Wzmacniacz pod 4x RE AUDIO 8'
sanders156 18 Lut 2009 09:44 897 4
  • #1 6166946
    sanders156
    Naszla mnie ochota na nie konwencjonalne zmiany poniewaz 4 suby to nie standart planuje zrobic ladna zabudowe i wepchnac jakos do bagaznika 4xre 8' w closed po 10litrow i w zwiazku z tym tak jak w temacie szukam wzmaka do okolo 1000zł ktory bedzie w stanie pociagnac 4x RE AUDIO 8' , oraz oczekuje rady czy lepiej zeby to byly wersje jedno czy dwucewkowe.
    I jeszcze czy ktos sie moze wypowiedziec co do tego pomyslu , czy on spelni moje oczekiwania , a mianowicie czy udezy jak minimum 2x12 przy okazji popisujac sie ogromna szybkoscia a moze lepiej zamiast RE uzyc MDS 08 ?
    Czy dobrze kombinuje ze np. Velocity Burning Desire
    Moc RMS przy 4 Ohm - 2 x 300 W
    Moc RMS przy 2 Ohm - 2 x 500 W
    Moc RMS na mostku 4 Ohm - 1 x 800 W
    Spełnil by swoje zadanie gdyby polaczyc szeregowo po dwa suby 4ohm ze soba to wyjdzie 2 ohmy i podlaczyc po dwa pod kazdy kanal w 2 ohmach tylko czy one wtedy dostana po 500 czy po 250wat na glowe ?
    Glupie pytanie ale poprostu nigdy nie laczylem takiej ilosci subow
  • #2 6167416
    wasylwek
    Jeżeli łączysz szeregowo po 4 Ω to wychodzi 8 Ω jeżeli równolegle to 2 Ω.
    500W to moc jaką jest w stanie "wyprodukować" ten wzmacniacz (2x w opcji stereo) na impedancji (obciązeniu) 2Ω . Przy Twoich kombinacjach !teoretycznie! również praktycznie na każdym z głośników wydzieli się moc 250 W.
    P.S. bierz RE-audio bo to przetworniki stworzone do "produkowania" dobrego, basowego "mięcha" , natomiast MDS08 to trochę innego rodzaju głośnik i możesz odczuć pewnego rodzaju...rozczarowanie.
  • #3 6167447
    sanders156
    Innymi slowy taki wzmak by dal rade :) No wlasnie dlatego raczej sie sklaniam w kierunku RE bo mds08 to raczej kickbass
  • #4 6167474
    wasylwek
    Poszukaj może lepiej jakiegoś dobrego "niskostabilnego" 2 lub 1 ohm monobloka, jak jeszcze nic nie kupiłeś a koniecznie szukasz "basowych wrażeń". Choć osobiście uważam, że impedancje 4 Ω są najlepsze i najwygodniejsze w "obejściu".
    MDS 08 nie jest na kick-bas, do tej roli stworzyli model MDS06 i naprawdę dobrze im to wyszło.
  • #5 6167552
    sanders156
    To jaki wzmak przykladowo polecasz ja mam w tym momencie mono MRV-1507 ale on nie podola takiemu zestwieniu
    Nie chodzi do konca o jakies wielkie wrazenia basowe tylko o to zeby zrobic cos nowego nie standart z jednym subem zreszta uwazam ze takie zestawienie da mi duza szybkosc na ktorej bardzo mi zalezy a przy okazji gdy najdzie ochota to zrobia duze zamieszanie :)
