Zainstalowalem sobie:
- AVR Studio 4.15 (Build 623)
- WinAVR-20081124rc3
Napisalem prosty program:
WYNIK: PIĘKNIE MRUGA
Ale jak wywalilem funkcje delayms do drugiego pliku:
oraz:
WYNIK: NIC NIE MRUGA
Zagladnalem do plikow lss, i w programie nie dzialajacym wywolywana jest funkcja call 0xe8 ; 0xe8 <delayms> ,
ktora pozniej wraca ret -em.... Po probach zobaczylem ze z powrotem jest problem.
PROSZE O POMOC. Jednak chcialbym pisac w C niz w assemblerze
Dodatkowe informacje:
Kompilacja:
2th.lss
kompilacje druga:
plik lss:
# define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void delayms(uint16_t millis);
void delayms(uint16_t millis) {
while ( millis) {
_delay_ms(1);
millis--;
int main(void) {
DDRB |= 1<<PB0; // set PB0 to output
while(1) {
PORTB &= ~(1<<PB0); // LED on
delayms(100);
PORTB |= 1<<PB0; // LED off
delayms(100);
return 0;
#include <avr/io.h>
int main(void) {
while(1) {
delayms(100);
delayms(100);
return 0;
}oraz:
#include <avr/io.h>
while ( millis) {
_delay_ms(1);
millis--;
Kompilacja:
Build started 18.2.2009 at 11:28:15
avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT 2th.o -MF dep/2th.o.d -c ../2th.c
avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wl,-Map=2th.map 2th.o -o 2th.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature 2th.elf 2th.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex 2th.elf 2th.eep || exit 0
avr-objdump -h -S 2th.elf > 2th.lss
Build succeeded with 0 Warnings...2th.lss
2th.elf: file format elf32-avr
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .text 00000110 00000000 00000000 00000054 2**1
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
1 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 00000164 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
2 .debug_pubnames 00000027 00000000 00000000 00000184 2**0
3 .debug_info 000001d6 00000000 00000000 000001ab 2**0
4 .debug_abbrev 000000f2 00000000 00000000 00000381 2**0
5 .debug_line 000001a2 00000000 00000000 00000473 2**0
6 .debug_frame 00000030 00000000 00000000 00000618 2**2
7 .debug_str 000000bb 00000000 00000000 00000648 2**0
8 .debug_loc 00000080 00000000 00000000 00000703 2**0
9 .debug_ranges 00000060 00000000 00000000 00000783 2**0
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 0c 94 46 00 jmp 0x8c ; 0x8c <__ctors_end>
4: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
8: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
10: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
14: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
18: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
1c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
20: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
24: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
28: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
2c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
30: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
34: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
38: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
3c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
40: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
44: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
48: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
4c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
50: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
54: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
58: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
5c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
60: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
64: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
68: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
6c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
70: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
74: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
78: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
7c: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
80: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
84: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
88: 0c 94 66 00 jmp 0xcc ; 0xcc <__bad_interrupt>
0000008c <__ctors_end>:
8c: 11 24 eor r1, r1
8e: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
90: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
92: d0 e1 ldi r29, 0x10 ; 16
94: de bf out 0x3e, r29 ; 62
96: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
00000098 <__do_copy_data>:
98: 11 e0 ldi r17, 0x01 ; 1
9a: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0
9c: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1
9e: e0 e1 ldi r30, 0x10 ; 16
a0: f1 e0 ldi r31, 0x01 ; 1
a2: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0
a4: 0b bf out 0x3b, r16 ; 59
a6: 02 c0 rjmp .+4 ; 0xac <__do_copy_data+0x14>
a8: 07 90 elpm r0, Z+
aa: 0d 92 st X+, r0
ac: a0 30 cpi r26, 0x00 ; 0
ae: b1 07 cpc r27, r17
b0: d9 f7 brne .-10 ; 0xa8 <__do_copy_data+0x10>
b2: 1b be out 0x3b, r1 ; 59
000000b4 <__do_clear_bss>:
b4: 11 e0 ldi r17, 0x01 ; 1
b6: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0
b8: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1
ba: 01 c0 rjmp .+2 ; 0xbe <.do_clear_bss_start>
000000bc <.do_clear_bss_loop>:
bc: 1d 92 st X+, r1
000000be <.do_clear_bss_start>:
be: a0 30 cpi r26, 0x00 ; 0
c0: b1 07 cpc r27, r17
c2: e1 f7 brne .-8 ; 0xbc <.do_clear_bss_loop>
c4: 0e 94 72 00 call 0xe4 ; 0xe4 <main>
c8: 0c 94 86 00 jmp 0x10c ; 0x10c <_exit>
000000cc <__bad_interrupt>:
cc: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
000000d0 <delayms>:
milliseconds can be achieved.
void
_delay_loop_2(uint16_t __count)
__asm__ volatile (
d0: 20 ea ldi r18, 0xA0 ; 160
d2: 3f e0 ldi r19, 0x0F ; 15
d4: 04 c0 rjmp .+8 ; 0xde <delayms+0xe>
d6: f9 01 movw r30, r18
d8: 31 97 sbiw r30, 0x01 ; 1
da: f1 f7 brne .-4 ; 0xd8 <delayms+0x8>
while ( millis) {
_delay_ms(1);
millis--;
dc: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1
while ( millis) {
de: 00 97 sbiw r24, 0x00 ; 0
e0: d1 f7 brne .-12 ; 0xd6 <delayms+0x6>
_delay_ms(1);
millis--;
e2: 08 95 ret
000000e4 <main>:
int main(void) {
e4: b8 9a sbi 0x17, 0 ; 23
e6: 20 ea ldi r18, 0xA0 ; 160
e8: 3f e0 ldi r19, 0x0F ; 15
while(1) {
ea: c0 98 cbi 0x18, 0 ; 24
ec: 84 e6 ldi r24, 0x64 ; 100
ee: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
f0: f9 01 movw r30, r18
f2: 31 97 sbiw r30, 0x01 ; 1
f4: f1 f7 brne .-4 ; 0xf2 <main+0xe>
while ( millis) {
_delay_ms(1);
millis--;
f6: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1
while ( millis) {
f8: d9 f7 brne .-10 ; 0xf0 <main+0xc>
int main(void) {
while(1) {
delayms(100);
fa: c0 9a sbi 0x18, 0 ; 24
fc: 84 e6 ldi r24, 0x64 ; 100
fe: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
100: f9 01 movw r30, r18
102: 31 97 sbiw r30, 0x01 ; 1
104: f1 f7 brne .-4 ; 0x102 <main+0x1e>
while ( millis) {
_delay_ms(1);
millis--;
106: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1
while ( millis) {
108: d9 f7 brne .-10 ; 0x100 <main+0x1c>
10a: ef cf rjmp .-34 ; 0xea <main+0x6>
0000010c <_exit>:
10c: f8 94 cli
0000010e <__stop_program>:
10e: ff cf rjmp .-2 ; 0x10e <__stop_program>
kompilacje druga:
Build started 18.2.2009 at 11:34:12
avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT func.o -MF dep/func.o.d -c ../func.c
avr-gcc -mmcu=atmega128 -Wl,-Map=2th.map 2th.o func.o -o 2th.elf
Build succeeded with 0 Warnings...plik lss:
Sections:
0 .text 00000100 00000000 00000000 00000054 2**1
1 .debug_aranges 00000040 00000000 00000000 00000154 2**0
2 .debug_pubnames 00000039 00000000 00000000 00000194 2**0
3 .debug_info 0000018d 00000000 00000000 000001cd 2**0
4 .debug_abbrev 000000ed 00000000 00000000 0000035a 2**0
5 .debug_line 000001b3 00000000 00000000 00000447 2**0
6 .debug_frame 00000040 00000000 00000000 000005fc 2**2
7 .debug_str 000000c5 00000000 00000000 0000063c 2**0
9e: e0 e0 ldi r30, 0x00 ; 0
aa: 0d 92 st X+, r0
bc: 1d 92 st X+, r1
c4: 0e 94 68 00 call 0xd0 ; 0xd0 <main>
c8: 0c 94 7e 00 jmp 0xfc ; 0xfc <_exit>
000000d0 <main>:
int main(void) {
d0: b8 9a sbi 0x17, 0 ; 23
while(1) {
d2: c0 98 cbi 0x18, 0 ; 24
delayms(100);
d4: 84 e6 ldi r24, 0x64 ; 100
d6: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
d8: 0e 94 74 00 call 0xe8 ; 0xe8 <delayms>
dc: c0 9a sbi 0x18, 0 ; 24
delayms(100);
de: 84 e6 ldi r24, 0x64 ; 100
e0: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
e2: 0e 94 74 00 call 0xe8 ; 0xe8 <delayms>
e6: f5 cf rjmp .-22 ; 0xd2 <main+0x2>
000000e8 <delayms>:
void
__asm__ volatile (
e8: 20 ea ldi r18, 0xA0 ; 160
ea: 3f e0 ldi r19, 0x0F ; 15
ec: 04 c0 rjmp .+8 ; 0xf6 <delayms+0xe>
ee: f9 01 movw r30, r18
f0: 31 97 sbiw r30, 0x01 ; 1
f2: f1 f7 brne .-4 ; 0xf0 <delayms+0x8>
while ( millis) {
_delay_ms(1);
millis--;
f4: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1
while ( millis) {
f6: 00 97 sbiw r24, 0x00 ; 0
f8: d1 f7 brne .-12 ; 0xee <delayms+0x6>
_delay_ms(1);
millis--;
fa: 08 95 ret
000000fc <_exit>:
fc: f8 94 cli
000000fe <__stop_program>:
fe: ff cf rjmp .-2 ; 0xfe <__stop_program>
