Wzmacniacz samochodowy, brak dzwięku
Skaminka154 14 Lut 2009 08:38 6052 22
  • #1 6147520
    Skaminka154
    Mam taki problem, mam wzmacniacz samochodowy w domu i podłączyłem go pod akumulator i pod tube i zasilanie jest bo kontrolka sie swięci ale nie ma dzwięku. Wzmacniacz Jet Sound JS-4070 P. Niewiem co jest grane, czy zasialnie jest nieodpowiednie albo coś. Wzmacniacz i tuba mają 4ohm. Pomórzecie
    Na wzmacniaczu jest napisane tak: Power Consumption - 5A, Input Sensitivity- 0,2V-3V, Maximum Power- 2x50W i mam go podłączonego pod akumulator. Czy brakiem dzwięku może być to tym spowodowane czyli zasilaniem?
  • #3 6147565
    krzysztogla
    Czesc-jesli wzmacniacz sprawny a zródłem sygnału audio nie jest radio samochodowe to moze trzeba połączyc masy zródła sygnału audio z masą wzmacniacza-czyli - np masa domowego odtwarzacza cd z minusem akumulatora.
  • #4 6147567
    Skaminka154
    Tam niegdzie nic takiego nie pisze! Tylko są takie gniazda:
    Low input( niemam nic) High input (2 kable z wieży), Speaker( wychodzą 2 kable idą do tuby), Power (jeden -, 2 +) i tyle. 3 kable idą na zasilanie od akumulatora i po dwa na dzwięk na wejscie dzwieku i wyjście dzwięku.
    Wzmacniacz mam podłaczony pod wieże i z gniazd na głośniki idzie centralnie do high input
    Mi też sie zdaje że coś nie bedzie podłaćzone tak jakby masa bo czytałem na innym forum to bardzo dużo ludzi ma ten sam problem i wynikało to z braku masy
  • #5 6147601
    krzysztogla
    Starszy Kolega pytał o Remonte ?-Podłączyłes? Myslałem ze uzywasz wyjsc i wejsc chinch ale spróbuj mase wiezy podłaczyc do minusa akumulatora-tylko nie pomyl biegunów bo narobisz bałaganu-z akumulatorem niema zartów.
  • #6 6147607
    Skaminka154
    jak mase z wieży? Gdzie ona jest? Ta masa w wieży? I ją podłąćzyć pod - w akumulatorze? Tak? Ale gdzie ta masa w wieży
    Patrz wyżej! Tam napisałem jakie mam gniazda w wzmacniaczu i co mam podłączone
  • #7 6147631
    krzysztogla
    Jesli obudowa wiezy jest metalowa to jast masą wiezy, mase mozna podłaczyc podkładając odizolowany kabel pod popuszczony wkret mocujacy gniazda głosnikowe lub chinch-chodzi oto zeby miec dobre połaczenie z obudowa wiezy- i ten przewód do minusa akumularora.
  • #8 6147632
    elek555
    Poziom 37  
    Patrz wyżej - :) tam pytałem czy podłączyłeś REMOTE
  • #9 6147645
    Skaminka154
    problem w tym że obusowa więzy jest raczej z plastiku. Metalowe wieże bo były kiedyś te starsze. Le ja mam plastik. A jak teraz podłaćzyć ta mase?
    to pod co mam podłączyć tą mase jak obudowa jest plastkowa? - z akumulatora do obudowy wieży? a nie tak czasem wzmacniacza?
  • #10 6147758
    elek555
    Poziom 37  
    wstaw fotki i współpracuj jeśli liczysz na konkretną pomoc
  • #11 6147806
    sanders156
    Kolego nikt chyba tu nie czyta twoich postow :) Powiedz czy ty napislales ze masz jedno wejscie - i dwa + ?
    Jezeli tak to podlanczasz napiecie pod oba plusy z tym ze pod jeden + jakies zmienne zrodlo 12V czyli REM a pod drugi + z aku
  • #12 6147833
    Skaminka154
    tam gdzie na fotce na wzmacniaczu pisze power to mam tak podłaczone, piersze wejscie z prawej strony czyli pierwsze z prawej to mam minus (-) a dwa kolejne w lewo to mam dwa plusy (+). A w instrukcji pisze że te trzecie wejscie z prawej to remote on/off a z tego co wiem to remote to masa, a masa to jest - a ja tam mam +
    fotki http://img152.imageshack.us/my.php?image=dsc08217qo4.jpg
    fotki http://img152.imageshack.us/my.php?image=dsc08209za3.jpg
  • #13 6147849
    sanders156
    No i widzisz kolega kilka postow wyzej sie pytal czy remote masz podlaczone a wystarczylo poczytac instrukcje :)
    Ja niestety w pracy nie moge zobaczyc twoich fotek z podlaczeniem ale oba plusy maja byc podlaczone nie wiem czy tak masz ?
  • #14 6147899
    Skaminka154
    mam dwa plusy podpięte i jeden -
    zobacz forki i powiedz gdzie co i z czego mam podpiąć
    a tam gdzie mam remote to mam podpięty pod + w akumulatorze
    jak podłączyłem na jacka z wejscia na głośniki to gra ale bardzo bardzo cicho a mam wzmacniacz na fulla. Może być to spowowowane za cienkimi kabelki w jacku?? Bo mam bardzo cienkie?
  • #15 6148001
    elek555
    Poziom 37  
    Ło matko polko przecie remote załączasz do +12V! Kable sterujące mogą być cienkie, natomiast zasilanie i głośniki -grube.
  • #16 6148152
    Skaminka154
    no właśnie ja mam remote do +!!! Tylko wzmacniacz gra ale bardzo cicho a jest dany na fulla. Ale może dlatego że mam za cienki kable w chinczu który daje dzwięk do wzmacniacza. Jest to możliwe że to dlatego tak cicho gra? Jeśli tak to jaki mam chincz kupić jakiej grubości?
    Co mam zrobić żeby ten wzmacniacz grał tak jak ma grać, ten wzmacniacz ma 2x50w ale i tam tylko jeden kanał chce podłaćzyć tylko tube. Wieć co mam zmienić? Ten chincz na grubszy?
  • #17 6148219
    elek555
    Poziom 37  
    Być może że po kilkunastu próbach łączenia po swojemu zamiast normalnie- coś padło. Przecież pisałem że kable sterujące mogą być cienkie. Ważne by były prawidłowo podłączone i ekranowane. Przeczytaj dokładnie instrukcję i narysuj kompletny układ swoich połączeń
  • #18 6148250
    Skaminka154
    z wyjścia na głośniki z wieży idzie chincz do low input (bardzo cinki kabeli w chinczu), speaker idą dwa kable do zwrotnicy a z zwrotnicy idą do tuby, power 3 kable ( dwa + i jeden -) remote + z akumulatora
    Ale to chyba dlatego że za cinki chincz wprowadza dzwięk
    A może mam źle podłączoną mase? Bo mase mam podłączoną pod + w akumulatorze! A chyba powinna iść do radia! Dlaczego on tak cicho gra jak jest ustawiony na maxa?
    a wątpie że coś w nim padło!
    Mi sie zdaje że z tą masą coś bedzie nie tak! Bo jak by coś padło to by wogule nie grał.
  • #19 6148482
    wasylwek
    Podłączasz "TUBĘ" :D aktywną pod dodatkowy wzmacniacz? Napisz kolego dokładnike co jak i z czym podłaczasz bo jest taki galimatias w tym poście, że niewiadomo o co chodzi ?
    Jeżeli nie wyjasnisz dokładnie o co chodzi prawdopodobnie nikt nie pomoże a post poleci do śmietnika.
  • #20 6148486
    jockey7o2
    Po 1 jak z wyjścia na głośniki to pod high input bo inaczej go przesterujesz!
    2 Jak można masę podłączyć pod + akumulatora jak już to do -
    3 Mi się wydaje ze z taką masą mogłeś popalić końcówki mocy!
  • #21 6148593
    Tarru
    A tak jeszcze dodam tylko od siebie ze mialem do czynienia z takimi "wzmacniaczami"... I niestety niema on 2x50W a tylko 2x22W... W srodku siedzi kostka Tda1554 i zadnej przetwornicy, zasilana prosto z Aku, co daje nam moc własnie 2x22W...
  • #22 6148846
    Skaminka154
    chce podłączyć tube pod dodatkowy wzmacniacz! Jak go podłączyć do wieży? Najpierw musze podłaczyć kabel od gniazd na głośniki w wieży i podłaczyć je pod high input, a co dalej jak z tą masą i zasilaniem? Tu są fotki tego wzmacniacza http://img152.imageshack.us/my.php?image=dsc08217qo4.jpg
  • #23 6148934
    sanders156
    Na poczatku staralem sie pomoc ale poprostu taki brak jakiej kolwiek checi poczytania o tym co i jak zanim zacznie sie robic takie glupoty.... to przytlacza czlowieka :| Jak mozna podpiac mase do + , jak mozna sie zastanawiac czy RCA jest odpowiedzialne za dzwiek :| To wola o pomste do nieba a na co drugim forum car audio widnieja pelne schematy polaczeń wzmacniacza opis co do czego i dla czego !!!
