Kilka pytan dot. seo perfect
wojta76 17 Lut 2009 16:48 1987 12
  • #1 6163366
    wojta76
    Witam podłączyłem alarm SeoPerfect, zaprogramowałem program dedykowany dla mojego auta (kod 3352) niby wszystko działa ale..i tu pytania:
    1.dlaczego alarm nie informuje o niedomkniętych drzwiach??
    2. Jesli przy przypakowym otwarciu auta z kluczyka (i rozbrojeniu alarmu)nie zostaną otwarte drzwi centralny zamek zamyka auto po chwili, ale alarm nie uzbraja sie ponownie - dlaczego??
    3. Nie za każdym razem ale czasami przy zamykaniu (uzbrajaniu) w chwili zamknięcia słychac delikatne ''szczknięcie'' syreny - czy da sie to jakoś wyeliminować??
    Dzięki za ewentualne odpowiedzi na powyższe pytania - pozdrawiam !!!!
  • #2 6163423
    milejow
    Zweryfikowac polaczenia z opisem dostarczonym z alarmem pod konkretny model,gdzies jest byk i to nie jeden
  • #3 6163561
    wojta76
    Własnie chodzi o to że wszystkie połączenia sprawdziłem i wydają sie być prawidłowe - wszytko zgodnie z opisem dla mojego auta dostarczonym przez sprzedawce..
  • #4 6163781
    SKRZYNIA
    do mojego auta czyli jakiego??pisz pelne informacje oraz dane auta
  • #6 6166584
    wojta76
    he he no gratuluje poczucia humoru panu norbertowi podejzewam ze to najteższa głowa na forum - master of the masters - wiec nie traktuje tego osobiście...ale gdybym chcial jechac do speca to dawno bym juz to zrobil a wydawalo mi sie ze forum jest by pytac w razie problemow i uzyskiwac pomoc...pozatym lubie walczyć z problemami...mysle ze wszystko podłączone prawidłowo bo alarm działa wiec +12, masa, +po stacyjce i kierunkowskazy są we właściwym miescu, nie można uruchomć auta przed wciśnięciem przycisku autoryzacji wiec tu też poprawnie, czujnik klapy uruchamia alarm wiec tez ok,wszystkie połączenia lutowane, zadnych skrętek czy szybkozłączek, sprzedawca dostarczył rozpiske do mojego auta gdzie podane jest iż należy dodatkowo podpiąć Rearming w module komfortu (pin i kolor przewodu zgazają sie) oraz wyłączanie także w module komfortu (pin i kolor zgadzają sie) dodatkowo należało wstawć diodę paskiem od modułu komfortu na przewodzie do którego sie podpiąłem za wpięciem - co też uczyniłem. Pozostałe przewody - nie podpinać wiec nie podpięte.
    dodam tylko że przy otwatej klapie alarm informuje że coś nie domknięte a przy zamkniętej klapie i otwartych drzwiach już nie....należy dodać że zastosowałem czujnik wsztrzsowy i ultradzwiekowy ktore zostały podpięte równolegle..
  • #7 6166646
    milejow
    Nie ma bata,drzwi musi widziec.Sprawdz probowka diodowa przewody od krancowek drzwi,przy otwarciu ktorychkolwiek drzwi musi ci mignac dioda alarmu.Chyba,ze szukales podpiecia pod lampke oswietlenia-skup sie na tym bo tu jest byk.Nie podam ci kolorow przewodow bo te info mam w pracy,do domu roboty nie przynosze:D
  • #8 6166791
    wojta76
    nie nie szukałem nic związanego z lampką oświetleniwą, faktycznie dioda nie miga przy otwarciu drzwi, zauważylem jeszcze że jak drzwi są otwarte to alarm nie uzbraja sie przy wcsnięciu zamykania drzwi z pilota...
  • #9 6169220
  • #10 6173289
    wojta76
    czyli mam tam podpiąć przewód ''wyłączanie'' - tak??
  • #11 6173980
    milejow
    Nie wylaczeniem,krancowka(cz.drzwi)
  • #12 6174081
    wojta76
    ok DZIEKI WIELKIE
  • #13 6174097
