Fabryczne tweetery VW + niefabryczne woofery pod wzmakiem
fakamada 16 Lut 2009 13:40 2425 14
  • #1 6157629
    fakamada
    JAK ZGRAĆ FABRYCZNE TWEETERY Z MOCNYMI WOOFERAMI ?
    woofery bedą 60w-100w + seryjne tweetery.
    Teraz pytanie jak zgrać to wszystko żeby tweetery nie były za głosne.
    (wiadomo - sa przystosowane pod fabryczne radio - czyli kilkanascie RMS ale jest to jedwabna 20mm kopułka z bardzo ładnym nie kłujacym sopranem i szkoda mi ich wyrzucać, na cos lepszego musiałbym co najmniej 200zł wyrzucić)
    Czy wystarczy dać nową zwrotnice z możliwością regulacji natążenia ? > wystarczy -4db czy potrzebna będzie regulacja do -6db ?
    No i co robimy z fabrycznym opornikiem ? Usuwamy, zostawiamy czy wymieniamy na inny ? Jeśli wymiana to na jaki ???????? Bo tu to już w ogóle zielony jestem.
    Dodam że wszystko będzie podpięte pod wzmacniacz 4x125rms Crunch.
    Jeszcze jedno:
    Czy w takim układzie muszę koniecznie szukać jakichś niezbyt mocnych wooferów np. 60w-70w czy mogę "zaszaleć" i dać np. 120w i do tego na zwrotce -6db ? Czy nie spalę tweeterów ? (bodajze 100w max ale nie wiem jaka skuteczność)
  • #2 6157743
    cursor
    Poziom 30  
    A nie prościej zrobić biampling? Albo tweetery pozostawić pod radiem, a względem nich ustawić na wzmaku woofery?
    Niezależnie i tak przydałoby się zrobić nową zwrotnicę. W tym przypadku prostszym rozwiązaniem będzie podział aktywny + biampling.
    Najmniej roboty będziesz miał jak na ucho dobierzesz rezystor wpięty szregowo przed tweeterem.
    Można się z tym kłócić ;) :P
    Jak się dobrze poszuka to można znaleść taniej. Za tweetery PHD dałem 60zł + wysył.
  • #3 6157750
    wasylwek
    Tego co w nich "jest" absolutnie nie wymontowuj bo to kondensatory są nie rezystory. Woofery należy zgrać pod kątem efektywności możesz np. twetery (jezeli będą ewidentnie natarczywe w stosunku do woferów przytłumić rezystorem) Albo "postudiować" hasło BI-amping .
  • #4 6157772
    fakamada
    Tez myślałem o tym żeby zostawić soprany pod radiem.
    Czyli wtedy woofery wysterowane i odcinane ze wzmaka, a soprany podpięte pod zwrotnice ? Tylko co robimy z fabrycznym rezystorem, który podobno bardzo "psuje" te głosniki. Wyrzucić i wsadzić coś lepszego (tylko co konkretnie ?) czy wystarczy sama zwrotnica z regulacją ?
    No i dlaczego uważasz ze to prostsze rozwiazanie ?
    Na pewno biorę to pod uwagę ale niech się wypowiedzą jeszcze inni.
    PS. Te tweetery zbieraja naprawde pochlebne opinie. Zresztą "jedwabne 20mm" mówi samo za siebie (oczywiście w przedziale do 100zł - ogólnie nie jest to Hi-end - to oczywiste). Podobno żadne tweetery do 100zł nie zagraja lepiej (wiem z wielu żródeł)
    Ale czy zwrotnice (nie oryginalne tylko dokupione) nie maja juz wbudowanych kondensatorów ? I to lepszych jakosciowo ? Podobno fabryczny kondensator jest elektrolityczny i dlatego warto go wymienić na lepszy (jaki?) . Tylko czy jest on w ogóle potrzebny przy użyciu dobrych zwrotnic (z możliwością przytłumienia).
    Jesli chodzi o bi-amping to biore to rozwiazanie pod uwagę - pytanie czy jest lepsze skoro i tak dokładam lepsze zwrotnice ?
  • #6 6157918
    wasylwek
    Podaj dokładną "konfigurację" sprzętu, bo używasz "fabrycznych" grajków a szukasz niuansów na poziomie hi-end.
    Twetery "obetnij" kondensatorem 4,7µF jeżeli uważasz , że fabryczne są bee to poszukaj foliowych są lepsze od elektrolitycznych lub "Mundorfa", choć to przerost formy nad treścią , ewentualne problemy efektywności jeżeli planujesz je napedzić radiem rozwiążesz opcją FADER.
  • #7 6157954
    fakamada
    - Crunch 4x125RMS z kompletem filtrów HPF i LPF
    - Infinity REF 1250W w closed (do wymiany - pudełkowaty, płaski dźwięk)
    - Kenwood KDC-U8141u (realnie 4x30rms !!! )
    - fabryczne tweetery i ich nie chce ruszać
    do kupienia:
    - woofery 60w-100w (hertz esk, hsk, signat h16 lub pewnie jakieś wyzszej klasy uzywki do 200zł)
    - zwrotnice
    - maty bitumiczne
    Z faderem dobry pomysł w przypadku bi-ampingu jednak to dla mnie ostateczność - wolałbym to zrobić porządnie, żeby np. w razie czego ich nie spalic.
    To jak to jest z tymi kondensatorami (przy woferach i tweeterach) ?
    Tak sobie szukam googlam i wychodzi na to że jak jest zwrotnica to dodatkowe kondensatory juz są niepotrzebne. To samo jeżeli na wzmaku są wbudowane filtry HPF i LPF.
    Prawda to ?
  • #8 6158421
    wasylwek
    Prawda to . :D
  • #9 6158504
    fakamada
    Czyli chciał nie chciał - wywalam kondensatory od sopranów i wooferów. Podpinam sie do tweeterów poprzez zwrotnice. Woofery odcinam poprzez filtry wzmacniacza.
    Niezaleznie czy podłącze pod wzmak (trudniej bedzie sciszyć tweetery) czy pod radio (łatwiej bo moge zrobić to zarówno zwrotnicą jak i wzmakiem)
    O TO CHODZI ?
    PS. Niech wypowiedzą się dla pewności jeszcze jacyś fachowcy obeznani w tym temacie. Nadal nie wiem po dco lepiej będzie podpiąć tweetery no i czy w ogóle koncepcja opisana wyżej trzyma się kupy.
    No koledzy pomóżcie bo nie wiem jak to zamontować i jakie mocne ew. woofery kupować. heyah
  • #10 6162159
    fakamada
    Ok. Znalazłem Fajne DLS-y 100w RMS SPL 87db. Czy myślicie że sciszenie fabrycznych tweeterów o -4db lub -6db wystarczy ? Czy trzeba będzie jeszcze dodatkowo ściszać rezystorem.
    PLEASE HELP !
  • #11 6162223
    sanders156
    Przeciez twoje radio napewno ma filtry dolno i gorno przepustowe podlacz narazie wzmak i wooferki a tweetery pod radio wysteruje je radiem ( filtrami w nim ) a wooferki filtrem we wzmaqcniaczu posluchaj i sam ocen a jak ci nie pasuje to to poszukaj poprostu kogos kto ci zrobi zwrotke pod ten zestaw podepnij pod wzmaka i bedzie na porzadnie :)
  • #12 6162512
    fakamada
    Tak jak napisał kolega wyzej. Jeżeli mam podpinać tweetery pod radio to mogę ściszyć to potem faderem tyle że wolałbym się podpiąć jednak pod wzmacniacz.
  • #13 6162584
    wasylwek
    Ale nikt na tym forum nie jest wróżką i nie powie Ci na jakim poziomie będziesz musiał "wytłumić" (może sie okazać nawet, że twetery będą grały "ciszej" niż wofery) dopóki nie zakupisz woferów i nie podłączysz wszystkiego "do kupy".
    Wymagasz rzeczy niewykonalnych.
  • #14 6173963
    fakamada
    Ale da się to chyba jakoś oszacowac na podstawie mocy i SPL ? Tak mi się przynajmniej wydaje.
  • #15 6174805
    cursor
    Poziom 30  
    A nie lepiej zamiast kombinować kupić jakiś konkretny zestaw?
    Ostatnio na allegro był zestaw signata woofery L16 + tweeter T3(+ prosta zwrotnica do tweetera).
    Za 299 wisi na allegro przyzwoity zestaw phase pcs165.
    Zamiast kombinować i spalić tweetery, to może kupisz normalny zestaw?
    Żeby to spiąć w biampling trzeba już nieco wiedzy.
    Z tym pierwszym się zgodzę(kondensator to też zwrotnica :-P ). Z tym drugim to bywa różnie, niewiele wzmacniaczy ma umożliwia np. podział aktywny(zwrotnica z reguły kończy się na 250 góra 500Hz, a to za mało).
    Owszem, ale musiałbyś znać SPL tweeterów, a tego nie posiadasz.
    Z tego co kojarzę to ori tweetery są 8ohm, a więc podłączenie ich pod zwrotnicę stosowaną w CA nie do końca zadziała tak jak powinno.
