Mam pytanie, jaki dobrać wzmacniacz do subwoofera Hertz Es 250??
Jaki Waszym zdaniem będzie najlepiej się sprawował?? z góry dzięki, pozdrawiam:) Kasa nie jest najważniejsza, i w zasadzie nie gra roli:)
Skoro nie masz zadnych wymagan , a cena nie gra roli to mysle ze np. Rockford Fosgate T400-2 albo STEG QM 120.2 lecz jezeli jednak chcesz cos w podobnej klasie jak glosnik to CARPOWER HPB-1502 z nowek a z uzywek US AMPS XT-800.2
Niestety jestem w pracy i tego linka nie moge otworzyc wiec powiem ci tak ze ja temu hertzowi bym zaaplikowal jakies 400wat , jezeli chodzi o wzmaki ktore podalem to carpower ma realnie 404wat a us amps sam mam wiekszego brata 1600.4 moze to nie ten sam wzmak ale i tu i tu w mostku podaja 400wat i ciagnie 400watowego RF P3 i daje rade
Hmm mam podobny problem... ale zastanawiam sie czy 400RMS to nie za duzo do glosnika o mocy 250RMS??? Ja bym sie bal to wstawiac.... Bardziej bym byl za wzmacniaczem
Hifonics Warrior FALCON ktory ma parametry:
Moc 2 x 90 Wat RMS przy 4 Ohm
Moc 2 x 140 Wat RMS przy 2 Ohm
Moc 1 x 280 Wat RMS przy 4 Ohm w mostku
elektroniczna zwrotnica dolnoprzepustowa regulowana w zakresie 45-5300Hz
elektroniczna zwrotnica górnoprzepustowa regulowana w zakresie 45-5300Hz
podbicie basu 0-18dB
wyjście liniowe na dodatkowy wzmacniacz
podświetlane logo HIFONICS
wymiary 190 x 50 x 203 mm
Głownie chodzi o to że moim zdaniem 400 RMS ze wzmacniacza to troche za duzo jak na głośnik 250RMS. Więc jak to jest? Nie bedzie on przeciążony??
Lepiej zeby wzmak mial zapas mocy na przykladzie wyjasnie - ktory silnik bardziej oberwie w samochodzie jadacym 190km/h ? Ten majacy 100km czy ten co ma 170km ?
Zeby to lepiej zobrazowac to damy np wzmacniacz o mocy 20 000 RMS a glosnik 250RMS, to wtedy nie spali głosnika?? Co stanie sie z ta zbedna moca ze wzmacniacza??
I jeszcze jedno pytanie czy np jak bym chcial wiekszy glosnik konkretnie chodzi o hertz ES 300 to tez wystarczy ten wzmacniacz CARPOWER HPB-1502?? czy trzeba juz jakis mocniejszy??
Wtedy go spali W takich przypadkach trzeba tez patrzec na taki parametr jak moc max ktora w przypadku hertza wynosi 500wat i do takiej wartosi moze przyjac moc bez uszczerbku na zdrowiu, kolejna sprawa ze zapas mocy daje lepsza kontrole nad glosnikiem.
Oczywiscie jeszcze jest kwestia ze jezeli wzmak na moc 1000wat rms to jeszcze nie oznacza ze nie idzie jej zmniejszyc za pomoca gaina , kiedys widzialem dostrajanie wzmacniacza do glosnika za pomoco jakis przyzadow pomiarowych gdzie wzmak mial 500wat i byl strojony do 300watowego glosnika i i womencie gdy gain byl skrecony do minimum to jego moc oscylowala w okolicach 280wat natomiast po rozkreceniu na maxa juz byla 493wat wiec mozna znalesc zloty srodek uzywajac gaina , nie katujac glosnika sztucznymi podbiciami basu , stosujac subsonic ograniczac od dolu jego pasmo przenoszenia itd
wtedy carpower by wystarczyl ale glosniczek dostal by drugie zycie pod czyms jeszcze troche mocniejszym
Dobrze nie bede tak przeginal no ale rozumiem ze mozna dac wzmacniacz o mocy do 500watt w przypadku Es 250, chodzi o to zeby nic nie kombinowac z tymi gainami Wiec jeszcze na jedno pytanko prosze o odpowiedz mianowicie o ten hertz ES 300 o ktory wczesniej pytalem.
A wiec co proponujecie do ES 300?? Bardzo slabo bedzie gral przy tym carpower? W sumie to chodzi mi o to czy bedzie duzo lepiej gralo niz ES 250 przy tym samym wzmacniaczu... bo nie bardzo bede mial kase zeby tak szalec ze wzmacniaczem.
A jezeli jest jaka propozycja w rozsadnych pieniadzach wzmacniacz do tego ES 300 to prosze o podpowiedz.
A kwota to powiem tak... chce cos dobrego w rozsadnych pieniadzach. Nie chce miec byle jakiego wzmacniacza wiec wole kupic cos mniejszego ale zeby to dobrze gralo a nie wywalic kase na byle jaki wzmacniacz i pozniej bedzie mi to gralo jak komus o polowe tanszy sprzet bo i tak sie zdaza jak ktos wsadzi byle jakis sprzet. Dlatego sie doradzam
Kurde ale mniej wiecej bo jezeli chcesz naprawde dobry do takiego glosnika to na samym poczatku tego tematu juz wypisalem Rockford Fosgate T400-2 albo STEG QM 120.2 ale to sa wzmaki okolo 1500zł
No wlasnie o to chodzi zeby nie wywalac tyle kasy 1700zl nie wchodzi w gre Chcialbym cos ok 500zl ale nie wiem czy da rade. Jak sie da to moze byc mniej .... aby gralo dobrze tzn tak jak powinno grac i tyle
Ale jaki lepiej wziac ES 300 do carpowera? czy ES 250 tez do tego samego wzmacniacza. Ktory lepiej bedzie gral? ES 300?? czy za malo mocy bedzie dostawal i lepszy bedzie do tego wmaka ES 250??
A i trzeba jeszcze cos podlaczac jakies kondensatory czy cos z tych zeczy? czy tylko wzmacniacz do radia i do akumulatora i ze wzmacniacza podpiac sie do subwofera?
Do sedana lep[iej wiekszy glosnik ze wzgledu na wygluszenie komory bagaznika es300 tez dobrzez zagra z carpowerem , wiadomo ze zawsze mogloby byc lepiej ale finanse blokuja Kondensator przy tych mocach jest nie potrzebny lepiej zainwestowac w dobre kable
Ja ci nie powiem tego bo po 1 nie wiem jakie masz wymagania , na ile jestes obsluchany , czy twoj sedan ma np. jak w bmw metalowa przegrode za siedzeniami z tylu , jednemu wystarczy 20cm sub i powie ze go masuje b- bo jest w stanie a drugi powie ze 30cm to malo i woli 38cm , wszystko rzecz gustu ja zaczynalem od 30cm , teraz mam 25cm a w planach zmiane na 4x 20cm bo mi zalezy na uzupelnieniu pasma i na szybkim basie do muzyki elektronicznej ale zeby to wiedziec musialem troche subow posluchac ,
Pierwszy sub to jest ja pierwszy raz sex Zazwyczaj przechodzi oczekiwania i jest wypas ale po jakims czasie wiesz czego chcesz i wymagania rosna , jezeli to twoja pierwsza instalka to wez tego es300 i carpowera i bedziesz bardzoi zadowolony , jeden i drugi jest ceniony na rynku wtornym wiec jak za jakis czas ci sie znudzi albo poznasz swoje preferencje co do basu to bedziesz zmienial koncepcje bo niestety car audio to choroba
Heh dzieki za konkretna odpowiedz tylko ze ten ES 250 jest tanszy Wiec chyba 250 wezme... Dzieki wielki dla ciebie jak bede mial jakis problem jeszcze to bede pisal Pozdrawiam
A do tego Hertz ES 300.D 700W 2-cewkowy subwofera tez ten wzmacniacz sie nada? i wlasnie jak to jest z tymi subwooferami dwucewkowymi??
No i kolejne pytanie dlaczego ze wzmacniacza daje sie moc 400RMS tak jak to wczesniej bylo napisane a glosnik przeciez ma napisane tylko 250RMS. Myslalem ze juz wszystko jasne ale rozamawialem z kilkoma osobami i uwazaja ze to jest nie mozliwe ze trzeba dac az tyle mocy do takiego glosnika tzn do tego ES 250. Ja tez myslalem wlasnie ze moc ktora daje wzmacniacz do subwoofera powinna byc troszke mniejsza niz moc RMS subwoofera. Zeby poprostu glosnik nie gral ponad swoje mozliwosci bo w rezultacie moze sie spalic.
Ten fragment znalazlem w jednym z artykołow i z tego wynika ze przy 300 Wattach glośnik moze juz mieć cieplo pod wzgeldem enelektrycznym. Wiec boje sie ze mi sie spali.
P Aby go zasilić będziemy potrzebować trochę mocy. Wzmacniacz, któremu udałaby się bezwzględna kontrola musiałby jednak wykazać się mocą 250W w rms. Tu uwaga: nawet przy pełnym obciążeniu nie jest łatwo "złamać" 250. Atutem głośnika jest niska wartość kompresji! Hertz podaje moc znamionową o wartości 250 W, natomiast obciążenie maksymalne zamyka się w granicy 300 W. Niebezpieczeństwo polega jednak na tym, że możemy praktycznie nie usłyszeć, kiedy głośnik nie daje sobie rady pod względem elektrycznym.
Jeszcze dodam ze np podkrece na maxa glosnosc no i wzmacniacz bedzie dawal duzo mocy wtedy glosnik bedzie gral za mocno i moim zdaniem go spali.
Jak sie da to prosze wyjasnic jakim cudem nie spali glosnika moc wieksza niz on moze przyjac? i to az o 150watt. Bo jak by nie bylo moc wzmaka 400RMS a moc suba 250 RMS. Moim zdaniem gruba przesada.
Szkoda ze masz tak daleko... Udowodnilbym Ci organoleptycznie ze te teorie z mocami na styk sa o kant dupska...
Mam obecnie 2x RE re10s4 ktore deklaruja moc 172w rms@4 ohm...
Myslalem tak jak TY i kupilem sobie pod nie axtona c502 ktory w mostku dawał 2x 200w rms @4 ohm i jeden mostek pedzil jeden sub a drugi pedzil drugiego...
Poczytalem, pomyslelem i kupilem monoblok Rockford Fosgate Power 500bd CE ktory deklaruje moc 719w @ 2 ohm...
Spialem moje suby w 2 ohm co dalo 350w @2ohm łacznej mocy subów i zapialem do raz mocniejszego RF... Róznica jaka uslyszaklem byla kolosalna, wrecz nie do opisania...
I uwierz ze suby maja sie wysminicie i nie narzekaja nic a nic na "troszke" wiekszy RMS...
Powiem wiecej, ten Axton wczesniej w mostku pedzil malutkiego Hertza es200 ktory przy 4 ohm deklarowal 200w... Kiedy przyszedl czas na RE es200 pooszedl do szafy. Któregos dnia po doswiadczeniach z RE postanowilem skleic mu pudlo i sprawdzic jak sie sprawdzi pod moim RF ktory @4ohm deklaruje moc 350W rms...
Głosnik dostał obudowe closed 25l i 350w jakosciowego rms. Uwierz ze z wysterowujac go z glowa nic mu sie nie stalo a to jak zaszalal ten maly potworek udowodnilo ze równiez oi Hertz lubi dostac wiecej niz deklarował... Zadziwilby nie jedna i to nie byle jaka 10'...
Nie zobrazuje tego filmem ale pod Axtonem chodzil tak:
http://www.youtube.com/watch?v=lM5UHwt7Z4A&feature=channel_page
hmm czyli smialo mozna dawac i mocniejszy wzmacniacz? a jak podkrece wszystko na maxa tzn glosnosc w radiu i moc na wzmacniaczu to tez nic mu sie nie stanie?? Bo jednak mysle dozbierac sobie kasy i kupic tego ES 300 no i ten wzmacniacz carpowera. Mysle ze bedzie dobrze gralo. Bedzie mialo 50RMS w zapasie wiec chyba nie mam co wiecej szalec???
Czy do tego wzmacniacza lepiej dac tego ES 250?? Czy jednak dac ES 300 i bedzie lepiej gral nawet przy tym wzmacniaczu niz ten ES 250?? Jak mowicie??
A moze jakis inny wzmacniacz polecasz do tego ES 300 w podobnych pieniądzach? Bo tak sobie mysle ze jak np 250 bedzie mi dobrze grala na tym wzmaku a 300 nie wiele da roznicy to szkoda placic dodatkowe pieniadze tzn ok 100zl doplacac do tego ES 300.
A i jeszcze jedno pytanie... ktos mi kiedys mowil ze jak jest duza moc subwoofera to moze pogiac blache cisnieniem?? Dziwne to dla mnie jak cholera no ale co wy o tym myslicie?? ja mysle ze moze jak by to byla moc ok 1000RMS to jeszcze jest mozliwe ale przu takich mocach do 500RMS to nie chce mi sie w to wiezyc.
