Glosniki 87mm zdadza egzamin?Jak tak to jakie?
Bonio86 16 Lut 2009 21:26 3080 7
  • #1 6160249
    Bonio86
    Witam,mam pytanie dotyczace glosnikow 87mm,poniewaz chce umiescic takowe w slupkach,tzn bawic sie z kocimi wlosami i cos ulepic,
    jakie glosniki z tych ktore wam przedstawie byscie polecili? chce aby graly z pod radia bez dodatkowego wzmacniacza,Radyjko Pioneer deh-p6900ib ma 4x27rms na kanal takze powinno starczyc,aha glosniki maja byc do 100zl chodzi mi o to zeby dac sobie troche wiecej wokalu+sopran,bo troche mi go przy malo,mam hertz dsk w drzwiach ale chce dac cos jeszcze w slupki poniewaz mam zjarany jeden tweeter,nie chce mi sie kupowac nowej pary tweeterow wiec zamiast nich chce wsadzic 87mm w slupki,zda to egzamin?
    glosniki jakie wpadly mi w oczy to:
    Alpine SXE-0825S - Moc maksymalna: 150 W
    Moc sinusoidalna: 20 W
    Pasmo przenoszenia: 120 Hz - 16 kHz
    Efektywność: 89 dB/W/m
    Magnes ferrytowy
    Membrana z masy celulozowej o długich włóknach
    Magnes AlNiCo
    Głośnik wysokotonowy piezoelektryczny
    Zawieszenie membrany z pianki polimerowej
    CARPOWER CRB-087PP -
    2-drożne głośniki współosiowe, membrana polipropylenowa, 110-22,000Hz
    Moc muzyczna 40W,Magnes Ø 70mm/5.4oz
    BLAUPUNKT GTx 352 MK2 -
    Głośnik wysokotonowy:
    Średnica membrany (mm): 13
    Materiał cewki drgającej: Kapton
    Typ magnesu: Neodym
    Dane techniczne:
    Moc znamionowa (Wat): 25
    Moc maksymalna (Wat): 110
    Zakres częstotliwości (Hz) - 10dB: 90-20000
    Skuteczność (dB/Wat/1m): 87
    Skuteczność (dB/2,83 V/1m): 90
    Impedancja nominalna: 4
    Nachylenie zwrotnicy (dB/Oktawę): 6
    Woofer
    Głębokość montażu (mm): 37
    Średnica otworu montażowego (mm): 87
    Średnica całego systemu (mm): 104
    Materiał kosza: Stalowy
    Kolor kosza: Czarny
    Kosz głośnika zaprojektowany do instalacji w oryginalnych miejscach w samochodzie: Tak
    Średnica membrany (mm): 87
    Kształt membrany: Stożek
    Kolor membrany: Srebrno-tytanowy
    Materiał zawieszenia: PP
    Średnica cewki drgającej: 25
    Materiał przewodzący cewki drgającej: Miedź
    Chłodzenie cewki drgającej: Tak
    Średnica magnesu: 70
    Typ magnesu: Ferrytowy
    Rdzeń magnetyczny o rozszerzonej liniowości (EXP: Tak
    Typ połączenia: Łącznik 4,8 mm
    Pokrycie przewodów: Srebro
    MAC AUDIO MOBIL 87 -
    Rodzaj: 2 drożny coaxcial
    Rozmiar głośnika: 87 mm
    Moc Max: 50 W
    Moc RMS: 25 W
    Skuteczność: 89 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 65 - 21.000 Hz
    Częst. podziału: 4000 Hz
    MAGNAT CAR FIT 87
    Rodzaj: głośniki 2 drożne
    Rozmiar: 87 mm
    Moc Max: 50 W
    Moc RMS: 25 W
    Skuteczność: 89 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Podział częst.: 4000 Hz
  • #2 6161009
    wit007
    Nie ma to sensu, kup nowe tweetery i juz.
  • #3 6165291
    Skwaromir
    Ja nad czymś podobnym myślałem, ale dałem sobie spokój za słaba jakość głośników, prędzej bym jakiś używane wstęgi wstawił jak chcesz się bawić z większymi głośnikami w słupkach.
  • #4 6165422
    Bonio86
    Jakie wstęgi? Czyli kupić zestaw Hertzów czy coś innego???
  • #5 6165455
    wit007
    Tweetery wstegowe ;) A wczesniej nie miales zwrotnic? To nie dziwie sie ze sie spalil/y
  • #6 6165586
    Skwaromir
    Jakie to ci nie powiem bo tego nie ma dużo w sensownych pieniądzach, bardziej liczył bym na to co się trafi. Ale do takich to zwrotki z nachyleniem 18db/okt. Widziałem kiedyś "Audiomatik?" na all za możliwe pieniądze będę robił 3-way w drugim aucie to pomysł wróci na tapete :).
  • #7 6165968
    Bonio86
    Wit ja jak kupilem zestaw hertzow to mialem zrombany tweeter albo zwrotnice na jednej parze,posialem gdzies gwarancje i po ptokach,dlatego szukam czegos na zastepstwo,jeden tweeter ze zwrotka dziala do dzis,ale gwarancji nie mam... a czym sie roznia wstegowe od innych?
  • #8 6166205
    wit007
    Konstrukcja generalnie. I sa bardzo rzadkie i z reguly duzo drozsze. Wiec nie ma co o nich myslec. Szukaj "normalnych", najlepiej z jedwabna kopulka.
