Search our partners
Joystick Logitech Wingman przejściówka Game Port na USB
szychaz 21 Feb 2009 00:20 20763 13
  • #1
    szychaz
    Level 10  
    Witam, z racji tego że podobny temat się przewijał masę razy, czytałem ale mam konkretne pytanie do jakichś obcykanych w temacie ludzi:)
    Mam Joystick Logitech Wingman Extreme Digital 3D.
    Jest leciwy (ma 10 lat) jednak nie spotkałem się z równie mocnym sprzętem.
    Problem polega na wtyczce, w Joysticku jest Game port, plyta nie posiada takiego wejścia. Wiem, że przeróbki nie wchodzą w gre w przypadku Joystickow analogowych, jednak tutaj z racji że jest to cyfrowy grat, mozna dopasować przejściówkę.
    Ja takiej nie posiadam, gdy kupowałem od kumpla nie myślałem o USB, i tak już przepadlo.
    Na internecie znalazłem zdjecie mojego Joysticka, z przejściówką:
    Na której nie ma żadnych układów, czy jest możliwość odpowiedniej zamiany takich kabelków tak, aby bezpośrednio na USB przejść? Prosiłbym o odpowiedź z góry dziekuję, jednak proszę o nie wypowiadanie się osób które nic nie wniosą do tematu.
  • #2
    jankolo
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    szychaz wrote:
    na której nie ma żadnych układów
    Na przejściówce ich nie ma, więc może są w przejściówce?
    szychaz wrote:
    czy jest możliwość odpowiedniej zamiany takich kabelków tak, aby bezpośrednio na usb przejść?
    Nie.
  • #3
    szychaz
    Level 10  
    Na załączonym zdjęciu nie widać takowych układów do konwersji, więc dlatego jest moje tak wielkie zdziwienie - Joysticki cyfrowe są skonstruowane nastepująco:
    Otóż wewnątrz dżojstika znajduje się odpowiedni moduł elektroniczny pozwalający na transmisję poprzez "stary" GamePort i moduł odpowiedzialny za transmisję w standardzie USB.
    Gdy włożymy wtyczkę do GamePortu komputera, prąd płynie w obwodzie odpowiedzialnym za obsługę tego standardu, w przypadku podłączenia przez złącze USB, zasilane zostają odpowiednio inne obwody. Struktura złącza GamePort pojedynczego dżojstika pozwala na użycie niewykorzystanych przez ten standard pinów do wyprowadzenia przez nie sygnału dla USB.
    Stąd też sama przejściówka nie zawiera już dodatkowej elektroniki, jedynie zmienia sposób wyprowadzenia z jednej postaci złącza (wtyczki) na inną. Stąd zastosowanie takiej przejściówki do starych dżojstików (zrobionych przed "erą USB") nie ma sensu, gdyż one i tak nie wyprowadzają odpowiednich sygnałów dla standardu USB!
    Dlatego chciałbym poprostu żeby ktoś ogarniający choć pomógł mi (moge rozkręcać robić zdjęcia i pomóc w konstrukcji takiej przejściówki.
  • #4
    szychaz
    Level 10  
    To fakt :) jednak jak widać na zdjęciu, przejściówka nie jest adapterem, jest tylko przejściem.
    Jeśli czytałeś uważnie posty, powinieneś wiedzieć, że nie potrzebny jest adapter.
    Poza tym nie uważam, że cena 40 pln jest satysfakcjonująca i dlatego myślałem żeby samemu skonstruować coś podobnego...
    Jednak to wygląda na to że nikt nic nie poradzi i gdybym tylko wiedział jak te kable pozamieniać to byłoby całkiem ciekawie, a lutownica i kabel z wolnym USB leżą na biurku.
  • #5
    szychaz
    Level 10  
    DriverMSG wrote:
    Szybciej i taniej będzie jesli zaopatrzysz się w kartę muzyczną z gniazdem GamePort lub taka przelotka :
    http://otido.pl/product_info.php?products_id=111830
    No i też tak postąpiłem, zakupiłem SB Live! (Sb0100) za cene 22 zlotych + 10 pln paczka. Problem w tym że pomimo zainstalowania sterowników do karty, nie mogę znależć sterowników do mojego Joy-a (oczywiście są stery które pasują niby do niego) ale tak naprawde podczas instalacji LOGITECH SOFTWARE DRIVERS etc. nie wykrywa mojego sprzętu. na którymś z forów wyczytałem że logitech zaprzestał wydawania sterowników pod urządzenia typu GAMEPORT na windowsy XP. Czy mógłby ktoś pomóc? Mój Joy to Logitech extreme digital 3d .
  • #6
    philippo
    Level 10  
    Witam!
    Również posiadam tego joya. Kupiłem go w 2000r i do dzisiaj sprawuje się świetnie a używany jest regularnie. Jedynie potencjometry się delikatnie rozklekotały ale to są drobne wahania w okolicach pozycji (0,0).
    Jeżeli chodzi o sterowniki to na płytce załączonej z joystickiem były tylko pod windowsa 98 i jeżeli takiego systemu używasz to mogę Ci je podesłać na poczte. W przypadku XP nie są one potrzebne (przynajmniej u mnie w wersji z SP 2). Komputer sam powinien rozpoznać sprzęt. Jeśli tego nie zrobi to po prostu wybierz z listy w "Kontrolery Gier" , zrób kalibrację i powinno być ok. A może dlatego nie mam problemów ponieważ używam tej przejściówki pod usb...nie wiem.
    Teraz ja mam pytanie : jak go rozkręcić ? Może próbowałeś? Odkręcenie śrub od spodu nic nie dało, coś dalej trzyma i nie wiem co. Chciałem sprawdzić czy da się wymienić w nim potencjometry na nowe i ewentualnie sprężyny.
  • #7
    tronic1
    IT specialist
    Jeżeli chodzi o rozkręcenie to pewnie są jeszcze śrubki pod "nóżkami", sprawdzałeś ?
  • #8
    maraz88
    Level 11  
    Mam Saitek'a X8-33GU i wiem że obsługuje USB przez wtyczkę gameportu ale nie wiem przez jakie piny. Może ktoś wie przez które piny obsługiwane jest USB?
  • #9
    matysmaster
    Level 1  
    schemat znalazłem :p tylko jak by ktoś go wytłumaczył co do czego i przez co. Lutować potrafię, tylko schematy to manuskrypty nie do przeczytania :p
    Joystick Logitech Wingman przejściówka Game Port na USB:D
  • #10
    maraz88
    Level 11  
    Może podasz gdzie znalazłeś ten schemat lub kolega philippo sprawdził by rezystancje w przejściówce od strony gameportu pomiędzy poszczególnymi pinami portu i pomiędzy pinami USB a pinami Portu. Na pewno będziemy wdzięczni.
  • #11
    maraz88
    Level 11  
    Rozumiem że wszystkie piny połączone są z sobą zwykłymi opornikami 0,4Ohm (wartość z czytana z opornika?) Pewnie przejściówka już złożona ale gdyby tak nie było to ładnie proszę o jakąś fotkę będzie pomocna w budowie samoróbki:)
  • #12
    maraz88
    Level 11  
    Tak jest to 0,4kOhm, ale wydaje mi się, że oprócz połączeń pomiędzy pinami USB a Game portu są jeszcze jakieś połączenia w samym game porcie np. pin 4 z 6. Chyba że w wtyczce game portu jest jakiś układ scalony.
  • #13
    philippo
    Level 10  
    Sprawdziłem wszystkie kombinacje w porcie przejściówki i porty nie są ze sobą połączone.
    edit:
    Według tego co znalazłem w innym wątku:
    "x - wartość odczytana ze skali
    d - maksymalna wartość skali
    z - zakres pomiarowy
    w - wartość
    w = zx/d"
    wychodzi 80 Ohm : w=(10000x0,04)/5 , w=80 .
    Nie wiem czy jest tam układ scalony, nie da się tego rozkręcić.
  • #14
    kamil_84
    Level 11  
    Witam, temat już trochę stary, ale napiszę. Posiadam ten Joystick i działa mi pod XP zarówno na gameport jak i na USB. Jest to zwykła przejściówka prawie według schematu Philippo, ale bez żadnych oporników (sprawdzałem u siebie, widocznie brudne albo słabe styki musiałeś mieć)i jeszcze mały błąd na schemacie. Zrobiłem nowy rysunek (sprawdzony - działa).
    PS. Na zdjęciu jest gniazdo żeńskie przejściówki, a nie wtyczka joysticka.
    Co do rozkręcenia, to po odkręceniu śrub podstawy, trzeba wyjąć to szare kółko u góry, przy gumie. Po odgięciu/naciągnięciu gumy, zauważymy zatrzaski w trzech miejscach.
    Ostatnio czyściłem w nim potencjometry. Teoretycznie są nierozbieralne:D Po obcięciu czterech plastikowych nitów dało się je otworzyć. Wyczyściłem, podoginałem blaszki, złożyłem i skleiłem. Wszystko śmiga jak nowe.
