Czy to ma sens PY-B2H76R + 2x PW 1203A YAKUZA ???
Vercetti21 15 Lut 2009 09:19 2595 20
  • #1 6152110
    Vercetti21
    Mam pytanie. Jestem początkujący w car audio, i zastanawiam się czy ten wzmacniacz poradzi sobie z dwoma takimi głośnikami. Z jednym to wydaje mi się że tak. Wiem również, że są to tanie zabawki, ale na forum spotkałem się z pozytywnymi opiniami. Jeśli jednak uważacie że ten zestaw sie do niczego nie nada, to podsuńcie jakiś pomysł do 700 zł... (wzmacniacz + 2X głośnik 30 cm, skrzynkę będę robił sam)
    Charakterystyka wzmacniacza :
    --- Moc RMS 13.8VDC
    --- Moc dla 4 Ohm: 200W x2
    --- Moc dla 2 Ohm : 300W x2
    --- Moc pomostowa dla 4 Ohm : 500W x1
    --- Min. impedancja głośnika: 2 Ohm
    --- Zniekształcenie THD: 0.08%
    --- Zniekształcenie IMD: 0.08%
    --- Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz
    --- Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
    --- Impedancja wejściowa: 15K
    --- Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
    --- Separacja kanałów: 50 dB
    --- Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
    --- Filtr dolnego pasma: 45Hz~300Hz
    --- Podbicie basu: 0dB~+12dB
    --- Filtr górnego pasma: 45Hz~300Hz
    --- Bezpiecznik: 25A x3
    --- Wymiary (dł./szer./wys.): 47x 25 x 5,6cm
    --- System zabezpieczeń przed krótkim spięciem
    --- System ochrony przed przeciążeniem
    --- System zabezpieczeń przed przegrzaniem
    W zestawie:
    --- Wzmacniacz
    --- BASS BOOTS - zdalne sterowanie podbiciem basu
    --- Elementy montażowe
    --- Instrukcja obsługi
    CENA 249zł-289zł NOWY
    Charakterystyka głośnika :
    Moc maksymalna 600W
    Moc znamionowa 300W
    Typ - Jedno cewkowy
    Membrana kevlarowa
    Gumowe zawieszenie
    Magnes wzmocniony, wentylowany
    Kosz aluminiowy
    Średnica - 30 cm
    Pasmo przenoszenia 33 - 1000 Hz
    Impendencja - 4 Ohm
    Waga magnesu - 4,5 kg Efektywność - 84dB
    Skok membrany - 2,5 cm
    Wysokość głośnika - 15,5 cm
    Średnica cewki - 7,5 cm
    Qts - 0,45
    Qms - 5,18
    Qes - 0,49
    Vas - 28
    Waga głośnika ok 15 kg
    CENA 269zł NOWY
    Muzyka jakiej słucham to HH i RAP. Sprzęt chcę zastosować w samochodzie typu SEDAN (seat cordoba 1 FL).
  • #2 6152116
    sysiu17
    Zgadzam się , że yakuza jest "tania"względnie , ale nie uważam , że jest to zabawka;) Przy dobrym wzmaku to na prawdę 2 yakuzy robią ŁOMOT.Sprawdź , kiedyś pisałem taki post.Ale obawiam się , że owszem , zagrają pod tym wzmakiem...ale za słabo. 200 w im nie wystarczy. Może drugi taki wzmak?;) albo sla 1500 , 3000 (to juz by było łoo:) czy BM 990 atx . Oczywiście pisze tu o wzmacniaczach przekraczających znacznie Twój budżet niestety... Pozdrawiam;)
  • #3 6152133
    Vercetti21
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. A masz może jakieś doświadczenie z tym głośnikiem?? Co on potrafi przy 200rms ??
  • #4 6152687
    Runcajs
    A ja wątpie w to ze za 700zl kupisz przyzwoity wzmak i 2 przyzwoite glosniki 30cm dlatego raczej bym proponowal jeden glosnik i wzmacniacz.
  • #5 6152827
    niko123
    Poziom 29  
    To nie jest dobry pomysł.
  • #6 6152897
    bambino_81
    Witam.Również mam sedana tzn polo clasic.Mniej wiecej to samo.Niewiemy czego oczekujesz od sprzętu?Chcesz mieć mocny bas?Czy niskie zejście?Czy ciśnienie w aucie?Mozna to wszystko polączyć razem.Ja miałem sonika 15''.Mialem potężny bas[ESPL-137db]dobre zejście.Jednak biorąc pod uwagę twój budżet nie masz szans żeby kupić za tę kasę wzmacniacz i sonic.Miałem również wczesniej 2xJBL gto 1202D i także gralo to dosyć poprawnie.Moim zdaniem dozbieraj jeszcze trochę i kup coś lepszego.Nie pakój się w jakieś wynalazki!Czasem parę groszy dołożyć niż potem żalować.Odpuść sobie te alphardy a już napewno tego peylinga.Jeżeli już kupiłeś glosniki to lepiej kup wzmacniacz z monacora 750W-który ma na mosku 500RMS.
  • #7 6152953
    niko123
    Poziom 29  
    Zasilanie tych głośników wzmacniaczem 500rms nie ma sensu tu sie zgodze ale cp 1502 i PY-B2H76R to mocowo porównywalne wzmki 500rms, PY-B2H76R zabezpieczenie 75A nie wiem czemu aż tyle - bzruda jakaś.
    Yakuzy do ciśnienia nie są takie złe na jednej 15'' byłem drugi w DB drag Tychy 2007 140,4 db - ale nie polecam tych głośników na codzień ( wszystko jest opisane na elektrodzie - szukać :) )
  • #8 6154364
    bambino_81
    Witam.moim zdaniem to ten peyling te 500RMS to ma tylko napisane że ma.Ile ma w rzeczywistości?Będzie wiedział ten co zmierzy te moc.No i ta cena?Napewno przy tej cenie nie mozna sie spodziewać takiej mocy!A monacor?Można być pewnym że w okolicach 500RMS ma napewno!W mojej poprzedniej wypowiedzi chodziło mi oto żeby nie kupować 2 głosników a 1 ale jakiś 38cm.Choćby yakuza.Ale zgadzam się że do codziennego słuchania ten głosnik za bardzo sie nie nadaje
  • #9 6154812
    Vercetti21
    Jeśli chodzi o Yakuzę 15 to bardzo chętnie bym kupił, ale niestety nikt nie ma jej już w sprzedarzy... dzwoniłem nawet do przedstawiciela firmy Alphard i powiedział że głośnik może wkrótce wróci na rynek ale napewno w wyższej cenie... Wracając do tematu, czy ten wzmacniacz to naprawdę totalne dno i nie warto nawet sie nad nim zastanawiać ??
  • #10 6154877
    niko123
    Poziom 29  
    Moce już były mierzone, jest to PY-2H30R w innej obudowie.
    Na tym filmiku widać co się kryje pod obudową - szkoda że właściciel był tak inteligentny i robił filmik pod 11-12v a nie 14,4v.
    http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=8kGiH8vB6aw
    Kolega kora98 tu wspomina o wynikach pomiarów
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic744487-0.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic935320.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1023506.html
  • #11 6155496
    Vercetti21
    No to teraz już całkowicie zgłupiałem. :P Czy mógłby ktoś wkońcu spróbować odpowiedzieć na pytanie które zadałem na początku i rozwiać moje wątpliwości ??:D
  • #12 6155563
    niko123
    Poziom 29  
    Już ci wcześniej pisałem że to nie jest dobry pomysł, do tego wzmacniacza max jedna yakuza,
  • #13 6155586
    Vercetti21
    Rozumiem, mam jeszcze tylko jedno pytanie. Słyszałem że te Yakuzy źle tolerują nadmiar mocy, a po zmostkowaniu tego wzmacniacza producent podaje że można osiągnąć ponad 400rms. Czy to nie uszkodzi głośnika?? Czy raczej nie zwracać uwagi na to co podaje producent ??
  • #14 6155617
    bambino_81
    Witam.Zobacz jak grał u mnie w sedanie sonic 15'' będziesz mial porównanie.Zaznaczam że w aucie było około 140db i dokładnie nie widać jak lusterka na zewnątrz latały no ale jakieś porównanie do innych głosników bedziesz mial.Poogladaj sobie filmiki na you tube.http://www.youtube.com/watch?v=TDTZ9HLyGUQ&feature=channel_page
  • #15 6155634
    niko123
    Poziom 29  
    Jeśli nie będzisz szalał z podbiciami basu i bas testemi na ful volume to nic złego się nie stanie, lanzar max 12 ma koło 280- 300rms a każdy poleca pod carpower 1502 lub coś tańszego z peiyingów i nic złego sie nie dzieje, tylko trzeba z głową.
    Nie lepiej dozbierać do innego głośnika, ciśnienie będzie ale kultura ....... głośnik tylko do hh (PW 1203A)
  • #16 6155725
    Vercetti21
    Nie chcę wkładać dużo kasy w sprzęt audio... A moje upodobania muzyczne to właśnie HH . Ten wzmacniacz + 1x pw1203 wyjdzie mnie jakieś 500zł i właśnie taką kwotę mogę przeznaczyć na sprzęt (więc nic innego raczej mi nie pozostaje jak to zamówić). no chyba że sprzedam najpierw mój stary sprzęt... tj soling cp-123 + jakiś tam monoblock (nie chce mi sie nazwy szukać , ale to jakiś krzak)
  • #17 6155819
    niko123
    Poziom 29  
    Kolego :) zmień sam wzmacniacz a zobaczysz na co stać tą skrzynie, aktualnie masz wzmacnacz od pana ok92 z allegro ? niby soling ma 300rms ale tak naprawde posiada on koło 170rms- niestety teraz nie potrafie tego udowodnić.
    Zmień wzmacniacz i będzisz zadowolony ( PY-B2H76R będzie odpowiedni )
  • #18 6155878
    Vercetti21
    Wzmacniacz jaki mam to Soling Monoblock MTPK-1075 . A co do skrzyni, to fakt gra bardzo ładnie, i podejrzewam że z mocniejszym wzmacniaczem by mnie jeszcze zaskoczyła, ale chyba jednak wole coś nowego z BR
  • #19 6156018
    niko123
    Poziom 29  
    Wiedziałem że to ten wzmacniacz , skrzynia soling + 170rms - nie dziwie się że chcesz zmiany.
    Mam nadzieje że ktoś mnie poprze w tym co napisze.
    Planujesz zmiany ok, zacznij od wzmacniacza podepnij go pod solinga i jeśli nie sprosta to twoim oczekiwaniom to dopiero wtedy zmiana głośnika.
    ( Pamiętaj że do nowego, mocniejszego wzmaka mają być też odpowiednie kable :) )
  • #20 6156052
    Vercetti21
    Przekonałeś mnie, zmienie najpierw sam wzmacniacz i zobaczę co sie jeszcze da wycisnąć z tej skrzynki. A ten cp123 warto wymieniać na pw1203a ??
    No kable niestety też mam od tego samego Pana z allegro , który dorzucił je do kompletu.
  • #21 6161349
    _ige_
    LOL
    Ktos tu wspominal o jakis pomiarach mam nadziej ze nie chodzi o to co zacytuje zaraz bo to co ta osoba mierzyla i to w jaki sposob to robila niema za wiele wspolnego z pomiarem mocy ciagles wzmcniacza wedlug jakichkolwiek norm wiec nalezy to raczej traktowac w kategoriach humorystycznych a nie rozpowszczechniac niepotwierdzone zadnym zetelnym pomiarem informacji na temat mocy tego wzmcniacza.
    O to cytat
    kora98 napisał:
    Zmierzyłem moc wzmacniacza i mocno się zdziwiłem, zmierzyłem prądy wyjściowe, uzyskałem 450 watów. Miernik wskazał mi na wyjściu 60 volt, podnosząc to do kwadratu i dzieląc przez opór głośnika , w moim przypadku 8ohm wychodzi 450 watów. Wzmacniacz podłączałem bez kondensatora, niestety nie zmierzyłem jego całej mocy , nie mogłem podgłośnić na full ponieważ spalił mi sie głośnik podczas pomiarów mocy , wydaje mi się , że spokojnie wyciągnie do 500 watów. Wzmacniacz jest warty swojej ceny mój mnie kosztował 350zł z przesyłką, za takie pieniądze nie kupi wzmacniacza o takich parametrach jak PY-2H30R
    Hmm pomijajac juz pomiar na glosniku i cala reszte przebiegu tego pomiaru to zdecydowanie zastanawia uzyskany wynik kolega uzyskal ~60V na wyjsciu ciekawe jak skoro:
    tuba13031 napisał:
    wzmacnicz ten ma na przetwornicy 55V bez obciażenia
    Wiec ja sie pytam co to perpetum mobile ? :D A gdzie jeszcze napiecie nasycenia,gdzie spadek napiecia?
    Niemowiac juz o calej reszcie kwiatkow tego niby "pomiaru" jak pomiar na puszczonej muzyce...
    Ten temat z linku nadaje sie do dzialu humor az dziw mnie bierze ze mimo iz juz tam kilka osob napisalo ze ten caly wsz pomiar o ktorym co chwile jest pisane to jakis bzdet to mimo wszystko pelno ludzi to powtarza no i tak powstal chocapic eee sorry mit.
