Kadett C14NZ Brak mocy prosze o pomoc
minio210 13 Lut 2009 14:51 2784 27
  • #1 6144399
    minio210
    Kadett z instalacja gazowa dziwnie reaguje na pedał gazu. Gdy jadę tak około 80-90km/h i dodam dużo gazu wydobywa się tylko dziwne buczenie jak by dostawał za dużo powietrza i nie chce ciągnąć tak jak powinien( po przełączeniu na gaz jest ok.)drugi objaw to gdy pracuje na wolnych obrotach i uderzam w pedał gazu autko zamiast wejść na chwile na obroty dławi się, wymienione świece filtry (wszystkie)olej kopułka zapłonowa teraz myślę nad wymiana potencjometra przepustnicy
  • #2 6144699
    MlodyElektronik999
    a moze filtr pow. jest brudny i poprostu gdy potrzebuje przy tej predkosci sprezonego powietrza filtr nie moze go dostarczyc (bo jest zapchany) i nie ma mocy..
  • #3 6144755
    minio210
    filtry wymienione... na gazie dzialo by sie podobnie a tu nie na gzie jest ok
  • #4 6144806
    MlodyElektronik999
    to moze turbina?? na gazie auto jest słabsze niż na benzynie więc na benzynie jest mocniejszy i przez to może tak sie dzieje.. ja tak na odległość nie umim powiedizeć dokładnie co jest grane jesli chodzi o samochody.. trzeba poprostu zobaczy, przewieź się itd..
  • #5 6144842
    minio210
    wlasnie wychodzi na to ze na gazie sie lepiej jezdzi niz na benzynie... bylo odwrotnie na benzynie chodzil lepiej ale teraz na benzynie nie ma sily
    robokop
    Bez komentarza - Opel kadet turbo....
  • #7 6145787
    kmitki
    Wywołaj kody błyskowe to może coś ci powiedzą może jest jakiś błąd.
  • #9 6146533
    zeberko76
    Odnośnie kolegi elektronika 999, chłopie poczytaj trochę lektury fachowej a nie pie........... dol głupot i nie obrażaj innych.Pozdro dla gości znających się na temacie.
  • #10 6147469
    minio210
    kod bylyskowy powiedzial tylko 45 czyli zbyt bogata mieszanka na biegu jalowym... ostatnio po analizie spalin wyszlo ze dosyc bogato daje ale to robili ludzie od gazu wiec bronia tylko swojego a cala reszte winy zwalaja na benzyne!!!
  • #12 6147676
    minio210
    jak sprawdzic cisnienie paliwa??? ostatnio robilem kontrolke rezerwy i musialem zlac paliwo wiec podpielem waz wlaczylem zaplon i butelka 2 litry napelnila sie w 0.5 minuty wydaje mi sie ze papka daje ok ale jak sprawdzic cisnienie????
  • #14 6147709
    minio210
    robokop napisał:
    Manometrem.
    a domowym sposobem??? tak jak zlewalem do butelki wygladalo na ok
  • #15 6147727
  • #16 6147731
    robokop
    A potrafisz domowym sposobem zmierzyć np. gorączkę ?
    Musisz mieć manometr, na oko nie określisz czy wartość ciśnienia jest prawidłowa. I raczej to nie tu będzie przyczyna usterki.
  • #17 6147766
    minio210
    ktos napisal ze to wina wtryskiwacza ze sie zaciera:
    z tym wrtyskiwaczeme moze byc cos prawdy bo ostatnio jak zrobilem na benzynie ok 300km myslalem ze juz jest ok teraz troszke na gazie i znowu podobny efekt??? jak wyczyscic wtryskiwacz i jak sprawdzic jego dzialanie????
    a co do cisnienia paliwa to czy jak sie jedzie 150km/h to wtedy powinno brakowac co??????
  • #18 6147810
  • #19 6147845
    minio210
    czujnik temperatuty to dobry pomysl ale jak sprawdzic czy dobry... odpalam rano jest ssanie obroty ok 1300 i gdy silnik nabiera temperatury obroty spadaja az do ok 900 wiec komp widzi ze temperatura rosnie i stopniowo wylacza ssanie prosze mnie poprawic jak sie myle!!!
    co to jest ten reduktor cisnienia i gdzie go znajde???? co do sondy to ma rok i jak sie wk.... to ja zmienie dla pewnosci... prosze o info co to ten reduktor cisnienia ....
  • #21 6148136
    minio210
    jaworskiauto napisał:
    no to czujnik wygląda na dobry, a reduktor ciśnienia jest przy wtryskiwaczu, żeby go wyeliminować musisz koniecznie zmierzyć ciśnienie paliwa, (0,9 bar) isonde miernikiem, poprawny pomiar to od 0,1v do 0,9v a u ciebie teraz na stan obecny musi, zaznaczam musi być 0,9v, oczywiście pomiar na benzynie
    podpowiem jeszcze że robiłem już taki przypadek w astrze i też c14nz i skończyło się na wymianie sterownika, bo nie "widział" sondy
    a byly jakies bledy o sondzie????
    napisz prosze o twoim przypadku jakie objawy czy tez na wolnych obrotach po uderzeniu w gaz zamiast wejsc na obroty przygasam no i ta brak mocy jade dodaje gazu tak ok 1500-1800 obr/min i nic tylko buczy potem po 2000 jest juz lepiej
  • #22 6148169
    robokop
    Albo kolega zacznie czytać uważnie to co mu się pisze na forum i stosować się do wskazówek, albo zamkniemy wątek. Od samego pisania auto się nie naprawi. Proszę sprawdzić sondę, czy reaguje na zmiany składu mieszanki. LPG 1czy 2 generacja?
  • #23 6148212
  • #24 6148230
    minio210
    co do sondy byla wymieniana wiec bardziej obstawiam ze jest ok no i komp nie robi bledu sady.. jak byla uszkodzona dostalem sygnal ze jest uszkodzona i wymienilem ma niecaly rok... ok sparwdze ta sade ale obawiam sie ze jest ok mysle nad tym reduktorem...
    pewnie 1 gen. na śrubę i dlatego wykończył sonde a może i nawet kata
    mam drugiej generacji bo to c14nz a 1 generacja jest do gaznika!!! jest tu komp i czyta jakies informacje od sondy wiec to druga generacja ale co do wykonczenia sondy i kata przez gaz to moze byc racja... sprawdze ta sade bo to faktycznie wazne a co do kat to zapchany chyba nie jest bo na gazie jedzie normalnie!!!
  • #25 6148267
  • #26 6148291
    minio210
    mozecie mi jeszcze podpowiedziec jak najlepiej i dokladniej sparwdze ta sade jest ona jednoprzewodowa i mam miernik cyfrowy.... wiem ze do dokladnych pomiarow lepszy jest analogowy wiec czy musze sobie taki sprawic
  • #28 6148392
    minio210
    ustawiasz przełącznik miernika na prad stały do 2v, czerwoną końcówke miernika wpinasz w czarny kabel sondy (bez odłączania jej od instalacji) a czarną końcówke miernika do masy i na pracującym silniku sprawdzasz jaki jest odczyt na wolnych obrotach, jak i na wysokich (okolo 2500 obrotów)
    bardzo dziekuje jutro napisze jakie efekty pozdrawiam!!!
