corsa 1.2i 94r. problem z wskazaniem temperatury silnika
mora17a2 16 Lut 2009 11:49 18221 19
  • #1 6157229
    mora17a2
    witam
    od niedawna posiadam model Opel corsa 1.2i 94r. i zauważyłem, że wskazanie temperatury silnika jest chyba nieprawidłowe. Wskaźnik pokazuje temperaturę ledwo sięgającą 90 stopni, nigdy więcej.. jeżdżę również astrą i tam temperatura utrzymuje się na środku wskaźnika (pomiędzy 90 a 100), natomiast w corsie wskazówka pokazuje niecałe 90. co może być przyczyną takiego wskazania, i jakie mogą być koszty naprawy ??
    z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 6157834
    goldwinger
    Możliwe że szukasz dziury w całym. Wentylator się załącza?
  • #3 6158026
    mora17a2
    hm.. mysle ze chłodzenie to jest ok.. bo robie autem spore dystanse np ostatnio jechalem 200km w trase i nic sie nie dzialo.. ale chce zeby mi wskazywało poprawnie.. zeby w razie awarii mozna bylo to zobaczyc i nie przegrzać silnika.
  • #4 6158074
    minio210
    100% termostat mialem to w swom oplu po zmianie termostatu 30zl jest extra.... jestr juz stary i zbyt wczesnie daje duzy obieg i autko nie moze zlapac wlasciwej temp...
  • #5 6158165
    mora17a2
    aha 30 zl to cena nowego czy używanego ? i jak to jest z wymiana? jestem w tym zielony bo to moje pierwsze autko :)
  • #6 6158572
    emeryt2
    Nic nie wymieniaj , czasami wskazniki tablicowe przekłamują nawet o 20%. Poczekaj do wiosny. Możesz i teraz sprawdzić - po trasie nie wyłączaj silnika na wolnych obrotach , niech pracuje do czasu włączenia się wentylatora chłodnicy - popatrz na wskaznik temperatury.
  • #7 6158582
    goldwinger
    od razu o to zapytałem, w sumie i tak dobrze że krokowego nie kazali czyścić
  • #8 6158601
    emeryt2
    Nic straconego , może się jakiś Jaś Fasola znajdzie.
  • #9 6158983
    mora17a2
    wskaźnik działa tak że na początku przez dłuższą chwilę się z nim nic nie dzieje.. to normalne bo silnik musi się zagrzać.. po przejechaniu paru km wskaźnik idzie w górę.. zatrzymuje się na poziomie zaznaczonym na zdjęciu(czerwoną kreską) i tak jest przez całą trasę.. (ostatnio przez 200KM jazdy) kiedy zgaszę samochód wskaźnik opada na swoje miejsce.
  • #10 6159104
    kwok
    Poziom 40  
    zagrzej go na postoju aż się włączy wentylator powinien przy 100 albo 105 st (nie piszesz jaki dokładnie masz silnik)
    jeśli wskaźnik będzie pokazywał w okolicy takiej temp to czujnik jest ok za to termostat do d....
  • #11 6159115
    goldwinger
    przy setce rusza, ale i tak w tym przypadku nie można sugerować się wskaźnikiem
    W sumie sprawdzenie termostatu to tylko około 15sek. liczone z czasem podnoszenia i opuszczania maski :)
  • #12 6159157
    kwok
    Poziom 40  
    no oczywiście że nie można się sugerować wskaźnikiem bo to wskaźnik a nie miernik dlatego napisałem "w okolicy" ale po takim eksperymencie kierowca wie dokąd maksymalnie wskazówka może się wychylić i zapamiętać sobie że to jest w granicach bezpieczeństwa a martwić się należy powyżej
  • #13 6159245
    emeryt2
    Ten j.polski jest wspaniały , ten sam problem i działanie można opisać na kilka sposobów.
  • #14 6159427
    mora17a2
    kupiłem nowy termostat. silnik to 1,2i tylko jeszcze pozostaje kwestia gdzie jest stary.. gdzie go znaleźć i jak go wymienić. jak już pisałem nie mam pojęcia na ten temat.. moja wiedza kończy się na znajomości rzeczy których nauczył mnie instruktor na kursie prawa jazdy i własnych doświadczeń, których nie było za wiele..
  • #15 6159972
    minio210
    termostat znajdziesz najprosciej idac od chlodnicy zasilanie czyli gruba rura wchodzaca u gory do chlodnicy jeden koniec chodzi do chlodnicy a przy drugimmasz termostat... trzeba zlac plyn tak do polowy i klucz 10... naparwde prosta sprawa. jest troszke problemu z kolem na walku rozrzadu ale mi sie udalo bez zdejmowania paska...
  • #16 6160089
    mora17a2
    dzięki wszystkim za odpowiedzi i zainteresowanie tematem. wymienię ten termostat i dam znać czy coś to dało
  • #17 6160173
  • #18 6160253
    mora17a2
    wymieni mi ktoś kto się na tym zna.. z resztą jak napisał minio210 jemu udało się bez ściągania paska..
  • #20 6161501
    minio210
    kolo na walku rozrzadu naparwde utrudnia ale ja to zrobilem osoboscie i na 100% da sie to zrobic... latwiej zdjac pasek ale to juz wiecej roboty pozdrawiam minio210
