 2 i 3 biegu wiec odpada kwestia halasu
  • #16 13174308
    Artur Głozak
    Tylko pamiętajcie Panowie że Ulrich już nie ma części do tego kominka.
    W zasadzie zakończyli działalność.
    Ale kominek jest produkcji firmy Edikamin i mają przedstawicielstwo w Poznaniu.
    Kominek jako taki jest super, ale najlepiej pracuje na pellecie 6mm.
  • #17 13175311
    ppmarian
    Dzieki za info o czesciach zmiannych. Na szczescie od 3 lat nie mam z nim najmiejszego problemu.
    Raz awaryjnie zasypalem go pelletem 8mm i byla tragedia - szlaka w palenisku jakbym weglem palil...
✨ Kominek na pellet Ulrich Aquapelletich AP12 jest oceniany jako urządzenie stosunkowo bezawaryjne przy prawidłowym montażu przez autoryzowany serwis. Wśród zgłaszanych problemów pojawiają się trudności z napełnianiem wodą, głośna praca wentylatora na wyższych biegach oraz konieczność częstszego czyszczenia przy użyciu pelletu niskiej jakości. Zamknięcia kominka mogą pracować ciężko, co rozwiązuje smar miedziany. Montaż niezgodny z zaleceniami producenta może prowadzić do usterek, takich jak niewłaściwe podłączenie do instalacji podłogowej, nieszczelności zaworu bezpieczeństwa czy stosowanie nieodpowiednich materiałów do odprowadzania spalin. Kominek jest produkowany w Polsce przez firmę Edilkamin, a części zamienne są obecnie dostępne u przedstawiciela w Poznaniu, gdyż firma Ulrich zakończyła działalność. Eksploatacja w domach o powierzchni około 55-120 m² z ogrzewaniem podłogowym i zasobnikiem CWU jest oceniana jako wygodna i prawie bezobsługowa, choć wymaga okresowego odpowietrzania i uzupełniania pelletu co 24-36 godzin w zależności od mrozów. Zaleca się stosowanie pelletu o średnicy 6 mm, gdyż większe granulaty (np. 8 mm) mogą powodować problemy ze spalaniem i osadzanie się szlaki. Kominek jest chwalony za ekonomiczną eksploatację i czystość w porównaniu do tradycyjnych kominków na drewno, choć generuje stały szum wentylatora, który może być uciążliwy przy wyższych ustawieniach mocy.
