Ifinity Reference 1250W czy JBL GTO 1214
levy_21 18 Lut 2009 20:16 6492 19
  • #1 6170039
    levy_21
    Witam spaliłem swój głośnik BSW 124II i muszę niestety zakupić inny, i teraz jak w temacie waham się pomiędzy :
    Infinity Reference 1250W
    JBL GTO 1214
    JBL GTO 1202D
    jako napęd jest boschmann pch-990atx (okolo 650W RMS w mostku).
    Szukam basu mocnego niskiego ale bez przesady ale z dobrym impulsem (szybkim basem).
    Czy ktoś słuchał tych głośników ?
    lukas22 mastah
    Wez Powerbassa M12 albo Re sr 10 - 12 a nie pozalujesz i gwarantuje ,ze wiecej nie spojrzysz w strone tych códów wypromowanych przez media markt...
  • #3 6178376
    levy_21
    A co powiecie o Hertz HX300 V-Cone?
    Powerbass rzeczywiście jest taki dobry ?
    Gdzie można w miarę przystępnie cenowo nabyć Audio SR-12 D2 ?
    lukas22 mastah
    Axel II -Wrocław
    Essa
  • #5 6180232
    levy_21
    Wszystko fajnie tylko że ja po spalonym BSW 124 II mam skryznie 56L strojoną na 45Hz a podobnież M12 słabo wytrzymuje tego typu obudowy.
    A ES ma znowu niższą moc i mniejszy SPL.
  • #6 6180354
    lukas22 mastah
    ES piszesz o Hertz es300??
  • #7 6180629
    levy_21
    Pomyliłem się chodziło mi o RE.
    Hmm jeszcze zastanawiam się nad rainbow hammer 12".
  • #8 6180639
    lukas22 mastah
    Widac ze nigdynie miales do czynienia z produktami RE bo nie napisalbys nic o ich niskiej mocy :D
  • #9 6180969
    Czaku89
    RE to bardzo solidne głośniki i mają dość duży potencjał i apetyt na watty.
  • #10 6181374
    levy_21
    to koledzy może wytłumaczcie mi :
    -RE SR-12 D2
    Producent podaje:
    SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL
    moc RMS: 300W
    moc max.: 900W
    -PowerBass M-12
    Producent podaje:
    Skuteczność 1W/1m: 92 dB
    Moc RMS: 350 W
    Moc max.: 700 W
    -rainbow hammer 12 400w
    Producent podaje:
    Moc RMS / Max. - 400W / 750W
    Max SPL (w obudowie bassreflex w aucie) - 146 dB @ 35-120 Hz!!!
    Jak widać moc RMS największą ma RH jeżeli chodzi o moc w peak to znowu wygrywa RE. Parametr SPL głośnik RE ma niższy niż PB a co za tym idzie przy tej samej mocy zagra ciszej z RH nie porównóje bo producent podaje max SPL.
    Koledzy mam wzmaka który daje 650W RMS(1800W peak) więc mocą się nie przejmuje , tylko poradźcie który głośnik więcej wytrzyma i który zagra najlepiej. Tak jak pisałem bas szybki i potężny bez mulenia. Podobnież PB w wersji m12 muli w bass-refleks więc odpada.
  • #11 6188543
    Czaku89
    Ogólnie rzecz biorąc to skrzynie br są wolniejsze. Jeżeli zależy Ci na szybkości to closed.
  • #12 6190652
    levy_21
    Teorie kolego to ja znam :).Przyznasz mi również ze są głośniki które w BR będą miały dobry impuls.A ja potrzebuje dobrać coś do obudowy 57l. Ni wiem czy wybór nie padnie na Rainbow Hammer
  • #13 6190906
    Czaku89
    Przyznam Ci rację. Ale nawet jak znajdziesz głośnik do takiej obudowy, to i tak zmieni Ci się na pewno strojenie. Skrzynię stroi się do głośnika.
    Śruba
    Miałem i JBL 1202D i Infinity Reference 1250. Drugi jest bez porównania lepszy. Jest bardziej tolerancyjny jeśli chodzi o jego przesterowanie i jakość dzwięku wg. mojej skromnej opinii jest naprawę super.
  • #15 6224493
    levy_21
    Dzięki za podpowiedzi , po rozmowie z Tomaszo i przesłuchaniu soundstream tarantuli T5-10 wybór padł na Beyma Power 12. Nie wiem tylko czemu wszyscy zachwycają się Poberbass m12 , bo jakoś trudno mi uwierzyć ze m12 ma moc jaką się legitymuje.Miałem go w ręku mały magnesik lekka konstrukcja , a przecież Ravemaster bsw124 II który ma 220W RMS ma o wiele większy magnes a i napewno przekrój kabla na cewce.Po drugie sam producent pisze że głośnik ma wade konstrukcyjną , i przy obudowie BR nie wolno go obciążać pełną mocą.:D:D
  • #16 6224875
    Runcajs
    Za to S12 niema wady konstrukcyjnej, niewiem jak w BR ale w zamknietej przez ponad pol roku podawalem mu systematycznie ponad 300W i to troszke przesterowanych a naprawde radzil sobie z tym swietnie.
  • #17 6227947
    lukas22 mastah
    Dlatego takze kolego LEVY zrezygnowalem z PB...
  • #18 6228406
    Runcajs
    Jak juz wspomnialem pomimo malego magnesu naprade umial napelnic auto basem i porownanie z GTO 1202D mija sie z celem bo dla mnie JBL poprostu jest cienki.
  • #19 6228452
    lukas22 mastah
    true :)
  • #20 6240463
    levy_21
    A tak z ciekawości kolego Runcajs jakim wzmakiem napędzasz tego m12 ?
    Jak możesz podaj model.
