Witam. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi instrukcji jak napełniać kartridże nr 43 i 44. W tych kartridżach nie ma otworków pod naklejką. Proszę o radę . Pozdrawiam.
Wielkie dzięki za odpowiedź na moje zapytanie. Pod naklejką znajduje się jeden zawinięty rowek zakończony małym otworkiem, zarówno w kardridżu kolorowym jak i czarnym. Zastanawiam się w których miejscach nawiercić otworki. Kardridże są oryginalne, symbole takie same 43 i 44. Dziwna sprawa , co zrobić ?
Przewierć w tych miejscach gdzie są otworki w podanych instrukcjach napełniania tzn w czarnym pośrodku właściwie obojętne a w kolorowym po obu stronach napisu lexmark wytłoczonego i u góry nad głowicą.
Paravox czy udało Ci się napełnić te tonery i czy działają? Gdzieś przeczytałem że te tonery mają jakieś bezpieczniki które palą się przy skończeniu. Mam tę samą drukarkę i jeśli Ci się udało napełnić oraz drukuje prawidłowo daj znać proszę, jakbyś mógł podaj od razu którym zestawem napełniałeś, dzięki!
Napiszcie jaka jest jakość wydruków i foto tej drukarki, rozważam zakup tego modelu. Czy dysze są na pojemniku z atramentem (jak w drukarkach HP)? czy na wózku? Nie chcę tworzyć nowego wątku, dokleiłem tutaj zapytanie
No tak wlać tusz do nich da się ale czy później działają po zamontowaniu z powrotem w drukarce ? I jeszcze jedno pytanie na wielu aukcjach jest napisane "tusz" lub "pigment". Czy związku z tym tusz a pigment to jest to samo czy jednak jest różnica ?
Będzie drukować. Są tusze zwykłe i tusze pigmentowe. Pigmentowe są lepsze, ale nie do wszystkich kartridży można je wlać. Najlepiej kup tusze dedykowane do Twojej drukarki i kartridży. Nie kupuj tuszy uniwersalnych.
Witam. Jeśli chodzi o napełnianie to śmiało robić otwór od góry pod naklejką, wchodzi około 9-12ml tuszu. Najlepiej jest kupić od razu klips do odsysania nadmiaru tuszu (wyrównanie ciśnienia) by zapobiec zapychaniu i cieknięciu. Trzeba pamiętać, że po napełnieniu nie da się już sprawdzić poziomu zbiorniczka. Tak więc co około 300-400stron druku w czerni polecam dopełnić kartridż by nie zastygły głowice. Dziurkę zakleić taśmą.
