Infinity reference 1011W - Jaki wzmacniacz do tego oraz...
Busiek 13 Lut 2009 01:02 2865 7
  • #1 6142668
    Busiek
    Dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem głośniczka:
    muzyczna 400 watt
    RMS- 225
    pasmo od 30Hz-500Hz
    skuteczność 92dB
    Do tego chciałbym dokupić wzmacniacz zastanawiałem się nad czymś takim:
    blaupunkt gta 470
    Wzmacniacz 4/3/2-kanałowy klasy A/B
    Moc maksymalna 4x150 W/ 2x400 W (4 Om), 2x200 W (2 Om)
    Moc sinusoidalna 4x70 W/ 2x200 W (4 Om), 4x100 W (2 Om)
    Dobre połączenie sprzętowe?
    Na wzmacniacz chciałbym wydać około 200 zł (używka by Mnie interesowała)
    Teraz moje kolejne pytanie.
    Będzie to grało w BMW e36 Coupe. Chcę zrobić sobie zabudowę car audio i myślałem dać 2 takie głośniki czy wzmacniacz opisany powyżej da rade "uciągnąć" dwa takie ?
    Czy proponujecie jakiś inny wzmacniacz ?
    Czy można w takiej zabudowie wykorzystać 2 głośniki różnych producentów?
    Czy może nie ma sensu dawać dwóch i jeden taki Infiniti wystarczy i do tego jakiś Monoblok dobrać ?
    Jeśli radzicie dwa to chciałbym do ich napędzania użyć 1 wzmacniacza.
    Jakie kable wystarczą do takiego wzmacniacza ( przekrój) ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2 6143746
    kora98
    Jeśli bagażnik jest "odcięty" blachą to Potrzebujesz trochę mocniejszego audio
  • #3 6147073
    Busiek
    Chodzi o wzmacniacz czy o głośnik czy też o jedno i drugie ?
    Coupe jak coupe siedzenia z tyłu składane podobna konstrukcja jak sedan była Tuba mac audio i grało to jako tako.
    co powiecie o wzmaczniaczu:
    Renegade REN 1100S
    # Moc 4 x 75 Wat RMS przy 4 Ohm
    # Moc 4 x 275 Wat Max przy 4 Ohm
    # Moc 2 x 200 Wat RMS przy 4 Ohm
    # Moc 2 x 550 Wat Max przy 4 Ohm w mostku
    # Moc 4 x 150 Wat RMS przy 2 Ohm
    # elektroniczna zwrotnica dolnoprzepustowa 50-250Hz
    # elektroniczna zwrotnica górnoprzepustowa 80-2000Hz
    # podbicie basu
    # wejście wysokiego poziomu z przewodów głośnikowych
    # wyjście liniowe na dodatkowy wzmacniacz
    # wymiary 255x55x320 mm
    Oraz
    GTA 4 Special Mk II
    Moc maksymalna 800 W
    Moc maksymalna@4 Om 4x120 / 2x400 W
    Moc maksymalna@2 Om 4x180 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 4x60 / 2x180 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 4x90 W
    Liczba kanałów: 4/3/2, klasa A/B
    Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz (-3dB)
    Współczynnik sygnał/szum > 90 dBA
    Który będzie lepszy do napędzenia mojego głośniczka ?
    Chce 4 kanały ponieważ planuje dokupić jeszcze jeden taki głośniczek :) i podłączyć je na poprzez zmostkowanie :)
  • #4 6147624
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kolego potrzebujesz wzmacniacz 2x250w rms lub 1x450 w i stabilny do 2 ohm . Oba takie klocki będą trudne do znalezienia za tę kasę. Najlepiej dać 2 identyczne głośniki i napędzić je monoblockiem (500w byłoby OK ). Natomiast sprawa kabli została omówiona w FAQ Nazara (str 19) .
  • #5 6147975
    bambino_81
    Witam.Dokladnie tak.Bardzo ciężko będziesz miał znaleść jakiś wzmacniacz w tej cenie.Blaupunkty i tego renegata bym sobie odpuścil.Jest dobry kenwood monoblok na allegro tylko ze za 400zł.Moim zdaniem dobra propozycja cenowa.Model kac-ps 400M.Moc to 300RMS przy 4 ohmach oraz 600 przy 2.
  • #6 6151633
    Busiek
    Dziękuję za zainteresowanie :)
    Ponieważ moje fundusze nie pozwalają mi na droższy wzmacniacz w tym momencie.
    Więc może jakiś Dobry monoblok mi polecicie do Tego jednego głośniczka ? Bo jak narazie zostanie ten głośniczek sam i do tego monoblok jakiś zmostkowany i powinno grać za 200 zł to jako tako :)
    Jak sadzicie ?
  • #7 6152748
    bambino_81
    Witam.Monobloku się nie mostkuje.Jak nazwa wskazuje jest to monoblok czyli 1 kanał.Lepiej kup sobie 2 kanałówkę i zrób mostek.Widziałem na allegro także 4 kanałowy wzmacniacz firmy renegade ren 1000.Jest on 4 kanałowy i po zmostkowaniu moc ma 2x220RMS.Powinno starczyc na ten głośnik.A pozostałe 2 kanały możesz wykorzystać do napędzenia np.przodu
  • #8 6160730
    Busiek
    Zakupiłem Blaupunkta 4-kanałówkę za symboliczne parę zł.
    po mostku ma właśnie 2x220 RMS więc starczy :)
    Dziękuję wszystkim za pomoc i uważam temat za zamknięty :)
    Teraz pomału zabieram się za tworzenie zabudowy :)
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję :)
