[ Audi 100c4] Pompa paliwa a alarm
borrad 14 Lut 2009 23:50 1635 3
  • #1 6151641
    borrad
    Witam. Mam problem miga dioda alarmu przy kierownicy gaśnie przy próbie odpalenia, centralny nie działa z pilota (bateria jest nowa) no i pompa paliwa nie działa czy blokuje ją alarm?? Podkreślam że auto jest po wypadku trochę zawilgotniało stoi jakiś czas wcześniej (ale po wypadku, odpalałem co by się nie zastał) wszystko było ok centralny działał no i palił a teraz jak chce sprzedać to jak na złość :(
  • #2 6153604
    borrad
    Sprawdziłem jeszcze pompę paliwa na krótko i działa przekaźnik, jeśli jest to ten od pompy to działa (pod kierownicą pierwszy od prawej) po włączeniu zapłonu załącza i po chwili puszcza. Czyli musi go blokować alarm. Co z tym zrobić gdzie ewentualnie szukać sterownika żeby alarm rozłączyć??
  • #3 6153812
    mabos1
    Nikt Ci nie wskaże palcem gdzie jakiś montażysta schował centralkę alarmową. Tego niestety przez neta się nie sprawdzi.
    Proponuje poszukać odcięcia gdzieś w progu pewnie tam będzie przecięty przewód do pompy paliwa.
    ps. tak to już jest z tymi samochodami że jak sie głośno mówi że chcesz sprzedać samochód to jak na złość się rozkraczy. Pamiętaj następnym razem nie mów tego głośno.
  • #4 6209793
    pader62
    Sprawdz czy centralki nie ma pod osłoną kierownicy i zobzcz wyjście z centralki na pompę
