Bateria 3S4400-S1S5-05 po wymianie ogniw nie działa
zawil13 17 Feb 2009 11:19 5622 5
  • #1
    zawil13
    Level 12  
    Dostałem baterię po wymianie ogniw. W laptopie (Fujitsu-Siemens) nie da się z niej wystartować. Po otworzeniu, ogniwo 3. było oderwane od styków (ale napięce na nim 4V). Ogniwa 5. i 6. jakby naładowane odwrotnie -0,16V.
    Co może być nie tak. Czy schemat połączeń jest prawidłowy ??
  • #2
    AdrianK17
    Level 16  
    Na moje oko to powinno być tak:
    VG- wspólna masa ogniwa
    VP (VD?)- napięcie z jednej baterii (dwa ogniwa połączone równolegle) czyli ok. 4[V]
    VM - (medium) - napięcie z dwóch baterii połączonych szeregowo, ok 8[V]
    VH- (high) - napięcie z trzech baterii połączonych szeregowo, ok 12[V]
  • #3
    skaktus
    Level 37  
    Aby bateria po wymianie ogniw zadziałała na 100% możliwości należy zresetować wsad z elektroniki baterii. Jak to zrobić pisze na forum - wystarczy szukać a nie lenić się.
  • #4
    zawil13
    Level 12  
    Na 100% możliwości... Ona w ogóle nie działa!
  • #5
    skaktus
    Level 37  
    Bo jak byś czytał to byś wiedział że TRZEBA ZRESETOWAĆ WSAD W ELEKTRONICE BATERII, inaczej jest ona "zablokowana" i mimo że ma nowe ogniwa zachowuje się jak martwa.
  • #6
    jarob
    VIP Meritorious for electroda.pl
    z tymi podłączeniami to wydaje mi się, że AdrianK17 ma rację. Aby się upewnić zamieść zdjęcie płytki z baterii.
    Te ogniwa, które mają odwrotne napięcie są raczej nie do uratowania. W najlepszym wypadku będą miały sporo mniejszą pojemność od pozostałych.
    Co do resetu to kolega Sksktus też ma rację, ale najpierw fizycznie bateria musi być sprawna.
    Pozdrawiam, Jarek
