Subwoofer do pokoju 10m? .
.krzychos7 20 Lut 2009 10:33 2835 13
  • #1 6177276
    .krzychos7
    Witam zastanawiam się nad wyborem głośnika do subwoofera do domowego zestawu 5.1
    Zaznaczę iż nie zależy mi na głośności lecz głębokości basu i jakości. Pokój mam niewielki jakieś 10m² jeśli nie mniej. Rozważam na razie między Alphard CW-1202 CX a Peiying PYBL300A10 bądź PYBL250A10. Wiem że są to nie najlepsze głośniki ale zaznaczę iż zależy mi również na cenie, gdyż będzie to pierwszy zestaw który będę samemu składał więc nie chce nadwyrężyć budżetu na coś co i tak może się nie udać.
    Alpharda nie słyszałem ale podobają mi się jego parametry (i cena). Zaś Peiying PYBL300A10 ma mój znajomy w samochodzie i świetnie się spisuje. Jednak zastanawiam się czy w domu również będzie tak dobrze i czy mniejsza jego wersja PYBL250A10 nie była by lepsza na początek.
    Zaznaczę również iż planuje zrobić suba bez bass reflexu, gdyż jak mówiłem nie zależy mi na głośności lecz jakości.
    Który z tych głośników lepiej wybrać? A może jest coś w podobnej cenie lepszego?
    Dodam tu jeszcze wykres Impedancji do częstotliwości głośnika Peiying PYBL300A10:
  • #2 6177344
  • #3 6177585
    .krzychos7
    Hymm tak, tylko że przyznam iż potrzebował bym 4Ω a nie 8Ω. Oraz (nie wiem jak w praktyce) ale z tego co patrzę GDN 30/120/1 nie schodzi tak nisko jak Peiying PYBL300A10.
    O tym iż Alphard jest słaby to wiem. O tym iż Peiying również jest dość kiepską firmą też wiem, lecz akurat ten model podobno jest wyjątkiem, znaczy słyszałem go i tak uważam, jak i podobnie czytałem również trochę opinii że jednak nie jest zły.
    Wybieram spośród samochodowych ponieważ właśnie potrzebuję 4Ω gdyż robię instalację którą nie podłącze do amplitunera lecz do komputera. Przez wzmacniacz tylko.
    Obrazując dokładniej z karty dźwiękowej z komputera (po 6 kablach RCA) do wzmacniacza/y i z wzmacniacza/y do głośników.
  • #4 6177746
    Piotrek#G
    Jeżeli ma być do pokoju 10m², a zależy ci na jakości a nie na natężeniu to proponuję Tonsil GDN 20/100/3 (jest 4Ω więc powinien Ci pasować)
  • #5 6177796
    .krzychos7
    No ciekawe są. Jedynie trochę pasmo przenoszenia dla mnie kiepskie. No chyba że np w tych PYBL300A10 jest przekłamane, chodź z tego co słyszałem na żywo może zejść naprawdę nisko. GDN 20/100/3 ma zakres 55-3000Hz zaś PYBL300A10 25-1500Hz. Zaś mi zależy by jak najlepiej obejmował właśnie te dolne zakresy. ja dobrze słyszę zakres 20-50Hz i od subwoofera wymagałbym by właśnie go obejmował. Oczywiście chyba że w praktyce Ten Tonsil lepiej będzie się sprawował tak nisko.
    A do tego mam pytanie. Gdzie w Warszawie można znaleźć salon w którym można by posłuchać jak w praktyce sprawują się te głośniki. Ogólnie jakiś taki duży salon by duże porównanie było.
  • #6 6178403
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A czym kolego chcesz tego suba zasilać, to ma być sub aktywny?
    Głośników się słucha po brzmieniu, a nie jakie piszą peremetry.
    Akurat ten z samochodu kolegi to uwierz mi ale ledwo 100 Hz przenosi, a 20 Hz to z pewnością nie usłyszysz.
    Dobry subwofer to już taki który przy spadku F3 ma około 40 Hz i to do twojego pokoju w zupełności wystarczy.
    Proponuję sprawdzonego Tonsila GDN20/80/2 i to nie ma znaczenia że na impedancje 8Ω. W 35 litrowej obudowie z 8 centymetrowym tunelem BR zrobi w twoim pokoiku trzęsienie ziemi. Ale musi mieć minimum 50-60 watowy wzmacniacz.
  • #7 6178565
    .krzychos7
    Wzmacniacz dostosuje do suba. Kompletnie nie zależy mi na energooszczędności więc tym się nie martwię.
    Właśnie wiem iż to co napisane często mija się z realiami. Dlatego chciałbym również gdzieś znaleźć salon w Warszawie gdzie można spróbować przed kupnem.
    Najważniejsze dla mnie jest by sub zszedł jak najniżej.
    Co do Twojej propozycji obudowy to przypomnę iż nie chce Bass Reflexu. Nie chce głośnego basu co będzie rozwalał, lecz głębokiego jak najniższego.
    Czy da się do 200zł kupić głośnik który w obudowie zamkniętej oczywiście zejdzie przynajmniej do 30Hz?
  • #8 6178761
    Piotrek#G
    Kolego .krzychos7 :200zł, obudowa zamknięta i zejście do 30Hz to trzy kryteria których niestety w żaden sposób razem nie da się spełnić.
    Poczytaj opinie o tym GDN 20/80/2, w 10m² powinien sprawować się bardzo dobrze.
  • #9 6178780
    .krzychos7
    Hymm no cóż trudno. Zawsze warto dopytać :)
    Oczywiście 200zł to granica ceny na sam głośnik, bez obudowy, zwrotnicy, tylko sam głośnik.
    To będzie pierwsza konstrukcja moja więc nie będę płakał :)
    A co do obudowy zamkniętej to właśnie... z tego co czytałem (a już o obudowach od miesiąca czytam) to właśnie dzięki zamkniętej można zejść niżej czyż nie? Kosztem głośności przede wszystkim. Jeśli się mylę chętnie nauczę się poprawnej różnicy między zamkniętą a otwartą obudową.
  • #10 6178978
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No mylisz się.
    Są głośniki które można najlepiej wykorzystać w obudowie BR, a są głośniki które ładnie grają tylko w zamkniętych.
    Strojenie tunelu BR powoduje że system głośnik obudowa może zejść niżej, ale musi być odpowiedni do tego głośnik.
    Jeśli chcesz obudowę zamkniętą to możesz w 55 litrów wsadzić GDN30/60/1 Tonsila i powinno ci wystarczyć.
  • #11 6179612
    .krzychos7
    Ok, dzięki. Rozumiem.
    Kolene moje pytanie to co do tego 30/60/1, mam problem z odczytaniem tego wykresu:
    Link
    Jeśli dobrze rozumiem pod zero trzeba podstawić 60dB ale co dalej? na którą skale patrzeć? Bo są tam 0-50, 0-25, 0-10, 0-75. Czy dobrze mi się wydaje i powinno się patrzeć na 0-50? Czyli biorąc do tego te 60dB zamiast zera to przy 20Hz wykres przyjmuje wartość 65dB zaś przy 2000Hz przekracza trochę 100dB?
  • #12 6205156
    .krzychos7
    Przepraszam za post pod postem ale chciałbym odświeżyć temat.
    Więc po długich bojach, wyliczeniach poprawieniu teorii i przeanalizowaniu sugestii zdecydowałem się na Tonsil 30/60/1.
    Załączam również wynik obliczeń BassBox. Pytając zarazem czy są dobrze. Czy coś poprawić może? Z pewnością w zwrotnicy będzie trzeba wartości kondensatorów zaokrąglić do dostępnych na rynku, to są tylko wstępne obliczenia. Właśnie chciałbym się zapytać jak to zmodyfikować by było bliższe możliwością realnym. Jakie kondensatory wziąć i do tego jakie cewki.
    Zarazem jak rozwiązać najlepiej problem kondensatora dużej pojemności który mi tam wyszedł. O ile jeszcze 100µF dostanę kondensator foliowy (co prawda cena dość wysoka) to 250µF (a w praktyce prędzej 220µF) tylko elektrolityczne. Wiem że należy połączyć szeregowo przeciwsobnie i zbocznikowanych kondensatorem zwykłym. Lecz czy mógłby mi ktoś doradzić bardziej doświadczony jakie rozwiązanie w praktyce (na przykładzie konkretnych kondensatorów dopasowanych do mojego układu) będzie dla mnie najlepsze?
  • #14 6206289
    .krzychos7
    Dzięki. Dość ciekawy wybór mają szczególnie cewek.
    Tak, zrobię zapewne pasywnego suba. Zastanawiałem się nad aktywnym, jednak będzie to mój pierwszy audio DIY więc jednak sobie odpuszczę. Chociaż jeszcze nie jestem pewien. Do wszystkiego podchodzę ostrożnie, sprawdzę obie ewentualności najpierw wyliczę wszystko dokładnie w wersji pasywnej (zarówno konstrukcję jak i jej koszty na konkretnych podzespołach), potem spróbuje zaprojektować aktywny. Jeśli się uda rozważę który projekt jest atrakcyjniejszy (cena/jakość).
    Jestem początkujący w elektroakustyce ale mam w zwyczaju zawsze wszystko wykonywać porządnie. Więc nie robię nic na szybko byle by skończyć lecz tak by efekt końcowy był zadowalający w swojej klasie.
