KOB 694x FSX - nie działa z CPU Celeron SL5VR 1300/256/100/1,5V
chudex 19 Lut 2009 16:45 3968 19
  • #1 6173947
    chudex
    Potrzebuje pomocy. Reanimuje starego kompa PIII. Wymieniłem RAM, karte graficzną i dołożyłem nowy dysk. Mam też nowy/stary procesor: Celeron SL5VR 1300/256/100/1,5V, który chcę w nim zamontować. Niestety po zamontowaniu na płycie nie działa. Komputer się włącza, słychać pracujące dyski, kartę ale nie włącza się wentylator procesora. Nie ma sygnału na monitor itd.. Generalnie nie chce się uruchomić. Płyta KOB 694x FSX daje możliwość instalacji tego typu procesorów. Obecnie chodzi procesor Intel Celeron III 1000 MHz.
    Jeżeli ktoś ma pojęcie o co chodzi pomóżcie.
  • #2 6174082
    iron64
    Poziom 41  
    Zworki jp6 oraz jp7 ustaw odpowiednio.
  • #3 6174640
    chudex
    Dzięki
    Według instrukcji płyty zwory JP6 i JP7 maja nastepujące możliwości:
    JP6: 1-2 Normal operation lub 2-3 Force a 66 MHz FSB to run at 100 MHz FSB
    JP7: 1-2 Normal operation lub 2-3 Force a 100 MHz FSB to run at 133 MHz FSB.
    Rozumiem, że powinny sie znaleźć w pozycjach 2-3. Teraz znajdują się na pozycjach 1-2. Sorry ale nigdy tego wcześniej nie robiłem. Komputer jest mi potrzebny i nie chce jakiejś nieprzewidzianej awarii. Wolę się upewnić.
  • #4 6174671
    iron64
    Poziom 41  
    Celeron ma szynę 100MHz, więc ustaw na 100MHz.
  • #5 6174679
    chudex
    JP6 rozumiem a co z JP7
    Rozumiem. Przystępuje do działania
    Ustawiłem zworki na poz 2-3 w obu miejscach JP6 i JP7. Ruszyło chłodzenie procesora, ale komputer się nie uruchamia. Nie wiem co robić dalej?
  • #6 6175745
    dejfit
    jp6 daj na 2-3, jp7 daj na 1-2. Zworka jp6 w tym przypadku nie ma nic do rzeczy, bo dotyczy procesorów z FSB 66
    Jak ustawiasz jp7 na 2-3 zmuszasz celerona do pracy z FSB 133... nie podniesie się.
    Zrób clear cmos jak w dalszym ciągu nie będzie chciał ruszyć.
  • #7 6175772
    rosolini
    Celeron 1300, to jest Tualatin. Niestety Via 694x nie obsługuje Tualatina, dopiero 694T posiada obsługę tych procesorów. I tutaj jest pies pogrzebany. Sprawdź jeszcze dokładnie na mostku północnym jaki masz chipset?
  • #8 6175889
    dejfit
    Aaa całkiem słusznie może być lipa, coppermine się kończył na 1100mhz.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic657747.html
  • #9 6177442
    chudex
    Chipset VIA VT82C694x Notrhbridge.
    W opisie procesora pisze: .... this mainboard features a Socket 370 that accomodates PPGA Celeron, Pentium III and Cirix III procesores. It supports 66/100/133 MHz FSB speeds. Nie wiem czy ta informacja pomoże ale ... .
    Z orginelnego opisu płyty: http://www.mercury-pc.com/product-detail.php?...p-mainboards&subtitle=Mainboard&productid=72#
    Processors - Socket 370 supports the
    * Celeron?PPGA/FCPGA series processors
    * Pentium?III FCPGA series processors
    Gdzieś przeczytałem, że płyta ta może procować z tymi procesorami. Gdzieś nawet na forum był kiedyś taki temat.
  • #10 6178318
    dejfit
    Jak przeczytałeś, że działa to zapytaj użytkownika który to pisał jaki miał bios i rev. płyty. Na niektórych płytach z via694x tualatin chodził.
    Ilość nóżek nie zmieniła się w stosunku do procesorów opartych o coppermine, problem w tym, że zmieniono kilka(naście) sygnałów - nie pamiętam dokładnie jakie, ale na pewno ten kluczowy pozwalający chipsetowi na rozpoznanie procesora. Jak chcesz to poczytaj o różnicach FCPGA i FCPGA2.
  • #11 6178577
    rosolini
    Tualatin jest na FCPGA2 a o takim producent nie wspomina w przypadku tej płyty. Można kupić przejściówkę na FCPGA2, lub wykonać prostego moda i po problemie.
  • #12 6180692
    chudex
    Dzięki za pomoc.
    Gdzie można dostać taką przejściówkę o której mówisz i co to znaczy mod i jak to się robi?
    Jak pisałem wcześniej nigdy jeszcze nie robiłem takich rzeczy, dlatego dopytuję sie dosyć szczegółowo. Mam nadzieję, że moje pytanie nie brzmią śmiesznie.
  • #13 6182112
    rosolini
    Chciałem Ci wkleić obrazek z opisem moda ale niestety "elektroda" się na mnie uwzięła i uparcie wywalała taki komunikat:
    Przepraszamy, ale nie możesz używać znaczników ani koloru czerwonego zarezerwowanych dla moderatorów !
    Pomimo braku znaczników i koloru czerwonego :[
    Przejściówki są na allegro ale droższe od procesora. Moda szukaj w necie pod hasłem BX-mod.
  • #14 6182218
    Mery84
    Rosolini. Zamieść zdjęcie jako załącznik, a ja wkleję jak trzeba. Problem zgłoszę do szefa, że coś z tagami się znów sypie.
  • #15 6182380
    rosolini
    OK, zamieszczam
    Piny zaznaczone na czerwono izolujemy. Resztę łączymy tak jak jest to pokazane na obrazku. W celu podbicia napięcia zasilania o 0,2V można jeszcze połączyć VID1 i VID2 (tuż obok zielonych).
    Do izolowania pinów wykorzystywałem izolację z żył skrętki sieciowej. Zaizolowane piny niestety nie mieszczą się w otworach socketu. Dlatego trzeba owe otwory nieco powiększyć. Ja do tego celu używałem grubej rozgrzanej igły.
    Do łączenia pinów bardzo dobrze nadaje się pojedynczy przewód z taśmy ATA. W przewodzie wystarczy zrobić dziurę i nasunąć go na łączony pin. Na rogach procesora dawałem jeszcze po kawałku takiego samego przewodu, żeby równo leżał na sockecie.
  • #16 6184330
    dejfit
    Poradzisz sobie bez problemu. Zajrzyj jeszcze TU i TU
  • #17 6246528
    chudex
    Dzieki za tak rewelacyjne wyłożenie problematyki. Zabiorę się za to w przyszłym tygodniu i dam znać co z tego wyszło. Patrząc jednak na wasze rady jestem pewien, że się uda.
    Pozdrowienia dla wszystkich i Wielkie Dzięki! :D
  • #18 6247935
    Karaczan
    Poziom 41  
    Tez mam procesor P3 Tualatin, i plyte niby nie obslugujaca ich (VIA Apollo 133A) ;)
    Tez przymierzam sie do bx-moda, ale z tego co wyczytalem nie zawsze wspolpracuje z chipami VIA. 133A powinno zadzialac, zwykle 133 podobno nie dziala w ogole z tym modem.
  • #19 6446235
    Rozpylacz
    Witam tez właśnie kupiłem przejściówkę i procesor 1.4 z aledrogo. Wszystko śmiga a procek można jeszcze kręcić.
    Jest to dokładnie Typ procesora Intel Pentium III-S, 1400 MHz Tualatin tB1 napiecie pokazuje u mnie 1.480v
    miał trochę pokrzywione piny ale jakoś prostowaczem i śmiga.
    Podkrecilem go magistrala na 140,5 mhz procek wszedl na 1475 MHz
    temperatora skoczyla z 27 na 32 stopnie. Napewno jeszcze da rade wiecej.
    Ale mam pytanie czy lepiej zwiększać mnożnik zworkami czy krecic magistrale. Na plycie mam jeszcze zapas a pozatym przejsciowka ma swoje zworki a na dodatek odblokowywyuje mnozniki. Na magistrali moge zwiekszyc do 166mhz w biosie.
    Jaka jest dopuszalna temperatora procka?
    Czestotliwosc magistrali czegos nie popsuje?
    No i mam spuchniety jeden kondensator to nie chce przesadzac.
    Mam plyte jetway 694asr to samo co 694as i 694asx a bios najnowszy ma oznaczenie pod 694as/TS. Tak poinformuje posiadaczy ze wlaczone keszowanie biosu zawieszalo kompa tak ze trzebabylo resetowac go zworka na plycie.
    Ma ktos opis do zworek tej przejsciowki? Da sie cos jeszcze lepszego wstawic w ten sprzet?
  • #20 6446522
    rosolini
    Muszę Cię zmartwić, bo nie ma takiej przejściówki, która by odblokowała mnożnik na tym procesorze.
    Częstotliwość magistrali może popsuć np. dysk twardy - przy fsb 166 będzie już bardzo niebezpiecznie!
    Dopuszczalnej temp. nie pamiętam - możesz sobie sprawdzić na stronie intela.
    Spuchnięty kondensator nie rokuje zbyt dobrze dla dalszego OC.
    "tej" to jest model, czy firma? Nie znam - poszukaj w necie. :)
