PW 1203A 12 cali 30 YAKUZA ??
Vercetti21 13 Lut 2009 10:59 1020 6
  • #1 6143422
    Vercetti21
    Mam pytanie. Czy jest ktoś miał styczność z Tym głośnikiem ?? znalazłem na forum dużo o innym modelu (pw1203ax) ... proszę o odpowiedź.
    parametry tego głośnika to :
    Paranetry
    Moc maksymalna 600W
    Moc znamionowa 300W
    Typ - Jednocewkowy
    Membrana kevlarowa
    Gumowe zawieszenie
    Magnes wzmocniony, wentylowany
    Kosz aluminiowy
    Średnica - 30 cm
    Pasmo przenoszenia 33 - 1000 Hz
    Impendencja - 4 Ohm
    Waga magnesu - 4,5 kg Efektywność - 84dB
    Skok membrany - 2,5 cm
    Wysokość głośnika - 15,5 cm
    Średnica cewki - 7,5 cm
    Qts - 0,45
    Qms - 5,18
    Qes - 0,49
    Vas - 28
    Waga głośnika ok 15 kg
    Jaka powinna być do niego skrzynia??
  • #2 6143525
    sanders156
    Yakuza jak Yakuza do robienia halasu doskonala za te pieniadze ;)
  • #3 6143769
    sanders156
    Mialem stycznosc i z ta i nowa w brzmioneiu i halasie roznicy nie zauwazylem a graly na testach w moim aucie pod tym samym wzmakiem i radiem
  • #4 6143785
    Vercetti21
    Aha czyli jeśli grają tak samo to kupuję :] . jeszcze teraz zostaje kwestia skrzyni... powie mi ktoś jaka będzie najlepsza do tego głośnika??
  • #5 6143842
    sanders156
    Tego ci nie powiem bo pewnie do niego lepszy bedzie BR a u mnie oba graly w closed 37litrow
  • #6 6144445
    niko123
    Poziom 29  
    Nie wiem jak 12'' ale pamiętam jak przed zawodami robiłem skrzynie do yakuzy 15'' i z obliczeń wychodziła skrzynia kołol 50L- wiedziałem że coś nie tak z tymi parametrami albo program źle to obliczał, ściągnąłem inną wersje WinISD i bylo to samo, zrobiłem skrzynie po swojemu 80L i było ok- skrzynia wychodziła za mała przez parametr głośnika VAS- :)
  • #7 6150086
    Vercetti21
    Czy ktoś pomoże mi w wyliczeniu tej skrzynki?? Bardzo proszę o pomoc
