Wzmacniacz cichy, Da się go jakoś naprawić?
Robco 21 Lut 2009 16:05 1829 23
  • #1 6183241
    Robco
    Padł mi wzmacniacz, bo podłączyłem przypadkiem - do + w akumulatorze, nie wiem co jest ale z głośników idzie taka cichutka muzyka. Na początku myślałem że to głośniki ale sprawdzałem na innych i też jest tak cicho. Wzmacniacz nazywa się voice kraft c238. Czy da się go naprawić co w nim poszło? Proszę o szybką odpowiedź
  • #2 6183286
    vcc
    Poczytaj o tym wzmacniaczu na forum, szkoda zachodu i nerwów do tego sprzętu.
  • #3 6183315
    Robco
    Tylko o tym nic nie piszą
  • #4 6183336
    vcc
    Ten wzmacniacz to szajs jakich nie mało na allegro, moc - całe 2x19W przy zasilaniu 14.4V, nadal chcesz go naprawiać, w środku siedzi scalak TA8210AH i pewnie on poszedł z dymem
  • #5 6183338
    trance84
    Bo poprostu ten wzmak to straszna lipa.
    Możesz go użyć do zasilania dwóch GD16 i nic pozatym.
    Ma naprawdę niską moc.
    Jeżeli chcesz coś kombinować to kup sobie kit na układzie TDA 1554 kosztuje ok 20zł i masz to samo co ten VoiceKraft.
  • #6 6183351
    Robco
    Czy droga jest ta część gdzie ją kupie. Zrozumcie że montuje audio w skuterze i duża moc mi nie potrzebna
  • #7 6183364
    vcc
    Scalak ok 15zł w każdym elektroniku, a i dioda przepięciowa pewnie poleciała, rozkręć i zobacz jak wygląda w środku, czy kondensatory całe
  • #8 6183381
    trance84
    więc ci odpowiedziałem co możesz zrobić
    Pozatym ten kit po poskładaniu razem z radiatorem mieści się w obudowie 7x10cm a wysokość ok 4,5 cm razem z radiatorem.
    Jest 10 razy mniejszy niż VoiceKraft.
    Co do uwalonego elementy kolega powiedział ci co i jak.
    wpisz w szukajce internetowej model tej końcówki i może gdzieś kupisz ją.
    Lecz naprawdę lepszym rozwiązaniem jest ten TDA1554.
    Skoro to audio do skutera.
  • #9 6183383
    Robco
    jak one wyglądają ;P
    I mogę włożyć ten TDA1554 do mojego wzmacniacza co mi to da w ogóle ;P
  • #10 6183402
    trance84
    Widzę że masz znikome pojęcie o elektronice więc nie bierz się za to bo możesz jeszcze bardziej to popsuć jeżeli tam da się cokolwiek popsuć.
    Zamiast się tym przejmować kup gotowy projekt.
    Ja już swoje zdanie w tym temacie wypowiedziałem.
    Masz zamiast tego VoiceKrafta użyć tego TDA1554.
    Szukałeś wogóle coś na temat tego TDA1554.
    Chyba nie
  • #11 6183409
    Robco
    chciałbym coś sam zrobić czy możecie mi odpowiedzieć na tamte pytanie
    A jeśli tak cicho gra to na pewno poszedł ten scalak?
  • #12 6183419
    trance84
    Więc się pytam czy szukałeś cokolwiek na temat tda lub tego z VoiceKrafta.
    Jeżeli potrafisz obsługiwać się lutownicą i odssysaczem do cyny wiesz jak wygląda scalak , dioda, kondensator to próbuj wymiany.
    Moim skromnym zdaniem skóra za wyprawkę.
    Tutaj masz ten TDA1554 do samodzielnego montażu wraz z płytką i niezbędnymi elementami http://sklep.avt.pl/p/pl/1885/wzmacniacz+z+tda+1554+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
  • #13 6183434
    Robco
    Nom szukałem ale nie znalazłem
    trance84
    To widocznie słabo szukasz.
    Podałem ci linka do tego TDA1554.
    Widzę że nie wykazujesz zbytniej chęci.
  • #15 6183476
    Robco
    Mam to włożyć w miejsce tego starego.
    Jeśli włożę t część to wzmacniacz będzie mocniejszy?
    Sory że tak wypytuje ale nie znam się za bardzo na tym
  • #16 6183598
    wasylwek
    Czytaj co ludzie piszą !!!!!Użyłeś choć raz jakiejś wyszukiwarki ?
    Czy tak trudno wywnioskować , że TA8210AH nie jest tym samym co TDA1554 i wiąże się z całkowicie inną konstrukcją.
    Powiem jezykiem prostym, nie "elektronicznym" w obudowę od niego (wzmacniacza te aluminiową) wkładasz-montujesz zupełnie inną płytkę.
  • #17 6183607
    trance84
    Dzięki Sylwek za sprostowanie.
    Po prostu staram się mu wytłumaczyć że może cały ten Voiceszajs wywalić i dać mały zgrabny wzmacniaczyk na TDA1554 i podpiąć to pod 12V i sygnał puścić prosto z mp3.
    Sądząc po tematach chyba wiosna nadciąga wielkimi krokami bo młodzi szykują swoje sqty do letnich i wiosennych podrywów lasek na sprzęt audio w skuterze :D:D:D
  • #18 6184564
    Robco
    A czy mógłbyś mi wytłumaczyć w czym to jest lepsze od voice krafta
  • #19 6184844
    trance84
    W czym lepsze?
    Na pewno 10 razy mniejsze od tego VoiceKraft-a.
    Mniej elementów prosta budowa.
    Sprawdzona końcówka dobrze zabezpieczona ciężko ją spalić czy przeciążyć.
    możesz spiąć szeregowo dwa głośniki 4 Ohm i będzie ładnie pracować.
    Ale i tak wybór należy do ciebie.
    Skoro chcesz naprawiać tego VK to ok rób to może się czegoś nauczysz.
  • #20 6184961
    Robco
    A ten twój ma jakiś bezpiecznik, albo jest mocniejszy?
    I czy mi to nie będzie pierdziało no wiem za 3 dychy nie można mieć rewelacji ale na voice krafcie nie pierdziało na prawie najwyższych obrotach
    trance84
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic538706.html
    http://www.impelshop.com/?item=2020
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/A/8/2/TA8210AH.shtml
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1148.pdf
    http://www.elenota.pl/search.php?szuk=TA8210&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    Tu masz trochę czytania na temat końcówki która siedzi w VoiceKrafcie.
    Jeżeli masz ją zamiar naprawiać ale po przeczytaniu 4 linku odechce ci się bawić w tym gównie.
    TDA1554 zagra podobnie jak VK przy czym głośnośćią będziesz sterował z mp3 bo tam nic do regulacji nie ma.
  • #22 6186012
    Robco
    A ta oferta z tego sklepu to tylko sama płytka bez podzespołów?
  • #24 6187116
    Robco
    Doszedłem do wniosku że tego voice kraft nie ma co naprawiać
