Pralka Gorenje WA801N - przesłanki do wymiany łożysk?
16 Lut 2009 17:03 4282 7
  • Poziom 17  
    Pralka WA801N (gorenje). W maju "strzeli" jej 10 lat. Używana normalnie, statystycznie 2 x w tygodniu. Bezawaryjnie.
    Ostatnio mam wrażenie, że ciężko pracuje. Każdy obrót zaczyna z dźwiękiem jakby tarcia czegoś o coś. Dźwięk ten w miarę nagrzewania się prania ustępuje. Wiruje bez problemu.
    Zaczyna mnie to coraz bardziej niepokoić i zastanawiać: łożyska czy pasek a może szczotki silnika.
    Jak skutecznie zdiagnozować problem?
  • Specjalista AGD
    Zdemontuj pasek i energicznie pokręć kołem pasowym bębna, posłuchaj co się dzieje.
  • Poziom 17  
    A tak konkretniej ?
    Na co szczególnie zwrócić uwagę? Jakie są przy takiej ocenie luzy dopuszczalne? Coś jeszcze?
  • Specjalista AGD
    Jeżeli objaw całkowicie ustępuje po rozgrzaniu, to odgłos pochodzi od paska - zignoruj to, lub potrzyj pasek szarym mydłem od strony rowków.
  • Poziom 13  
    Trudno określić luzy dopuszczalne, jeśli przy zdjętym pasku wyczuwasz poprzeczne luzy przyporuszaniu za bęben, to łożyska należy wymienić. Zwróć uwagę na okolicę uszczelki- simmeringa, jeśli są ślady przecieków to łożyska dostały wody z proszkiem i nie pochodzą już długo. Bywa,że łożyska są tak zużyte, że bęben ociera o grzałkę (hałasy przy rozruchu), a przy okazji oceń stan łożysk silnika. Powodzenia
  • Poziom 17  
    Raport z oględzin:
    optycznie wszystko bardzo czyste, żadnych wycieków (smaru, brudu, wody itp),
    luzy nie wyczuwalne w żadnym kierunku,
    przy kręceniu o nic nie ociera (słuchowo), słychać kulki łożysk (wolno kręcę to mam wrażenie, że kulki podchodzą do góry i opadają - sucho w łożyskach?),
    silnik łożyska O.K., jednak słychać wyraźne tarcie (szczotki?) - nie jest to jednak ocieranie np. uzwojenia wirnika i stojan,
    pasek brudny (starta guma) - od środka wysmarowałem go mydłem (niestety nie szarym, długotrwały brak w domu.
    Pralka nie cieknie, nie brudzi.
    Posłucham ją w piątek i sobotę - prania zgodnie z utartym, domowym harmonogramem. Prawdopodobnie dźwięk "ęęęęęęę" przy każdym ruszaniu bębna będzie dalej słyszalny i stopniowo będzie się zmniejszał (do zaniku) w miarę nagrzewania się prania.
    Proszę o komentarz, wrażenia, opinie i sugestie.
    Chyba moje szukania "dziury w całym" powinny teraz skupić się na silniku?
  • Poziom 1  
  • Poziom 17  
    skryn napisał:
    Słusznie prawisz.
    Czekamy na Twoją relację ze zniecierpliwieniem!
    Jeżeli do dnia jutrzejszego, z rana, jej nie przedstawisz, temat znajdzie poczesne miejsce w otchłani czeluści Forum.
    A skąd ten pośpiech (nadgorliwość) :?:
    Jesteś rozliczany z ilości nowych wątków :?: Napisałem, że pralkę (pod obciążeniem - bo chwilowo nie mam) puszczę w weekend :!:
    Jeżeli to jednak silnik - to chyba trzeba czekać jego końca... Koszty będą te same...
    Chociaż ten jęk (pralki) jest wnerwiający :D
    Edit 2009-02-21
    Pralka chodzi jak nowa :D
    Nie wiem co pomogło: szarpanie diagnostyczne bębna i silnika czy posmarowanie paska mydłem :?:
