Wzmacniacz Samochodowy Magnat RX 44 wyłącza się
rafik_o 14 Lut 2009 00:26 5865 14
  • #1 6147296
    rafik_o
    Witam Serdecznie
    Mam wzmacniacz samochodowy Magnat RX 44 problem jest taki że po podłączeniu wzmacniacz zaczyna grać i nagle po chwili wskakuje dioda protect i się wyłącza.
    wystarczy odpiąć sterownie wzmacniacza od radia podłączyć jeszcze raz i zaczyna grac i już gra.
    Co może być przyczyna ?
    krzysztogla
    Czesc-miałem podobny przypadek-okazało sie ze głosnik suba miał przypalona cewke i zwarcia miedzy zwojami-podmien głosnik na inny.
  • #3 6148610
    rafik_o
    okej spróbuje, dzięki za podpowiedz :)
  • #4 6157899
    luk9753
    Zmierz multimetrem rezystancje drutu nawojowego cewki głośnika i wszystko sie wyjaśni. Pozdrawiam
  • #5 7148731
    winyl
    trochę odgrzeje ten temat. A co jeśli tak się dzieje na różnych głośnikach? mam podłączone obecnie jakieś no-name'y 4Ohm o mocy bliżej nie przybliżonej (znikoma w każdym bądź razie) i tak się dzieje. Wcześniej to samo było na Hertzach DSK i było to samo. Okablowanie odpada, jeśli chodzi o jakieś przebicia, bo zmieniałem, tak samo jak zmieniłem samochód, w którym ów wzmacniacz się mieści. Nie mierzyłem oporności cewek, aczkolwiek myślę, że są znikome szanse żeby to samo działo się na dwóch różnych zestawach głośników.
  • #6 7149540
    matiaudio
    Miałem mac audio mpx4500 i też się wyłączał ale dlatego sie się przegrzewał pod dwoma subami jbl, twój się grzeje bardzo? I miałem tak właśnie że gdy się wyłączył to po ponownym podłączeniu remote grał znowu. Gdy się wyłączy to zobacz ręką temperature wzmaka.
  • #7 7150340
    winyl
    problem w tym, że jest zimny jak lód. Nawet nie ma chwili, żeby mógł się nagrzać. Odpięcie remote nic nie daje, trzeba odczekać trochę tak jakby musiał któryś elektrolit się rozładować. Jak się go właczy znowu jest to samo. Pogra chwilę - znowu pada. Może to wina któregoś kondensatora?
    A i jeszcze, jak już wspomniałem, mam podpięte obecnie dwa głośniki o mocy rms nie przegraczającej 70W każdy
  • #8 7152152
    martin531
    Sprawdź miernikiem czy na wyjściu wzmaka nie ma składowej stałej. U mnie w alpince tak się działo i okazało się, że poszły tranzystory w końcówce mocy jednego z kanałów. Wzmak chwile pograł i nagle cisza. Działo się to na okrągło.
  • #9 7154604
    winyl
    Hmm, dziwna sprawa. Bo zmostkowałem dzisiaj REM i (+) zasilający i działał normalnie. Po jakimś czasie wyjąłem zwore, podłączyłem pod REM przewód, który był wcześniej podłączony i wszystko chodzi tak, jak powinno. Ktoś jest w stanie to wytłumaczyć?
  • #10 7154719
    wasylwek
    Chwilowa, że się tak wyrażę "niewydolność prądowa" sygnału REM z radia.
  • #11 7154755
    martin531
    Zwykle wyjście remote można obciążać prądem nie większym niż 0,3A. Być może twój wzmacniacz potrzebuje do sterowania silniejszego sygnału i remotka się rozłącza. Weź sterowanie wzmaka z plusa włączającego radio i po problemie.
  • #12 7155526
    winyl
    Tak tez będę musiał zrobić. Dzięki bardzo za odpowiedzi/podpowiedzi.
    M
  • #13 7164680
    winyl
    Niestety wciąż jest to samo. Ktoś wie może, jakie końcówki mocy są w tym wzmacniaczu? Niestety elementy są bez oznaczeń, więc niebardzo wiem na co mogę wymienić
  • #14 7425951
    rafalh1983
    Sprawdzaleś mase wzmaka jak i radia? Mialem podobnie i wzmak mial slaba mase
  • #15 7426762
    winyl
    Z masą jest wszystko git. Wymieniłem końcówki mocy ale wciąż jest to samo. Wymieniłem też wszystkie MOSFETy i wciąż jest to samo.
