90* stopni grafika Gigabyte GF 9600gt
viruz997 18 Lut 2009 00:26 2997 13
  • #1 6166380
    viruz997
    Witam Mam pytanie bo czytałem na wielu stronach że grzanie kart graficznych jest normą do 85* - 100* jednak mój Geforce ma stałą temperature 90* czy to normalne i trochę nie za dużo. (bez obciążenia) temperature sprawdzałem everest ultimate500 (GPU DIODE) Czy założenie wiatraka na obudowę coś da czy lepiej na radiator grafiki
  • #2 6166390
    Mery84
    Po pierwsze to podaj dokładny model i producenta grafiki.
    Jeśli masz dodatkowe chłodzenie wentylatorami to jak zorganizowane.
    Czy grafikę rozebrałeś, wyczyściłeś i nałożyłeś świeżą pastę?
    Temat przeniosłem do odpowiedniego mu działu.
  • #3 6166412
    viruz997
    a więc model to Gigabyte Geforce 9600gt 512/256 gddr3 taka jak tu jest to nowa grafika wyjęta z pudełka dziś włożona do komputera na razie nie mam żadnych założonych dodatkowych wentylatorów
    Moderowany przez Mery84:
    Nie podawaj linków do allegro. Regulamin forum pkt. 10.11.
  • #4 6166425
    Mery84
    90* stopni to bardzo dużo.
    Pobierz program RTHDRIBL i przy włączonym programie podaj odczyt temperatury po ok. 15 min animacji. Pozwoli to określić temperaturę pod obciążeniem.
  • #5 6166471
    viruz997
    po 15 minutach wskazuje 100*
  • #6 6166548
    Mery84
    Jeśli karta jest nowa to reklamuj ją. Takie temperatury są niebezpieczne. Przykładowo za miesiąc lub dwa wentylator nabierze brudu, radiator zapcha się kurzem i chłodzenie nie będzie już tak wydajne jak jest dziś i karta zakończy swój żywot efektownym spaleniem się.
    Nie zastanawiaj się i dla własnego spokoju i oszczędzania sobie nerwów i sprzętu reklamacja. Spaloną jest trudniej reklamować niż sprawną z informacją, że się grzeje jak mały piekarnik.
  • #7 6167165
    viruz997
    Zamontowałem wentylator na radiatorze 60x60 i temperatura ustawiła się na 40* gdy włączę program rthdribl na 15 minut temperatura 58*
  • #8 6167591
    Mery84
    Tylko czy ty kupiłeś kartę, która ma działać czy raczej taką, którą masz ulepszać? Twój wybór ja tylko dałem Ci radę.
  • #9 6167609
    viruz997
    tyko że jak ją odeśle na gwarancje to mi odeślą taką samą bo ten model się grzeje bo są już fabrycznie podkręcony i mają dobre wydajność cena/wydajność
  • #10 6167684
    Mery84
    Mylisz się popatrz na testy:
    KLIK
    to test 9600GT i zobacz jakie podane są temperatury 2D/3D.
    Powyższy jest Gigabyte z Zalmanem ten test KLIK to test wersji z pasywnym chłodzeniem.
  • #11 6168174
    iron64
    Poziom 41  
    Ale czy kolega posiada pasywne chłodzenie? Bo jeśli tak, to wentylator załatwi sprawę temperatury.
  • #12 6168245
    viruz997
    ja mam pasywne chłodzenie na grAfice komputer chodzi od 8 rano i temperatura stała 41* (wentylator 60x60 zamontowany przy radiatorze)
  • #13 6168274
    iron64
    Poziom 41  
    No, to pozostaw ten wentylator, bo bez niego faktycznie te karty potrafią niezłego bałaganu narobić.
  • #14 6219876
    adriano210
    Ssprawdz radiator gigabyte robi stary numer
    nie dają pasty pod radka, ewentualnie polerka spodu
    bedzie duzo lepiej
