Golf 2 1,8 nierowna praca silnika
czasza56 12 Lut 2009 19:31 6397 23
  • #1 6140883
    czasza56
    Witam mam problem z nierówna praca silnika.Wymieniłem wszystko co się dało świece ,kable kopułkę ,palec ,filtry nic nie pomogło.Na zimnym silniku ma około 300 0brotuw jak się zagrzeje to ma 1500 ob i przy hamowaniu gaśnie i na gazie i na benzynie Żaden z okolicznych mechaników mi nie pomógł Proszę o pomoc
  • #3 6345324
    czasza56
    Witam nie było mnie jakiś czas bo bylem za granica SORY a problem jak był tak nadal jest Jest założony wtrysk jednopunktowy dziś wymieniłem ta gumę pod wtryskiem i nowy silniczek krokowy Mechanik mi stwierdził ze komputer jest padnięty i dlatego się tak dzieje Jak mogę temu zaradzić?
  • #4 6347359
    niuniu36
    Sterownik podmień ale wątpie żeby pomogło na kolektorze ssącym masz węża który i dzie do serwa hamulca zobacz czy nie dziurawy,a wspomaganie hamulca jest,bo może być samo serwo nieszczelne powodzenia
  • #5 6347564
    czasza56
    Witam w poniedziałek sprawdzę serwo i wymienię komputer od innego i napisze czy pomogło Pozdrawiam
  • #6 6347593
  • #8 6347966
  • #10 6350267
    czasza56
    Witam mechanicy w Mielcu nie maja zielonego pojęcia o naprawie a te dyplomy co wiszą na ścianach to chyba za masło zrobili. Dam przykład mego brata ma golfa 2 miał problem z spryskiwacza na tylnej szybie porostu działała odwrotnie. Mechanik na znanej stacji powiedział ze musi auto zostawić na 3 dni bo tyle zejdzie mu z tym. Po 3 dniach pojechał po auto i SZOK spryskiwacz ka dalej działała tak samo ale za to nie było świateł jeszcze kasę chciał.Powiedział ,ze tak jest pokićkana instalacja i on nie zrobi tego.Zaczęliśmy szukać po forum i w dwa dni zrobiliśmy wszystko Dzięki takim ludziom jak wy .Ja jutro sprawdzę ten wasz do serwa. Dzięki i pozdrawiam.Napisze o efektach
  • #11 6352108
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: Download, Artykuły -> Upload plik
  • #12 6364679
    czasza56
    Sprawdziłem waz od serwa miał małe pękniecie .Wymieniłem na nowy i jest gitara.DZIĘKI
  • #14 6386387
    czasza56
    Witam mam kolejny problem a mianowicie w sobotę wracałem z Warszawy i zaniepokoił mnie dziwny dźwięk dochodzący z silnika nie potrafię go opisać jest to dziwny dźwięk ,,CYK CYK CYK .......Słychać go na każdym biegu i każdej prędkości.Przy dodawaniu gazu ten CYK słychać bardziej Po wejściu pod auto najbardziej słychać go miedzy miska olejową a kolektorem wydechowym jakby w tłokach Auto chodzi jak chodziło nie osłabło ani nic nie ubywa ,zbiera się normalnie.Dziś sprawdzałem ciśnienie na tłokach na wszystkich jest po równo 9,5 Proszę o rade bo w ta sobotę też jadę na Warszawę
  • #16 6386752
    czasza56
    Mam wlany lotos gaz 15w40 nie mam zielonego pojęcia co to może być Pierwszy raz się spotykam z czymś takim
  • #17 6386780
    kwok
    może to raczej puk puk które jest głośniejsze przy dodaniu gazu a wycisza się trochę jak silnik wejdzie na obroty? i nielej tego oleju do silnika jeśli chcesz długo jeździć ale chyba któraśpanewka już dostała
    Nie dałeś mu trochę ognia na trasie?
  • #18 6386783
    czasza56
    mam pytanie może być pęknięta sprężyna któregoś zaworu
  • #20 6386796
    czasza56
    ja na trasie jeżdżę do 120 bo mi szkoda aut bo kupilem go za własna kasę
    a jak mogę to sprawdzi
    jeśli to popychacze to szklanki do wymiany ?
  • #22 6386958
    czasza56
    Witam i zimny i ciepły i na małych obrotach i tak samo na większych
  • #23 6390639
    czasza56
    Witam jutro jadę do mechanika żeby posłuchał co mi tak syka zobaczę co mi powie Napisz co się dowiedziałem Pozdrawiam
  • #24 6403271
    czasza56
    Witam znalazłem problem , mam wydmuchane uszczelki pod kolektorem wydechowym i z stąd ten dziwny syk .Mechanicy stwierdzili ,ze to szklanki popychaczy . Pozdrawiam życzę wesołych Świąt i zamykam post.
