Alton 110 - czy głośnik przechodzi w przester?
Pawel31 15 Lut 2009 16:19 1830 19
  • #1 6153973
    Pawel31
    Witam, mam problem w moich altonach 110, problem polega na tym że jak gram dosyć głośno to głośnik niskotonowy w jednej z kolumn wychyla sie bardziej niż w drugiej, tak jak by wchodził w przester, sprawdzałem na 2 wzmacniaczach i to samo, to może być coś z zwrotinicą ?
  • #2 6154026
    lyndzik
    Wydaje mi sie ze możne być podtoczony w przeciw fazie i chodzi w druga stronę sprawdź czy '+' jest do '+'
    Proszę o przykładanie większej uwagi do treści.
    Powyższe zdanie jest co najmniej dziwne...
    (dj-MatyAS)
  • #3 6154057
    Pawel31
    Tak czerwony do czerwonego czarny do czarnego zarówno w wzamicniaczu jak i w kolumnie
  • #5 6154217
    Pawel31
    Głośnik oryginał nigdy nie regenerowany ani nic nawet nikt wczesniej ich nie rozkręcał, jak nowe .
  • #6 6154500
    lyndzik
    będzie coś ze zwrotnica lub możne ten gra dobrze tylko z tym drugim jest coś nie tak.
    Zamień głośniki w kolumnach i zobacz czy ten drugi zachowuje się tak samo jeżeli nie to coś z głośnikiem
  • #7 6154529
    Pawel31
    Tamten drugi jest na 100% dobry wiem jak sie ma zachowywac głośnik, może powymieniam kondensatory na zwrotnicy?
  • #9 6156078
    Pawel31
    Dostanę takie kondensatory ?
  • #10 6156201
    bimberboy32
    Identyczne nie, ale jak podasz w sklepie pojemność, rodzaj np, elektrolityczne to Ci doradzą. Najlepiej zanieś te kondy do sklepu pokaż sprzedawcy, a oni się tym zajmą. Dadzą inny o tych samych wartościach. Przy odlutowaniu starych i przylutowaniu nowych pamiętaj o biegunach, aby ich nie pozamieniać.
  • #11 6157494
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kompletny zanik wiedzy na temat zwrotnicy do danego modelu.
    Tam w torze GDN30/80/2 nie ma żadnego kondensatora. Człowieku, jakie bieguny, bieguny to w obwodach prądy stałego.
    Zamień głośnik do drugiej obudowy jak radził kolega lyndzik i durnot nie słuchaj. Jak w drugiej będzie dobrze to rozszczelnioną masz obudowę, a jak tak samo to zawieszenie głośnika stracić mogło swoje właściwości, albo i klej puścił w miejscu mocowania karkasu cewki z resorem dolnym. Ewentualnie stawiam na podparciałą piankę zawieszenia górnego.
    Tam jest we zwrotnicy z głośnikiem niskotonowym tylko w szereg cewka z grubego gtutu, której nie sposób spalić a kondensatory w pozostałych gałęziach zwrotnicy są typu MKSE foliowe, które można zepsuj jedynie młotkiem.
  • #12 6158298
    lyndzik
    Bieguny we zwrotnicy dobre ale nieprawdziwe przełożenie głośników da najlepszy obraz tego co możne być nie tak
  • #14 6159109
    bimberboy32
    Sorry za złą radę. Myślałem o czym innym. Też mam altony i faktycznie nie ma tam żadnego konda, tylko jest cewka. Patrzę tak na schemat zwrotnicy, i tam tylko jest cewka, a raczej ona by nie powodowała tego zjawiska. Może tak jak kolega pisał powyżej coś ze szczelnością obudowy, albo zawieszenie dolne się odkleiło.
  • #15 6160967
    Pawel31
    Zawieszenie dolne jest idealne to nie wchodzi w gre i napewno szczelna obudowa.
  • #17 6164186
    bimberboy32
    Jak z głośnikiem i z kolumną jest dobrze, to w ostateczności może to być wina kabla połączeniowego wzmacniacz:arrow:golumna. Czy te kable są takie same (długość, rezystancja, firma), bo może jest inny kabel do pierwszej kolumny niż do drugiej??
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Udzielanie porady bezwartościowej.
    Ostrzeżenie.
    trance84
    A co ma kabel do kolumn alton 110 które zagrają nawet na zwykłym kablu dwużyłowym od odkurzacza.
    To nie jest sprzęt za kilka-kilkadziesiąt tyś złotych.
    Tam ma to znaczenie.
    Ja zacząłbym od tego że sprawdził czy kolumny działają w zgodnych fazach.
    Czy balans ustawiony w środkowym położeniu.
    Sygnał dobrze wysterowany.
    Wreszcie czy nie zniknął ci gdzieś kanał od bass-reflexu.
    Lecz ja stawiam tak jak koledzy znający się na sprzęcie że uszkodzeniu prędzej uległ sam głośnik a dokładniej jego zawieszenie.
    Koledzy lyndzik i mczeslaw mają 100% racji nie słuchaj debilizmów typu kondensator w torze niskich częstotliwości i bieguny.
  • #19 6169095
    lyndzik
    Morze ci się Bass -reflex przytkał w tej kolumnie ale to już naprawdę kombinowanie i mało prawdopodobne musisz kombinować na wszystkie możliwe sposoby aż znajdziesz rozwiązanie
