włącznik hebelkowy/suwakowy 5, 7 12V
tymek_85 15 Lut 2009 15:01 4747 9
  • #1 6153582
    tymek_85
    Nie znam się na elektronice, ale chciałbym się spytać jak za pomocą włącznika hebelkowego uzyskac napięcia 5, 7 i 12V. chodzi mi o podłączenie wiatraka w obudowie i sterowanie jego pracą tak jakby trzema biegami. Może być też czterema 0, 5, 7, 12V wykorzystując zwykły molex
  • #2 6153635
    Xylometazolin!
  • #3 6153687
    tymek_85
    hmmm, wyczytałem że łączenie +12 i +5V moze byc ryzykowne w przypadku gdy wiatrak się zatrzyma... Może więc sam potencjometr - tak żeby regulował napięcie między 5 a 12 V ?
    Od jakiego napięcia przy skręconym potencjometrze będzie działał wiatrak z podłączonym tym schematem:
  • #4 6153860
    Miles!
    U mnie z tym regulatorem startuje z 6,5V.
  • #5 6153988
    tymek_85
    1 opcja) co musiałbym zmienić w powyższym schemacie żeby startował od niższego napięcia? powiedzmy 3-4V
    2 opcja) mam potencjometr 22kOhm - jakie 2 oporniki trzeba by było z nim zestawić dla osiągnięcia efektu 4-12V przy wykorzystaniu stabilizatora napięcia LM317T ?
  • #6 6154273
    Mery84
    Niemal żaden wentylator nie wystartuje poniżej 5V. Dolną granicę ustawia się dla bezpieczeństwa 6V żeby wentylator który nie rusza na 5V miał szanse startować.
    Schemat jak powyżej daje zakres regulacji 6.5-11.5V.
  • #7 6154303
    tymek_85
    chodzi mi o wolnoobrotowe 12cm, któro chodzi spokojnie na 5V. Chciałbym mnieć jednak możliwość płynnej regujacji do 12V, dlatego pytam co zmienić w:
    żeby zejść z dolną granicą napięcia..
    lub - to druga opcja - jak wykorzystać w podobnym schemacie potencjometr 22kOhm
    bede wdzieczny za odpowiedź kogoś kto potrafi to policzyć
  • #8 6155801
    Xylometazolin!
    Z LM317 do pełnych 12V nie dojdziesz... on sam pobiera troszeczkę (max zostanie około 10,5-11,5V [zależy jak leży]).
    Wg mnie lepiej zastosować przełącznik 3-pozycyjny 5V-0V-12V.
  • #9 6155993
    tymek_85
    ...chodzi o to, że pokrętło chciałbym sobie wyciągnąć na przedni panel i regulować nim próg słyszalności wiatraka w danych warunkach. Nie chce przełącznika, a na pełnych 12V mi nie zależy.
    Pytam się więc jak mam zaingerować w ten układ, żeby zejść do 4V przy skręceniu potencjometru na min
  • #10 7585061
    bartus
    czy do zasilania tego układu jest potrzebne zasilanie stałe czy wystarczy mostek prostowniczy i kilka kondensatorów
