Jak połączyć mikrowieżę i 4 głośniki?
irek63 18 Lut 2009 09:27 1344 6
  • #1 6166896
    irek63
    muszę w pracy pod Mikrowieżę HiFi MM A 25 R Samsung Moc RMS 2x 50 W Impedancja 4 Ohm podłączyć dodatkowo 4 głośniki sufitowe w tym 3 szt. 100V EDL -8 i jeden LBC 3090/05. Czy można to wjakiś sposób ze sobą połączyć by jako tako działało.
  • #2 6167123
    izbic
    To wszystko zależy od ich impedancji...W tym wypadku chyba lepiej bedzie szeregowo...
  • #3 6169494
    irek63
    Chyba - robi wielką różnicę. Szeregowo po dwa czy wszystkie cztery? W tej chwili mam wszystko równolegle, lecz kolumny z zestawu wierzy grają dużo głośniej od głośników sufitowych.
  • #4 6169792
    izbic
    Policz sobie impedancje jaka uzyskasz laczac szeregowo lub równolegle i sprawdź jaką wzmacniacz obsługuje...wyższa niż obsłuży wzmacniacz moze być, niższa nie bardzo bo spalisz wzmacniacz przy wiekszej mocy. Proste.
  • #5 6170315
    irek63
    Impedancja na wyjściu z wierzy to 4 Ohm . Specyfikacja trzech głośników sufitowych EDL-8 /
    Technika 100V
    20cm (8") głośnik pełnopasmowy
    Pasmo przenoszenia 60–14,000Hz
    Podział mocy 10/6/4/2WRMS
    Specyfikacja czwartego głośnika
    Moc maksymalna 9W
    Moc znamionowa 6W(6-3-1,5-0,75W)
    poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znamionowej 6W/1 W (przy 1 kHz, 1 m) 99 dB / 91 dB (SPL)
    Efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 70 Hz - 20 kHz
    Kąt promieniowania (przy 1 kHz/ 4 kHz, -6dB) 160/55
    Napięcie znamionowe 100V
    Impedancja znamionowa 1667 Ohm.
    Jak obliczyć impedancję i co to jest te 100V?
    Po co są transformatory w tych głośnikach i którą moc wybrać?
    Proszę poprawić tytuł w pierwszym poście.
    Regulamin p.11
    [Art]
  • #7 6170936
    edison
    Po odpięciu transformatorów będziesz miał głośniki 8 lub 4 Ohm. Czyli możesz połączyć po 2 na kanał w szeregu. Możesz mieć nieco różniejszy dźwięk z tego pojedynczego głośnika BOSCH-a bo ma inną charakterystykę i skuteczność.
