Atmega8 / bascom / Problem z działaniem programu
nowakm3 20 Lut 2009 16:32 1392 4
  • #1 6178808
    nowakm3
    Zrobiłem prosty wł/wył żarówki na pilota oraz na przycisk, po uruchomieniu żarówka zaczęła migać w różnych odstępach czasu,więc pomiędzy port a masę dałem kondensator 33pF problem się rozwiązał, ale jak włącze żarówkę przyciskiem to na pilota nie reaguje żeby zgasić , dopiero po ponownym przyciśnięciu przycisku działa na pilota.
    Przycisk jest podpięty do masy.
    Oto kod programu:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
     Config Rc5 = Pinb.1
     Config Portc.5 = Output
     Config Portd.0 = Output
     Config Portb.2 = Input
     Set Portb.2
     Enable Interrupts
    Dim Adres As Byte , Command As Byte
    Do
          Getrc5(adres , Command)
    Command = Command And &B01111111
    If Command = 12 Then                         'włączenie pilotem
    Toggle Portd.0                                      'dioda led
    Toggle Portc.5                                      'przekaźnik
    Waitms 400
    End If
    If Pinb.2 = 0 Then                                'włączenie przyciskiem
    Toggle Portc.5                                     'przycisk podłączony do masy
    Waitms 150
    End If
     Loop
     End
  • #3 6179291
    nowakm3
    Już sam nie wiem. Dałem kondensatorki zaraz przy zasilaniu procka i w innych miejscach, żeby nie było zakłóceń. Przewód w ścianie jest nowy ekranowany , ale jak go odlutuje to żarówka nie miga.
    Proszę zwracać uwagę na pisownię - regulamin p.15
    [zumek]
  • #5 6187289
    nowakm3
    Stabilizator mam, tylko tego resetu przez rezystor nie dałem. Jak go przylutuje to napiszę czy działa.
    Teraz działa wszystko dobrze.
