XBOX 360 - prawdopodobnie wywalił się wsad pamięci flash
Janusz45 19 Lut 2009 15:03 34311 4
  • #1 6173457
    Janusz45
    Konsola do końca pracowała poprawnie.
    Następnego dnia gdy ją włączyłem już się nie uruchomił. Migają tylko 3 diody czerwone (ale nie świecą ciągle jak przy 3RROD). Dioda zielona (zasilania) też miga. Mam pytanie, czy można gdzieś zdobyć wsad do pamięci flash?
    Czy ewentualny zakup uszkodzonej konsoli (np z 3 RROD) i przelutowanie pamięci flash rozwiąże problem?
  • #2 6181513
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Podaj kod błędu.
    Wszystkie diody świecą na czerwono.
    Problem z kablem AV:
    •Upewnij się, że kabel AV jest poprawnie wpięty
    •Wyciągnij kabel AV i włóż go ponownie
    •Jeżeli to nie pomoże spróbuj wilgotną szmatką przeczyścić styk AV
    •Jeżeli ciągle świecą się cztery czerwone diody, sprawdź konsole na innym kablu
    Trzy diody świecą na czerwono
    Problem sprzętowy:
    •Zresetuj konsole
    •Jeżeli problem nadal występuje, wyłącz konsole, odepnij wszystko, wepnij ponownie bez dysku, padów i kart pamięci
    •Jeżeli problem nadal występuje, zobacz czy lampka na zasilaczu świeci na zielono
    •Aby dowiedzieć się w czym tkwi dokładny problem należy sprawdzić kod błędu. Instrukcje niżej!
    Dwie diody świecą na czerwono.
    Przegrzanie konsoli:
    •Wyłącz Xboxa i daj mu ochłonąć kilka godzin.
    •Jeżeli problem ciągle występuje, upewnij się że dobrze skręciłeś konsole! Czasami gdy śruby są źle przykręcone (nie ma dobrego uziemienia) ten błąd może się pojawić!
    •Jeżeli konsola była rozkręcana upewnij się, że pasta termoprzewodząca jest dobrej jakości oraz, że jest dobrze nałożona!
    Jedna dioda świeci na czerwono.
    Problem sprzętowy. Jednak kod błędu można zobaczyć na TV.
    E45 Jeszcze nie znany. Możliwa przyczyna to nie udany update dashboardu.
    E64 Problem z napędem DVD. Możliwe uszkodzenie elektroniki lub firmware napędu!
    E65 Jak wyżej.
    E66 Problem z napędem DVD. Wersja napędu nie zgadza się z wersją napędu jaka była montowana fabrycznie! Upewnij się, że firmware w napędzie jest dobrze dobrane do wersji jaka była montowana od nowości. Jeżeli nie rozumiesz o co chodzi, zapytaj w temacie na forum!
    67 Problem z dyskiem twardym. Może być spowodowany uszkodzonym dyskiem lub uszkodzonym wejściem od dysku. Spróbuj wyciągnąć hdd i grać bez niego!
    68 Problem z napięciem. Możliwe iż napięcie jest nie wystarczające. Spowodowane może być podpięciem np dodatkowego chłodzenia. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest wypięcie wszystkiego z USB oraz dodatkowych wiatraków.
    69 Problem z dyskiem twardym. Może być spowodowany uszkodzonym dyskiem lub uszkodzonym wejściem od dysku. Spróbuj wyciągnąć hdd i grać bez niego!
    71 Problem z nieudanym Update dashboarda/systemem plików w nand flashu. Zobacz jak przywrócić konsole do fabrycznych ustawień. Jeżeli to nie pomoże konsola musi zostać odesłana spowrotem do microsoftu.
    72 Jeszcze nieznany
    73 Problem z wejściem internetowym
    74 Problem może być z kablem AV. Jednak w 90% jest to wina uszkodzonego układu ANA/HANA. Może to być także problem z GPU.
    76 Problem z wejściem internetowym lub z chipem od karty sieciowej
    79 Problem z HDD. Jednak jeden człowiek informuje, że będzie to błędny system plików w nand flashu.
    Sprawdzanie kodu błędu
    Uruchom xboxa. Gdy pojawią się trzy diody naciśnij i trzymaj sync button (ten mały biały), a następnie nacisnij eject.
    Diody migają pierwszą cyfrą (jak ją odczytać odnajdziesz niżej)
    Puść eject i naciśnij go jeszcze raz
    Diody migają drugą cyfrą
    Diody migają trzecią cyfrą
    Diody migają czwartą cyfrą
    Migają trzy diody.
    Jeżeli świecą się cztery diody- 0
    Jeżeli świeci się jedna dioda- 1
    Jeżeli świecą się dwie diody- 2
    Jeżeli świecą się trzy diody- 3
    Pzykład; świecą się 4424. Masz kod 0020.
    Poniżej przedstawiam kody które zostały odczytane prosto z kodu SMC. W "oficjalnym" temacie o błędach na xbox-scene nie są wypisane, jednak są wiarygodniejsze (i niestety bardziej ogólnikowe)
    0001 - 12V z zasilacza
    0002 - Napiecie CPU
    0003 - Napiecie GPU
    0011 - Przegrzanie CPU
    0012 - Przegrzanie GPU
    0013 - Przegrzanie Ramu
    0020..0023 Problem z zabootowaniem konsoli. Nie wszystko poszło jak powinno.. Na przykład
    przez przerwaną ścieżke
    0022 - pojawia się jeżeli CPU nie odpowiada do SMC code w odpowiednim czasie
    0030 - Problem z kontrola temperatury.
    0100..0111 - Wszystkie (choć nie które są w ogóle nie używane) są spowodowane przez bootloader
    który sprawdza GPU oraz wielkość pamięci.
    A tutaj te które ludzie doświadczyli i doszli w czym może być błąd:
    0001 Problem z zasilaniem
    0002 Problem z siecią
    0003 Problem z napięciem GPU lub CPU. Xbox ma problemy aby dostać wystaczająca ilość napięcia
    0010 Problem z lutami pod southbridge
    0011 Przegrzanie. Jeżeli po skręceniu konsoli masz ten błąd sprawdź czy dokręciłeś czarne śrubki
    0012 Przegrzanie
    0013 Przegrzanie
    0020 Ten kod idzie w parze z 0102. Pojawia się gdy GPU jest całkowicie wylutowane, więc jest to problem z GPU
    0021 Tutaj mamy dwa wyjaśnienia:
    A. Problem z napędem DVD. Pojawia się po zmianie firmware.
    B. Błąd GPU. Zobacz 0102
    0022 Błąd CPU. Może być spowodowany przez zimne luty pod CPU
    0023 Nieznany
    0101 Nieznany
    0102 Dość powszechny błąd. Zimne luty pod GPU. Jeżeli masz konsole na gwarancji wyślij ją do MS.
    0103 Zobacz 0102
    0110 Zobacz 0102
    0200 Nieznany
    1000 Nieznany
    1001 Nieznany
    1002 Nieznany
    1003 Hard Drive Error... It could be a problem with the Hard Drive itself or a problem with the internal connection to the hard drive, Try removing the hard drive and playing without it
    1010 Hard Drive Error, Can be caused buy a corrupt or missing eProm. See also E68 above
    1011 Nieznany
    1012 Nieznany
    1013 Nieznany, choć możliwy błąd po update dashboarda
    1020 Nieznany
    1021 Nieznany
    1022 Na 90% jest to problem z chipem ANA/HANA.
    1023 Nie wykryto napędu DVD. Podłącz napęd aby uruchomić konsole.
    1030 Nieznany
    1031 Nieznany
    1032 Nieznany
    1033 Nieznany
    [quote name='sowa' date='19.11.2007, 16:13' post='140976']
    Dwa nowe błędy:
    0022 - jak się okazuje może mieć podłoże czysto softwareowe. Mianowicie Kernel nie zostanie wystartowany z powodu spalonych w procesorze eFuse/CPU Key nie pasuje do obrazu flasha.
    Wywołałem go przez wgranie odpowiednio przerobionego obrazu flasha gdzie wszystkie kernele są usunięte i został tylko base kernel. Ogólnie będzie to problem CPU
    1000 - Kernel nie przeszedł pomyślnie testu autentyczności/sygnatura w NAND Flashu została uszkodzona. Pojawić się może po bad-update lub jeżeli ktoś celowo zmienia coś we flashu. Wywołałem go poprzez zmiane kilku bitów w sekcji CF. Dokładniej zmieniłem cyfry odpowiadające wersji kernela.
    [/quote]
    Falcon bez czytnika wywala E71
    0103 to GPU
    0101-mam po wlucie GPU zly wlut bądz błąd w otoczeniu.
    Team Modfreakz
    Hallo!!
    we did some simple overheating simulations to find out the right error report!
    RESULTS:
    CPU overheating @ approx. 67°C => error 0011
    normal operating temperature: 41-49°C
    GPU overheating @ approx. 52°C => error 0012
    normal operating temperature: 36-45°C
    die temperature is of course much higher, + 10-15°C
    RAM temperature @ approx. 66°C => still no error
    normal operating temperature: 40-52°C
    We can also confirm that K4J52324QC RAM on graphic cards works at 75°C without errors!
    wilhelm http://xbox-experts.com/e/errorcodes.php
    99% błędow xbox to wadliwa konstrukcja GPU
  • #3 6930970
    Barowy
    Witam ja mam problem z błędem 0002 a mianowicie nie wiecie gdzie dostać mosfat NTD60N02RG i kontroler NCP5425, czy można zamienić je na jakieś inne jeśli tak to na jakie.
  • #4 7540903
    filon9000
    W xboxie 360 flash MUSI pasować do CPU!!! inaczej nie wystartuje!
    Flash z nanda w którym jest CPU KEY MUSI PASOWAC DO CPU KEYA W CPU
  • #5 7771652
    xbox-serwis.eu
    Co do błędu 0002, zobacz co napisał kolega wyżej
