Świeca potrzebna: Naftove Topeni 12 AKN 5 Stary typ webasto
EDA_2004 17 Lut 2009 18:45 9190 16
  • #2 6164880
    Daro122
    Witam w podobnym webasto po awarii swiecy zastosowałem zwykłą świecę żarową od dizla którą wkęciłem w otwór wykonany w starej świecy , używam tego już kilka lat i o dziwo działa bez problemu .
  • #3 6167363
    km_serwis
    Witam proszę spróbować w sklepie z piecami na olej opałowy . Podobnie wygląda .
  • #4 6167380
    Jan Nojszewski
    Nie wiem jaki gwint ale od Stara 200 oraz Honkera wyglądają podobnie. Nie wykorzystasz króćca do podłączenia paliwa.
  • #5 6170140
    ZKepowicz
    Bzdura ,w NAFTOWYM TOPLENIU"swieca jest na 4 V 35 A SZukaj w sklepach z czesciami "PRAGI" Swiece sa dostepne w nowej wersji bez metalowej oslonki na spirali . Morzesz rowniez szukac w wojsku .W transporterze opancerzonym " SKOT"byly takie ogrzewania pod symbolem BKN ,swiece sa takie same natomiast silniki na 24 V Do chwili obecnej zajmuje sie nimi ,przerabiam na stacjonarne ,dokladam elektroniczny regulator obrotow ,zasilacz z 230V,i.t.p. ,Dziki tym zmianom na minimallnych obrotach uzyskuje zuzycie paliwa w granicah 250 -300 G na godz i bezdymowe spalanie.Jesli sobje nie poradzisz kontaktuj sie na maila Zkepowicz(_at_)wp.pl.Pomoge.
    WITAM.Kolego Daro 122.Mogles to zrobic z DDr-owskim Sirokk oale nie z Naftowym topleniem nie wprowadzaj chlopa w maliny
  • #6 6286023
    ZKepowicz
    Dziwje się , że gość zaczyna temat a potem przez miesiąc nie interesuje się nim.Czy tylko dla zabawy? Szkoda czasu na nasze odpowiedzi.Należy zamknąc temat.
  • #7 7534014
    EDA_2004
    Świeca do dziś dnia nie została znaleziona jest wiekszy problem niż myślałem. Pozdrawiam.
  • #8 7535161
    ZKepowicz
    Przez 11 miesiecy to nawet Tadeusz znalazlby mrowke pod spodnica Zosi.Szukaj dalej.
    Problemy sa do rozwiazania . Ty chcez miec podane na tacy , zamow u kelnera ,moze poda.
  • #9 7543129
    audikarol13
    Witam mam mały problem a czytałem na forum ze pan się na tym zna jakby można było to proszę o pomoc i z góry dziękuje ale do rzeczy kupiłem od znajomego nagrzewnice ze SKOTA ale nie wiem jak ją podłączyć dostałem osobno transformator który ma zasilać z 230 v na 24 v nagrzewnice skot kompletną ale nie mam żadnego schematu jak to wszystko podłączyć czyli paliwo świece żarową i transformator jakby móg pan mi przysłać krótki opis albo jakiś schemat bym był bardzo wdzięczny.
    Karol kostka.
  • #10 7546819
    ZKepowicz
    Audikarol, witam . Niestety instrukcj ani schematu z firmy nie bylo mozliwosci zabrac /wojenno tajne/ .Moge ci tylko pomoc opisowo . Z paliwem to najprostrza sprawa , ze zbiornika do pompki zebatej na silniku glownym . I to wszystko , paliwo jest tloczone otworem w osi wirnika na rozzutnik . Pompka zebata ma wydajnosc stala uzalezniona od obrotow wirnika. Jesli chodzi o zasilanie z trafo to to kozystniej jest zrobic to na dwoch 1 x 100W na silniki /2 szt. po 30W / oczywiscie z mostkiem prostowniczym i drugie160W mozna po odizolowaniu silnikow od masy zasilic swiece pradem zmiennym. Swieca 4V 35A= 140VA.Przy wykonaniu na 1 trafo radze zastosowac mocniejsze.Przy 250W sa problemy z rozgrzaniem swiecy / strata na spirali oporowej / ,tej dlugiej pod agregatem ok. 40 cm Najlepiej wklej tu kilka zdjec to bedzie latwiej zorjetowac sie co masz i w jakim stanie oraz co i jak laczyc
    Musze dodac ,ze skanera nie mam i nie moge podeslac zadnych rysunkow , dobze ,ze na stare lata nauczylem sie cokolwiek obslugiwac to pudlo zwane komputerem
  • #12 7569745
    ZKepowicz
    Witam . Probuje zalatwic kopie schematu , jutro sie wyjasni .Szkoda ,ze nie pokazales podlaczen przy przekazniku / od dolu podstawy/ Na dzien dzisiejszy Ty lko to : w Skocie jest na gornym pulpicie zwykla stacyjka 5 wyjsciowa /od Ursusa/ zasilenie + na zacisk 30 stacyjki . Z15 stacyjki na 1w kostce agregatu , z 57 na 3 , z 58 na 2 . 57/a w stacyjce wolny. Na pulpicie kontrolka sygnalizujaca podanie napjecia na agregat / nie sygnalizuje jego odpalenia / Ja lacze inaczej, ale to dosyc skomplikowany sposob .Jesli zdobede schemat to jakos sprobuje zamiescic go na forum
    A co to za trafo ? Jakiej mocy? Nawiniete drutem od spawarki co najmniej 6mm2. Jakie napjecia na wtornym?
  • #14 7644437
    freedevil
    ZKepowicz napisał:
    Witam . Probuje zalatwic kopie schematu , jutro sie wyjasni .Szkoda ,ze nie pokazales podlaczen przy przekazniku / od dolu podstawy/ Na dzien dzisiejszy Ty lko to : w Skocie jest na gornym pulpicie zwykla stacyjka 5 wyjsciowa /od Ursusa/ zasilenie + na zacisk 30 . Z15 stacyjki na 1w kostce agregatu , z 57 na 3 , z 58 na 2 . 57/a w stacyjce wolny. Na pulpicie kontrolka sygnalizujaca podanie napjecia na agregat / nie sygnalizuje jego odpalenia / Ja lacze inaczej, ale to dosyc skomplikowany sposob .Jesli zdobede schemat to jakos sprobuje zamiescic go na forum
    Witam serdecznie, mam podobny problem ze swoim egzemplarzem 12BKN5. Napisałem do Pana maila, ale zapytam tez tutaj o kilka szczegółów - wiadomości tez może przydadzą się innym. Musze zaznaczyć że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o elektrykę wiec proszę wybaczyć jeśli moje pytania będą zdradzały poziom czterolatka :) A więc:
    - do którego zacisku na stacyjce podłączyć (-) z zasilania ? Jaki ma on numer ?
    - jak - gdzie powinny być podłączone przewody z przekaźnika u podstawy obudowy ?
    - czy końcówka świecy powinna być połączona kablem z obudową ? jesli tak, czy to oznacza że na obudowie jest (+) ??
    - gdzie - z jakimi zaciskami powinny być połączone zaciski przekaźnika ? (u mnie ida do góry obudowy, do małego pudełeczka)
    - w którym miejscu na kostce powinny być podłączone odpowiednie kable z pomki paliwa i silnika elektrycznego ?Świeca potrzebna: Naftove Topeni 12 AKN 5 Stary typ webasto
    - w przedniej części obudowy, tuż przy wylocie ciepłego powietrza jest czujnik - w jaki sposób i do którego złącza go podłączyć ?
    To chyba z grubsza wszystkie moje pytania, choć jak znam siebie coś jeszcze będzie wymagało uzupełnienia :)
    Będę bardzo zobowiązany za wszelką okazaną pomoc :)
    Pozdrawiam,
    Adam.
  • #15 7646043
    ZKepowicz
    Witam.Odp.1 - nie do stacyjki lecz na korpus agregatu , 2 nie , swieca podlaczona musi byc pod + z przekaznika 3 przewod elektrozaworu p-py paliwa na foto jest prawidlowo podlaczony 4 podlaczenia na kostcesa widoczne na foto 3 posty wyzej audikarol 13
  • #16 16904372
    jero11
    Mam Webasto 12 bon 3 i potrzebuje schematu do podłączenia elektryki. Webasto ma dwa elektrozawory, na pompie paliwa przy silniku i drugi elektrozawór na zewnątrz Webasta. Pompka jest połączona z zewnętrznym elektrozaworem dwoma przewodami paliwowymi.
    Cewki elektrozaworów były uszkodzone i użyłem cewek od LPG
    Trafiłem na schemat tego webasta, może się komuś przyda.
  • #17 17726977
    fazownik81
    Witam. Mam x7-1m z tatry i też kłopoty z uruchomieniem . Kupiłem już 2x impulsator, pompke, wentylator, a teraz trafo 630va. Przy 100va nagrzewa świece a pompka nie daje paliwa, teraz spróbuję z tym 630va może się uda. Mam 2 egzemplarze i trochę części zamiennych...
    Mam tez schematy:
    Świeca jest dostępna bez problemu w sklepie Katamaran.
