Witam ! Wykonałem sobie układ migacza z podanej stronki
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1172269.html
Początkowo zbudowany został na płytce uniwersalnej aby sprawdzić jak to działa. Pierwsze próby odbyły się po podłączeniu do akumulatora od wkrętarki ale działanie odbiegało od rzeczywistości. Postanowiłem podłączyć się do instalacji samochodowej i dopiero wtedy układ zaczął działać poprawnie. No prawie z małym wyjątkiem a mianowicie według autora można było zmieniać niektóre parametry programując go przyciskiem. Niestety u mnie tylko można było zmienić parametr pierwszy a dokładnie ilość mignięć. Po jakimś czasie jego użytkowania nagle przestał odliczać mignięcia prawej strony. Ponownie go zaprogramowałem i już wtedy wykonałem płytkę drukowaną więc postanowiłem całość ponownie zmontować. Po ponownym podłączeniu układ działał poprawnie jednak jak wracałem do domu po kilku kilometrach ponownie prawy migacz tylko migał raz a nie trzy jak lewy. Postój przez noc i ponownie OK a po paru kilometrach prawy raz , lewy trzy razy. Sprawdziłem na postoju bez odpalania silnika i to samo. Postanowiłem go ponownie zaprogramować ale teraz jest jeszcze gorzej wogóle nie odlicza a po przekręceniu kluczyka mignie prawym raz i podczas programowania ilości też mignie prawym raz. Czy to znaczy że Attina mi padła ? Ale co jest przyczyną ?
