Altus 300 na podstawkach - opinie
maniek5511 13 Lut 2009 11:36 2210 8
  • #1 6143585
    maniek5511
    Witam zamierzam zrobić do moich altusów 300 podstawki. Standy będą miały 1m wysykości , oraz będą zbudowane solidnie, więc nic na głowę mi nie spadnie.
    Jak muślicie jak zmieni się dziwęk ?? czy wogóle sie zmieni??
  • #2 6143655
    parish
    Zmieni się. Altusy z reguły stawia się na podłodze. Najlepszy efekt otrzymujesz zawsze wtedy, gdy głośnik wysokotonowy jest na wysokości twoich uszu. Podstawki to chyba nie najlepszy pomysł jeśli chodzi o altusy.
  • #3 6175123
  • #4 6175152
    exik
    barthezz napisał:
    Możesz również dociążyć kolumnę, stawiając na obudowie ciężki przedmiot(również wpłynie to na zniwelowanie rezonansów przenoszonych przez obudowę).
    Ahaaa ! to już wiem, dlaczego starsze pokolenie stawia/wiało ciężkie doniczki z kwiatami na altusy !:D po prostu znali się na akustyce !
    Pozdrawiam :)
  • #5 6185829
    RAFi X
    Poziom 29  
    Jedynie odczujesz zwiększoną ilość wysokich tonów(których i tak jest o wiele za dużo) i zmniejszoną ilość basu. Kiedyś to przerabiałem.
    Haha, nie przyjacielu :D Kwiaty nie mają nic do tego :D
  • #6 6185904
    Micharlito
    Tak tak kwiatki i co jeszcze ? A potem ktoś kupi kolumnę na zdjęciu nie było widać a tam wielkie koło od kwiatka sprzedawca powie że dociążał kolumny :D Podstawki pod A300 to tak jak by oddać hołd legendzie :D
  • #7 6185912
    RAFi X
    Poziom 29  
    Wielka mi tam legenda...
    O ile w starych Altusach spotykało się takie specyficzne odgnioty na wiekach kolumny, tak w nowych raczej to już nie to samo.
    A to całe dociążanie...tłumienie rezonansów obudowy...nie wiele to da, najbardziej drga tylna ścianka kolumny...tego raczej nie dociążysz, chyba że rozpórki wsadzisz.
    A czemu aż tak drga ? Bo ścianki za cienkie...jak zawsze ;D
  • #8 6197076
    zet28
    Metr od ziemi to sporo jak podstawki. Mniej więcej w połowie wysokości pokoju. Prosty eksperyment , postaw jedna na druga i bedziesz wiedział która gra lepiej dla ciebie. Dolna , więcej basu ale słabsze średnie i wysikie tony , a w górnej odwrotnie. Tyle z mojej strony. Poczekaj na innych zdanie.
  • #9 6198529
    maniek5511
    tak właśnie zrobię :) zobaczę jaka lepiej gra :)
