początkujący konstruktor diy problem ze zwrotnicą..
czisi 16 Lut 2009 19:01 2582 11
  • #1 6159171
    czisi
    Witam bardzo proszę o zaprojektowanie zwrotnicy do kolumny składającej się z głośników 2xarn-226-07/8 arn-188-03/4 i arv-104-03/4 kolumny są już zbudowane wiec niema mowy o zmianie przetworników według mnie grają dobrze nawet na zwrotnicach z giełdy ale chce je wkońcu skończyć i zamknąć na cacy wymiary obudowy szerokość 23cm głębokość 28cm 125cm wysokości kolumna jest podzielona na 3 komory największa na 2 głośniki basowe ma wysokość 85 cm na średnio tonowy 25 cm wysokości i wysokotonowy 15 cm .komora basowa ma bass reflex o średnicy 10 cm i długości 25 cm bardzo prosze o pomoc może ktoś budował kolumny na takich przetwornikach napędziam to amplitunerem onkyo tx/sr-506
  • #2 6159774
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tak budowałem i to nie raz ale twoje abstrahują od wszelkich prawideł związanych z zasadami budowy. Ale co nie zabronione nie jest zakazane. ARN 188 na średniotonowy?, kto ci tak doradził. ARN 266 z BR - śniechu warte. Gwarantuje Ci że te ARN- y zagrają lepiej w 60 litrach w obudowie zamkniętej niż w tak nisko strojonym bassrefleksem.
    Oto właściwy schemat do trójdrożnych kolumn na 2×ARN266
    A to jest obudowa do tego projekty V netto dla 2×ARN226 60dm3
    ARN188 nie przenosi tonów średnich tak aby nadawał się na przetwornik średniotonowy w ukłądzie 3-way, i przy tym ma o około 3-4 dB niższy SPL od pozostałych torów w twojej kolumnie.
  • #3 6160867
    czisi
    widze ze schemat jest do dwóch głośników 4 omowych co da 8 Ω a ja posiadam 2 głośniki po 8Ω czy to coś zmienia??
  • #4 6160968
    Kamil_153
    Oczywiście że zmienia,teoretycznie to wystarczyło by zwiększyć dwókrotnie wartość cewki i zmniejszyć o połowe wartość kondensatora ale to tylko teoria,ta zwrota nie nada sie do Twojego zestawu,trzeba by obniżyć drugi podział bo 188 nie zagra dobrze tak wysoko,mam obecnie zestawy na tych ARN 226 07/8 w BR 65l @37Hz i nie jest żle,ale racja w obudowie zamkniętej o mniejszej pojemności sprawowały sie lepiej
  • #5 6161109
    czisi
    kamil to może ty pokaż jak wygląda twoja zwrotnica ja chętnie wysłucham wszystkich rad
  • #6 6161519
    mczeslaw
    Poziom 36  
    czisi - a jak podłączyłeś u siebie ARN-y?
    Może się okazać że właśnie z tą bazarówką trafiłeś tak że nic lepiej to już nie zagra.
    Jakie tam masz częstotliwości podziału i czy jest uwzględniona inna niż 8Ω impedancja toru niskotonowego ?
  • #7 6163441
    czisi
    Ta zwrotnica której teraz używam wygląda tak ,żadnych danych o niej nie znalazłem .
    sory za OT tak wyglądają w całości
    początkujący konstruktor diy problem ze zwrotnicą..początkujący konstruktor diy problem ze zwrotnicą..
  • #8 6163677
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zwrotnica jest do zastosowań Car Audio, za to rozstaw głośników - APOKALIPSA.
    Chyba nie czytałeś żadnych porad ludzi którzy już kilka - kilkanaście kolumn skonstruowali, bo ten ogromny rozrzut głośników ( jak po polu ), to jeszcze większy kwas niż ARN188 jako średniotonowy.
    Ale masz pierwszą DIY za sobą- teraz może już być tylko lepiej.
    W zasadzie to ARN188 mógł by być głośnikiem niskośredniotonowym w oddzielnej obudowie około 18- 22 dm3, jako monitor wraz z ARV, a dwa ARN-y 226 jako uzupełnienie dołu ( subwoofer ) w jednej obudowie. Ale pierwsza częstotliwość podziału powinna być na poziomie 200 - 400 Hz, no i głośniki niskotonowe ARN226 powinny być w odległości od niskośredniotonowego co najmniej 55 cm.
  • #9 6164163
    czisi
    no jeszcze nie mam gotowej bo potrzeba mi zwrotnicy a dokładniej schematu dokładnego na którym mógłbym sie poduczyć sory że przosze o podanie rozwiązania na tacy ale sam niedam rady
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No cóż może być ciężko, bo tego układu nikt nie testował z pewnością i tym bardziej nie obliczał do nich zwrotnic.
    Ale można zastosować zależność jaka już proponował kolega Kamil_153, czyli cewkę w torze niskotonowym zmniejszyć o połowę do 1,6 mH, a kondensator o drugie tyle zwiększyć do 68uF.
    Opornik zmniejszyć do 5 Ω, a szeregowy z nim kondensator do 20uF.
    Teoretycznie powinno to nie zmienić częstotliwości podziału dla gałęzi niskotonowej o impedancji 4Ω, w odniesieniu do poprzedniego schematu.
  • #11 6165490
    czisi
    dzięki bardzo w takim razie zabieram się do budowy takiej zwrotnicy na razie na jeden głośnik jak będzie ok to wtedy robię drugą o te co mam aktualnie wydaje mi się że niskie pasmo jest na wcześnie ucinane głośnik spokojnie zejdzie niżej ...
  • #12 6166951
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Mylisz się, samochodowe zwrotnice tną niskie pasmo bardzo wysoko w okolicach 2 -3 Khz nawet. Ten efekt za nisko ciętego pasma jak piszesz, to to że ARN188, który sią tu nie nadaje ma o około 4 dB mniejszą efektywność od toru niskotonowego.
    A górne cięcie toru niskotonowego w żaden sposób nie polepszy, poprawi zejścia niżej, bo i jak. Jedynym sposobem na niższe zejście jest zmiana obudowy.
    Jeszcze raz mówię że to zespół o konstrukcji biegunowo odległej od wszystkich obowiązujących zasad i reguł.
