[ATmega8][C][UART][8-bit] - zakłocenia na najstarszym bicie
pkacper0 17 Lut 2009 17:17 1892 8
  • #1 6163531
    pkacper0
    Komunikuję się z komputerem PC za pośrednictwem protokołu RS232 wykorzystując do tego celu USART ATmegi8 aktualnie ustawiony na:
    - transmicja 8-bitowa (dla 7-bitowej wszystko przebiega zgodnie z zalozeniem),
    - 1 bit stopu (identyczna sytuacja dla 2 bitow),
    - 2400 bps...
    Podczas przesyłania danych wystepują zakłócenia na najstarszym bicie.
    Fragmenty kodu kontrolera:
    void usart_ini(unsigned int baud){
    UBRRH = (unsigned char) (baud>>8);
    UBRRL = (unsigned char) baud;
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE);
    UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0) | (3<<UPM0);
    void usart_trans(unsigned char data){
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    UDR = data;
    int main(){
    usart_trans(10);
    Dane otrzymywane przez komputer
    00001010
    00001010
    00001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    00001010
    00001010
    10001010
    10001010
    10001010
    10001010
    Co może być tego przyczyną? Podkreślę, że dla komunikacji 7-bitowej wszystko przebiega bez zastrzeżeń.
    Dodam jeszcze, że zakłócenia zwiększają się wraz ze zwiększeniem taktowania kontrolera (dla 2MHz - komunikacji praktycznie idealna, dla 8MHz - najstarszy bit jest ciągle jedynką). Czyżby brak synchronizacji z PC? Jak można temu zaradzić?
  • #3 6163826
    pkacper0
    Podaje Baud Rate
    usart_ini(baud);
    W moim przypadku 103 (4Mhz -> 2400 bps).
    Terminator
    według Twoich ustawień z 1 postu mamy :
    2 bity stopu (1<<USBS) , transmisja 8bit (3<<UCSZ0) oraz ustawiony tryb nieparzystości (3<<UPM0)
    Czy takie same ustawienia są na kompie ?
  • #5 6166488
    pkacper0
    Są dokładnie takie. Sprawdzałem również dla 1 bitu stopu stąd mała nieścisłość.
    szelus
    A zegar w mikrokontrolerze masz jaki? Wewnętrzny?
  • #7 6167250
    pkacper0
    Tak, korzystam z wewnętrznego taktowania.
    vcd_a
    Próbowałeś różnych terminali? Osobiście polecam RealTerm, spróbuj zwiększyć prędkość, zobacz co się dzieje przy 1 bicie stopu, pozdrawiam Krzysiek
    Napisz o efektach, jak nie działa to podrzucę Ci kawałki swojego kodu :-)
  • #9 6172702
    pkacper0
    Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Dla potomnych: poradziłem sobie zwiększają lekko wartość Baud Rate do 106 przy parametrach opisanych powyżej (wg dokumentacji powinno być 103). Widocznie wewnętrzny zegar się trochę rozkalibrował... Teraz działa bez zarzutu. W ramach testu spróbuje podłączyć taktowanie zewnętrzne.
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi,
    Paweł Adam K.
