Drukarka HP LaserJet P1005 pierwszy toner starczył na 300 st
PiotrTeodor 20 Lut 2009 09:45 3837 5
  • #1 6177088
    PiotrTeodor
    Pierwszy toner, który był w komplecie z drukarką starczył na nie więcej niż 300 stron normalnego wydruku, tymczasem według instrukcji toner taki ma starczyć na blisko 10 razy więcej. Ktoś mi powiedział, że do nowych drukarek producent daje toner o mniejszej wydajności, tzw. "starter" czy to prawda?
    Czy tak szybkie zużycie tonera może wiązać się z silnym nagrzewaniem papieru. Podczas drukowania nawet 2-3 stron z kratki wentylacyjnej w obudowie aż idzie para.
    Pozdrowienia
    PiotrTeodor
  • #2 6177154
    Teres5
    Tak, producent daje tak zwany "wkład startowy" ,który starcza zazwyczaj na kilkaset stron. Na zużycie tonera ma wpływ tak zwany stopień pokrycia tonerem drukowanej strony a nie temperatura nagrzewania. Przy drukowaniu fotografi i grafiki zużyjesz dużo więcej tonera niż przy drukowaniu tylko tekstu. Zauważ, że obraz na papierze jest utrwalany przez wałki termiczne już po jego wytworzeniu przez układ optyczny. Temperatura tylko utrwala toner na papierze aby nie ścierał się. Radzę ci drukuj teksty w trybie "oszczczędnym" Ten tryb pracy posiadają wszystkie drukarki a jakość wydruku nie jest zła.
  • #3 6177167
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    A wydajność 3000 stron to nie wierz! Jak wyciśniesz z niego 1500 to naprawde rewelacyjnie ! Wchodzi tam 80g tonera to co chcieć...
    C.
  • #4 6177190
    laserjack
    Sprawdz, czy nie masz wilgotnego papieru. Producent podaje ilość wydruków przy 5% zaczernieniu strony, a to jest naprawdę bardzo mało.
    Drukując w trybie roboczym, szybciej zużywa się beben OPC, nie ma nic za darmo.
  • #5 6177214
    luks_x
    Właściwie nie ma co tutaj deliberować. ten toner startowy ma wydrukować 700str, a nowy 1500str. Tobie wydrukował 300 bo zaczernienie jednej strony wynosiło ponad 10%. Generalnie jest to strona A4 z czcionką 12 pokryta tekstem w 2-3 długości i mamy ponad 10%
  • #6 6182934
    lynx22
    Wejdź sobie w preferencje drulowania -> usługi i tam wydrukuj stronę konfiguracji i bedziesz tam miał średni stopień zaczernienia twoich wydruków. Inna sprawa to że jeżeli wyskakuje ci tylko komunikat o braku tonera to wcale nie znaczy że toner się skonczył.
