Ford Transit 2004r. - niedziałające spryskiwacze szyb.
j__a__r__o 21 Lut 2009 11:15 14832 10
  • #1 6181964
    j__a__r__o
    Witam. Mam proble z niedziałającymi spryskiwaczami przedniej i tylnej szyby w Ford Transit 2004r. 2.0 diesel.
    Czy przekaźnik znajdujący się nad schowkiem, który jest odpowiedzialny za pracę przednich wycieraczek odpowiada również za sterowanie spryskiwaczami szyb - czy może jest jakiś inny moduł od tego odpowiedzialny?
    Szukałem i nie mołem zlokalizować usterki. Sprawdziłem pompkę w zbiorniczku podłanczając ją na krótko - działa jak również sam przełączni przy kierownicy oraz bezpieczniki róznież te pod maską silnika.
    Proszę o pomoc gdzie mam szukać przyczyny.
  • #2 6186068
    emeryt2
    Piszesz , przełącznik/wyłącznik/ działa , bezpieczniki dobre , a masz napięcie na przełączniku.
  • #3 6186383
    j__a__r__o
    Tak mam. Wycieraczki działaja przód jak i tył. Najpierw nie działał spryskiwacz przedniej szyby a teraz nie działa tylny spryskiwacz.
    Gdzie szukać modułu od spryskiwaczy - czy to jest ten sam przekaźnik który odpowiada za pracę wycieraczek?
  • #4 6186486
    domex32
    Bezpiecznik nr 13 w krzynce pod maska
    Przekaźnika od spryskiwaczy nie ma, wiec sterowanie odbywa się z przełącznika przy kierownicy.
    Sprawdź czy po włączeniu spryskiwaczy na którymś kablu pojawia się napięcie sterujące pompką spryskiwaczy.
  • #5 6186528
    emeryt2
    Przecież tam jest wyłącznik zespolony . To , że działają wycieraczki , , nie świadczy jeszcze ,że działa wyłącznik /przełącznik/ spryskiwania szyb. Pomierz czy wychodzi z niego napięcie. Podajesz dane na oko.
  • #6 6186896
    j__a__r__o
    Czyli mam rozumieć że sterowanie odbywa sie bezpośrednio z perzełącznika przy kierownicy? Pomiędzy przełącznikiem a pompką nie ma żadnego przekaźnika tylko jest bezpośrednie połączenie?
  • #7 6187135
    domex32
    Z doświadczenia Ci nie powiem, ale schemat tak wygląda, bezpiecznik, przełączniki, spryskiwacz.
  • #8 6187320
    vvaldek
    po stronie pasazera jest skrzynka z bezpiecznikami , ale oprocz tych co widac pod ta pokrywką jest jescze jedna ,tylko trzeba ta pierwsza odchylic i tam znajdziesz bezpiecznik od spryskiwacza .Tak przynajmniej bylo w moim przypadku
  • #9 6187544
    domex32
    waldek ten sam rocznik miałeś?
    Z mojego opisu wynika ze od 95 do 00 bezpiecznik był w kabinie, w nowszych już nie.
  • #10 6188549
    vvaldek
    teraz juz nie pamietam . ale w moim przypadku byl przepalony bezpiecznik
  • #11 11252573
    robert ze
    mam forda tranzita 2007 i bezpieczniki sa w kabinie od strony pasazera ,jak ktos tam pisal schowek sie sciaga ,i pod ta jedna skrzynka jest jeszcze jedna i tam jest bezpiecznik do spryskiwaczy ,u mnie tez cos fiksuje wymienilem bezpiecznik ale momentami dziala z bardzo malym cisnieniem ,a za chwile znowu nic
