Mocny system przedni? Wzmacniacz? Mocny i długi bas.
kacykade 21 Lut 2009 13:48 2431 10
  • #1 6182611
    kacykade
    Witam:) To mój pierwszy post na tym forum, ale zapewniam, że jestem po lekturze. Mój samochód to Opelek Tigra i właśnie w nim chce zrobić CA.
    Jak wiemy każdy ma inne gusta, prawda? dlatego proszę nie negować tego co piszę.
    Chciałbym zamontować w przednich drzwiach zestaw separowany 20cm + wzmak.
    Skupmy się tylko na przodzie. O montaż się nie martwcie, sam zrobię dystanse jakie będzie trzeba.
    Teraz pytanie? co proponujecie na przód? Rozpatruje następujące opcje:
    - jakiś oryginalny zestaw woofer + tweeter (+/-500zł)
    - jakaś 3 drożna 20 na zwrotnicy + tweeter
    - jakiś wooferek + zwrotnica i tweeter
    - wzmak tez do 500zł ? moze być używka?
    Proszę o wasze sugestie. Chce mieć mocny i długi bas z przodu, bo lubię !
    Nie chcę słuchać wypowiedzi typu " lepiej 16 na przód " ;)
    Pozdrawiam!
  • #2 6182710
    wasylwek
    Patrząc na prawidła akustyki i parametrów T-S głośników (20cm) nigdy nie dojdziesz do optymalnych warunków pracy głośnika w miejscach fabrycznych. Logiczne i sensowne będzie 16cm.
    Ale jeśli upierasz sie na 20 cm co wiąże się ze sporymi "przebudowami" całkształtu cos na wiewczór wymyślę i podsunę.
  • #3 6183340
    Invalid
    Masz rację, lepiej gów**ane 20tki niż dobre 16-tki.
    Za 500zł? He he... Nie ma takiego zestawu :) Chyba, że podobają Ci się boszmany, ale przy ich wyborze kieruj się jedynie wyglądem...
    Zastanów się dobrze czego chcesz, bo najpierw piszesz o zestawie odseparowanym, później o 3-way, domyślam się, że chodzi Ci o współosiowy 3-way bo dobrego odseparowanego 3-way'a poniżej 2000 nie kupisz. A nawet gdybyś chciał dobierać komponenty z różnych zestawów, to i tak by wyszło na to samo, bo musiałbyś kroić odpowiednią zwrotnicę...
    Doczytaj jeszcze trochę FAQów i jeśli nadal będziesz się upierał przy swoim, to za 800-900zł możesz mieć Alpine SPE-20SF + Audison SRX2. Tylko, że mocny to on na pewno nie będzie.
    I nie mam zamiaru Ci wmawiać, że lepiej 16-tki na przód ;)
  • #4 6183470
    kacykade
    chodziło mi o to, że : przykładowo PIONEERY TS-A2003i 3drozne współosiowe - jak mówiłeś podłączyć przez zwrotnice, wykluczając tym samym wyższe tony + do tego dodatkowo tweetery w słupki. Taka była moja koncepcja.
    Chociaż ciekawy jestem efekty gdyby te współosiowe puścić pełnym pasmem przez wzmaka i + do tego tweetery na zwrotnicach pod samo radio ;)
    Co o tym myślicie?
  • #5 6183523
    qstosz
    Myśle że powinieneś poczytać FAQ i ze dwie strony wstecz!
  • #6 6183568
    wasylwek
    By zdobyć choćby podstawową więdzę nt. zestawów głośnikowych "3drozne współosiowe " i zestawu trzydrożnego.
    Nie chcę nikogo urazić ale...nie podam Ci propozycji budowy systemu na 20cm bo po pierwsze się na tym nie znam a po drugie poległbyś w ...przedbiegach.
  • #7 6183576
    Invalid
    A skąd taka zwrotnica, która odcięła by pasmo wooferów akurat tam gdzie chcesz? Masz zamiar jechać na pomiary i kroić na zamówienie? Bo jak chcesz wstawić pierwszą lepszą na pałę to efekt jest do przewidzenia. W przeciwnym wypadku pozostaje bi-amping czyli woofer pod wzmak z filtrem band pass lub LPF (ale przy LPF możesz woofery zajeździć niskimi tonami), a tweeter wysterowany innym wzmakiem ew radiem, ale ów wzmacniacz czy też radio musi posiadać filtr HPF, bo jak nie to kroimy zwrotnicę, w najgorszym przypadku można zastosować kondensator jako filtr HPF I-go rzędu.
    I dlatego producenci sprzętów car audio, mając na celu zaoszczędzenie nam wszelkich bezsensownych dywagacji i pomiarów oferują w sprzedaży zestawy odseparowane 165mm z dedykowaną zwrotnicą :)
    edit Sylwek
    Pozwoliłem sobie dodać (wyjaśnić), że ..."krojenie" :D zwrotnicy to nic innego jak... budowa zwrotnicy (wraz ze wszystkimi strojeniami, pomiarami etc. ) jeden głosnik, jedna zwrotnica, jeden samochód to jedna "sesja" krojenia zwrotnicy :D . Każda zmiana jakiegokolwiek elementu to nowe "krojenie".
  • #8 6183786
    kacykade
    Rozumiem Panowie. Znam różnice miedzy przetwornikami współosiowymi a 3-drożnymi, tylko moja wypowiedz zabrzmiała dwuznacznie. Zostałem, że tak lekko powiem pojechany. ;) no ale cóż.
    Nie można poexperymentować! Tylko trzeba mieć tak jak każdy ma... super! Dzięki za pomoc.
  • #9 6183926
    kora98
    Koledzy chcą Ci doradzić żeby to zagrało "dobrze". Chyba , że Chcesz wyrzucić kasę w błoto to eksperymentuj
  • #10 6183996
    qstosz
    Jakoś tego nie widzę ;)
    żebyś wiedział co i jak
  • #11 6184277
    cursor
    Poziom 30  
    Zamiast tak kombinować kup normalny zestaw odseparowany.
    Na allegro jest teraz zestaw powerbass 2xl6c. Przy wygłuszonych drzwiach, panelach z mdf'u i dobrym zasileniu zagra to na pewno lepiej niż to co próbujesz stworzyć.
