Signat RAM3MARK2 stabilność w mostku przy 2 ohmach
rav00000 13 Lut 2009 14:20 2000 8
  • #1 6144251
    rav00000
    Czy ktoś z forumowiczów posiada może wiedzę jakie serie tych signatów w temacie były stabilne w mostku przy 2 ohmach???
    Posiadam taki właśnie wzmacniacz, ale sprawdzanie przez podłączenie jest dla mnie zbyt ryzykowne bo boję się spalenia wzmacniacza.
    Z góry dziękuję za wszystkie informacje
  • #2 6144273
    slavwek.ie
    Z tego co sie orientuję jest stabilny nawet przy 1ohm
  • #3 6144477
    rav00000
    1 ohm w mostku ??? to na pewno nie na kanał to możliwe
    z tego co wyszperałem w necie niektóre są stabilne w mostku przy 2 ohmach i dają wtedy 580 W RMS
    tylko pytanie brzmi które :) konkretnych informacji brak :/
  • #4 6144485
    wasylwek
    Trochę go przeceniłeś, co prawda seria RAM jest wyższa od serii ROC (lepsze wykonanie zacisków itd.) ale oba W MOSTKU oferują stabilność obciążenia impedancją ...tylko 4Ω .
    Seria ROM (wyższa klasa nazwę ją ... średnią :D ) oferuje stabilność w mostku przy obciążeniu impedancją 2Ω.
    Takiw "wyczynowe" :D impedancje to mają serie wyższe (DIG czy RAGE).
    Co nie zmienia mojego zdania , że Signat robi dobrze grające wzmacniacze.
  • #5 6144654
    rav00000
    Seria ROM stabilna w mostku przy 2 ohmach powiadasz kolego. Niestety nie mogę się zgodzić bo miałem Signata ROM 2 i w mostku był stabilny przy 4 ohmach.
    Owszem ROM 5 stabilny jest na kanale suba przy 2 ohmach, bo tego również miałem okazję badać, ale to inna kwestia bo nie działa wtedy w mostku tylko na tym jednym kanale typowo dla suba.
  • #7 6144759
    rav00000
    SIGNATA RAM 3 MARK 2
    1x480W RMS 4Ohm
    1x580W RMS 2Ohm
    Output load impedance (stereo mode) 1-8 Ohm
    Aktive low pass filter 50-250Hz, 12dB (ch 1/2)
    Aktive high pass filter 50-250Hz,12dB (ch 1/2)
    Max. peak music power - 500W
    RMS power at 4Ohm (0.05%THD) 2x150W
    RMS power at 4Ohm, bridged (0.1% THD) 1x480W
    RMS power at 2Ohm (0.2% THD) 2x230W
    RMS power at 1Ohm (0.2% THD) 2x240W
    S/N ratio - 105dB
    Freg. response (-3dB) - 10Hz-65kHz
    Input sensitivity - 100mV-4V
    Input impedance - 20kOhm
    Fuse rate - 2x30A
    Supply voltage - 12 V DC
    Dimensions - 230x57x300
    Jeden z opisów znalezionych w necie :)
    Coś podkolorowane te parametry
  • #8 6156448
    Rapcio
    spokojnie wytrzymuje 2ohm w mostku, testowane :ok:
  • #9 7836280
    telefutrzak
    Witam! Nie chcialbym zaczynac nowego tematu, a mam pytanie odnosnie omawianego wzmacniacza RAM 3 MARK2
    W moim egzemplarzu przy wlaczonym filtrze dolnoprzepustowym oprucz ladnego basu slychac szczatkowe tak jakby "pierdzenie",slychac je przy cichym sluchaniu.
    Glosnik na 100% dobry (sprawdzone na innym taki sam efekt)
    Mialbym prosbe do posiadaczy tych wzmacniaczy i uzywajacy go z subwooferem aby wsluchali sie i podzielili spostrzezeniami.
    Dodam ze jest to slyszalne przy cichym sluchaniu i bedac blisko subwoofera przy wlaczonym filtrze
    Po podlaczeniu dodatkowej zwrotnicy pasywnej efekt ten zanika.
    Czy jam mam w swoim cos uszkodzone czy tak ma byc?
