dziwny problem z ABS opel tigra
ddemonn 19 Lut 2009 11:34 6414 8
  • #1 6172573
    ddemonn
    Witam, mam strasznie dziwaczny problem z abs-em w tigrze. Wymieniłem hamulce przód i tył. Bębny kupiłem nowe, ale bez "koronki" od czujnika, przebiłem koronki ze starych na nowe. Problem polega na tym, że abs działa, ale podczas hamowania odbija pedał i strasznie się tłucze. Wydaje mi się, że to pompa się tak tłucze, ale nie jestem pewien. Odpowietrzałem układ według Opla bo w nich odpowietrza się w układzie X. Regulowałem odległości czujników, we wszystkich jest prąd. Nie świeci się kontrolka. Wszystko w zasadzie jest tak jak powinoo byc, ciekawe jest też to, że abs tłucze się podczas hamowania tak z predkosci powyzej 40 km/h jak jade wolniej i hamuje to nic sie dzieje. Miał ktoś może podobny problem ?
  • #2 6172670
    dybcio28
    Witam a czy podczas hamowania lub gdy ABS niepoprawnie pracuje świecą się kontrolki z ABS ??? sprawdź też napięcie na czujnikach powinno być ok.2,5V 4,5V bądź 12V nie wiem jak jest dokładnie w tym modelu a koronka czujnika Powinna być czysta i wolna od korozji.
  • #3 6172692
    ddemonn
    kontrolka nie zaświeca się bo abs dziala tylko, ze strasznie sie tlucze
  • #4 6172704
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jaki prąd w nich zmierzyłeś?, to są czujniki indukcyjne. Wydaje mi się że błąd będzie w odległości którejś koronki. Można to sprawdzić diagnozując system.
  • #5 6172786
  • #6 6173343
  • #7 6175197
  • #8 9610576
    konfucjusz
    W mojej Tigrze bardzo podobne obawy występują.
    Na początku ABS cały czas włączał się od momentu zapalenia silnika do zapalenia kontrolki ABS(wyłączenia całkowite ABS`u). Po obejrzeniu i przeczyszczeniu wszystkich czujników i kół fonicznych ABS pracuje poniżej prędkości 25 km/h. Powyżej wszystko działa prawidłowo.
    Podejrzewam, że przyczyna mogą być skordowane sporo ale doczyszczone koła foniczne kół przednich. W jaki sposób mogę zdiagnozować co dokładnie wpływa na takie działanie, na którym kole i w jaki sposób to zrobić?
  • #9 9611461
