Wyświetlacz led sterowany płynnym metalem
mi_ma 18 Lut 2009 06:58 8416 6
  • Wyświetlacz led sterowany płynnym metalem
    Nie wiem, czemu miałby służyć, ten projekt, ale z pewnością jest oryginalny. Jest to panel z diod świecących LED kontrolowany przez płynny metal. Panel ma wyprowadzenia skierowane do dołu, które następnie są zwierane przez płynny metal. Substancją jest stop Lipowitza, a nie rteć, jakby mogło sie wydawać z filmu, wymaga to jednak podgrzania go do 159 stopni Fahrenheita, aby uzyskać stan płynny. Wadą tej substancji jest przyklejanie się wtedy do wszystkiego, co napotka. Poniżej zamieszczam film pokazujący pracę urządzenia.
    Źródło http://www.synopticlabs.com/blog/index.php/2008/02/20/molten-metal-led-display-pt2/
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 6167466
  • #3 6167799
    bolek
    od biedy można dać po tranzystorze dla każdej diody i sterować wodą...
  • #4 6172310
    jamtex
    159 stopni Fahrenheita czyli ok 70 oC
    Tak właściwie to projekt ten pokazuje za pomocą diód jak rozlewa się ciecz. Gdyby zostały użyte jakieś sensory optyczne to miałoby to sens...
  • #5 6176731
    hatkey
    A tak właściwie do czego to może służyć? czy jest jakieś praktyczne zastosowanie tego urządzenia?
  • #6 6177951
    elpako
    Prawdziwym wyzwaniem byłoby użycie akcelerometru i napisanie softu, który implementuje równania ruchu cieczy. To było by chyba trochę bardziej dydaktyczne a nie wprawka w lutowaniu.
    (Równanie Naviera-Stokesa)
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamika_płynów
    Pzdr.
  • #7 6200076
    grubcio666
    Równie dobrze można było użyć galu zamiast tego stopu. Gal w temperaturze pokojowej jest z stanie ciekłym i nie jest toksyczny. A to trzeba by ciągle ogrzewać, co nie jest dobre dla diod.
