Wyprowadzenie wyjścia RCA z TDA7350
ali3n90 17 Lut 2009 19:50 4311 9
  • #1 6164583
    ali3n90
    Chce wyprowadzić wyjście RCA na wzmacniacz z fabrycznego radia Blaupunkt PH1, zbudowany jest na końcówkach TDA7350. Pod jakie piny powinienem sie podpiąć aby to działało próbowałem pod 1 i 2 (czyli IN1+ IN1-) lecz nic nie słychać. Jakieś propozycje?
  • #2 6164680
    WMichał
    Poziom 32  
    Jak chcesz wyprowadzić wyjścia to musisz podłączać pod wyjście czyli out, a ty podłączyłeś na wejście czyli in.
  • #3 6164728
    ali3n90
    A czy wtedy nie będzie tak samo jakbym podłączył sie pod głośniki ? Bo według mnie tak.
  • #4 6164824
    WMichał
    Poziom 32  
    Tak będzie, a ty chcesz to do czegoś innego wyprowadzić?
    Źle zrozumiałem pierwszy post i myślałem, że chcesz tak wyjścia wyprowadzić ze wzmacniacza.
  • #5 6164846
    ali3n90
    Chce zrobić wyjścia RCA abym mogł dać sygnał na wzmacniacz który będzie w bagażniku. A co z pinem 5 bo tam chyba też jest sygnał z przedwzmacniacza, jak to połączyć ?
  • #6 6164886
    WMichał
    Poziom 32  
    Poszukaj sobie konwertera poziomu sygnału.
  • #7 6165348
    ali3n90
    Myślałem nad tym ale to pogorszy jakość sygnału. Ale dzięki że chciałeś pomoc :)
  • #8 6165432
    wasylwek
    Nie ma innej możliwości, musi działać na in1 lub in2 .
  • #9 6165993
    mskojon
    Pamiętaj że in1 i in2 to prawy i lewy kanał a każdy z nich musisz podłączyć jeszcze do gnd. Pamiętaj żeby stosować kable rca.
  • #10 6169744
    ali3n90
    Problem rozwiązany dzwięk był na pinach 2 i 8, co wogóle nie zgadza sie z tym schematem :|
    Dziękuje wszystkim za pomoc.:D
