[Rozwiązano] Kiedy Webasto Ebersprecher uruchamia pompkę paliwa Sharan 98
zegar6a 20 Lut 2009 20:27 4761 2
  • #1 6180054
    zegar6a
    Witam. Mam problem z dogrzewaniem webasto, Zwarłem czujnik na podszybiu, uruchomiłem silnik i dogrzewacz nie odpala. złącze przy dogrzewaczu na pinie 1 jest napięcie, pin 2 masa, piny 3 i 4 to pompka paliwa i tu nie ma napięcia, jak podepne na te zaciski 12 V to pompka (elektromagnes) stuka,ale tylko raz, nie pracuje pulsacyjnie,- na pinie 6 pojawia się +12V po zwarciu czujnika temperatury na podszybiu, a na pinie nr 7 pojawia się +12 V po odpaleniu silnika. Moje pytanie kiedy powinno pojawić się napięciena pompkę paliwa, Bęndę wdzięczny za każdą podpowiedz.
  • #2 6183883
    SP7SEC
    Kolego jeśli urządzenie nie ma blokady systemowej i jest w nim wszystko sprawne to po około 40 sek od uruchomienia wentylatora na wolnym biegu ,zaczyna stukać pompa paliwa .Na początek sprawdzić możesz świece zarową
  • #3 18483727
    zegar6a
    Problemem był utleniony lub zgnity kabel, uszkodzenie nie widoczne z wierzchu. Trzeba było pomacać kabelki i wyczuć wewnątrz kabla.
