[AVR] - Sprawdzenie przepływu prądu w obwodzie ~230V
demeus 19 Lut 2009 22:50 6273 10
  • #1 6176082
    demeus
    Zbudowałem sobie układ, który przy pomocy optotriaka oraz triaka załącza obwód ~230V. I teraz potrzebuję by za pomocą uC sprawdzić czy w danym obwodzie na ~230V płynie prąd. Chodzi mi o fakt by za pomocą uC wykryć np. kiedy się przepali żarówka.
    Oczywiście najlepsza byłaby metoda, która w sposób fizyczny pozwoliłaby na separację układu uC od układu/obwodu ~230V.
    Chodzi mi po głowie pomysł by do tego użyć jakiejś cewki poprzez którą przeprowadziło by się przewód ~230V i badając zmiany napięcia na zwojach cewki wykryć przepływ prądu w przewodzie. Czy może są jakieś gotowe tego typu cewki lub inne wyspecjalizowane/gotowe układy?
    Paweł Trofimiuk
    marenc
    Przekładnik prądowy - to w sumie najlepsze rozwiązanie.
    Na uzwojeniu wtórnym dajesz rezystor o bardzo małym oporze, i badasz napięcie na nim. Znając przekładnię przekładnika stwierdzasz czy prąd płynie.
  • #4 6176458
    demeus
    Rozumiem, że masz na myśli takie rozwiązanie:
    Przekładnik prądowy
    A Przez środek tego przekładnika puszcza się przewód na ~230V?
    lamer89 napisał:
    Ja bym dał szeregowo rezystor i spadkiem napięcia na tym rezystorze zasilał diodę transoptora. Zapewniona separacja i sposób raczej pewny.
    To rozwiązanie wydaje mi się bardziej ekonomiczne.
    Rozumiem że transpotor musiałby być z wejściem AC i rezystor należy dobrać pod maksymalny prąd w obwodzie wejściowym transoptora?
    Dobrze rozumiem?
    demeus
    elektryk
    Przekładnik prądowy to zabijanie muchy z armaty. Dużo prościej będzie to zrobić z prawa oma;) Wystarczy ukraść trochę napięcia żarówce przez rezystor szeregowy. Trzeba dobrać rezystancję tak żeby przy minimalnym obciążeniu odłożyło się na nim jakieś 2-3V i moc tak żeby przy maksymalnym obciążeniu nie wyparował. Dalej mostek prostowniczy (albo nawet bez) i transoptor.
    piotr5000
    przekładnikprądowy do wykrywania prądu AC możesz wykonać samodzielnie
    ze starego stycznika bierzesz rdzeń (jest z 2 części)
    na jednej nawijasz 2-3 zwoje przewodu z badanego obwodu
    na drugiej cienkim drutem emaliowanym kilanaście do kilkudziesięciu zwojów (zależnie od prądu w obwodzie pierwotnym) jeden koniec uzwojenia wtórnego do masy , drugi przez diode na kondensator 100nF i katode diody zenera 4,7V aby nie przekroczyć napięcia 5V na wejściu procka, anoda zenerki i druga nóżka kondensatora do masy
    P.S rdzenie należy złożyć i ścisnąć np plastikową opaską zaciskowa
  • #7 6217561
    demeus
    A czy opisany sposób z użyciem szeregowego rezystora i transoptora nadaje się do sprawdzania przepływu prądu w obwodzie cewki stycznika?
    Czy stany nieustalone i przepięcia powstające podczas załączania stycznika, nie uszkodzą takiego transoptora, ew. nie spowodują wyparowania rezystora?
    demeus
  • #8 6219454
    piotr5000
    napisałeś że chcesz kontrolowac przepallenie żarówki
    teraz piszesz o cewce stycznika. jeżeli ten stycznik załącza żarówke to i tak nie będziesz wiedział czy cię się spaliła
    Jeśli chodzi o ostatnie pytanie to spotkałem układ w którym
    cewka przekaźnika 24V DC była włączona szeregowo z diodą transoptora. Układ z czasów PRL-u działał poprawnie.
    Wydaje się że układ z rezystorem szeregowym i diodą transoptora powinien pracować prawidłowo i bezawarynie
  • #9 6219539
    demeus
    Z żarówką to był tylko przykład, może trochę nie trafny. Poza tym projekt budowanego urządzenia uległ zmianie. I stąd moje pytanie...
    Zwrócono mi uwagę że, że przy załączaniu obwodu cewki stycznika, powstają tam stany nieustalone oraz znaczne przepięcia, które mogą przepalić ten rezystor i/oraz uszkodzić optotriak.
    demeus
  • #10 6224846
    piotr5000
    jeżeli chcesz kontrolować zadziałanie stycznika to wykorzystaj styki pomocnicze, otrzymasz informacje nie tylko o tym czy zadziałał ale też czy rozłączył ( styki mogą się "skleić" )
  • #11 6225007
    sepako
    W przypadku gdy potrzebna jest tylko informacja czy prąd płynie lub nie rozwiązanie z transoptorem jest wystarczające tylko zamiast rezystora zastosować diody prostownicze 3 lub 4 szt. 2 połączone szeregowo i do nich równolegle 1 lub 2 w odwrotnym kierunku. Spadek na 2 diodach ok 1.1 + rezystor wysteruje diodę transoptora.
